Балка шире чем колонна. Чем плохо? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка шире чем колонна. Чем плохо?
Непрочитано 10.02.2011, 16:47
Сазоныч
Инженер
Вызывает сомнения ситуация, если стойка скажем труба 120х120 (по расчету), а ригель - двутавр 55Б1 с шириной полки 220м, шарнирно опертый. Объект - легкий невысокий сарайчик пролетом 12 м.
Чем плохо опирать достаточно мощную балку на "курьи ножки"?. Чисто визуально смотрится сомнительно))
Непрочитано 15.02.2011, 09:26
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Узелок откорректировал, вот база колонны. Схемку приложил
По первому узлу: А уклон кровли 2,5% для профлиста не маловато будет?
игорёк вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 09:31
Сазоныч
Инженер
Колонна 160х160х6, i=62,4 мм, L=6300мм, Lef=6300 мм, мю=1 в плоскости и из плоскости тоже 1.
лямбда= 6300/62,4=101 За глаза и за уши.И на внецентренное сжатие тоже. Даже меньше можно брать, но не хочется - тогда крайние балки наружу полезут)
Кровля не из профлиста, она мягкая утепленная. Там сверху пароизоляция, минвата и гидроизоляция
Сазоныч вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 09:46
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
мю=1 в плоскости
В лучшем случае 2. Это если внизу надежное защемление законструируете. Или у вас связи в плоскости рамы?
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 09:53
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
У меня связи в плоскости рамы. И это ваще не рама, а так, стержни
Сазоныч вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 11:31
AspirantMK
и я о том же)
to Сазоныч
А связи что по всем колоннам?
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 11:52
Сазоныч
Инженер
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Нет. Горизонтальная нагрузка передается через жесткий диск покрытия на вертикальные связи по торцам здания.
Условно - Поперечный связевой блок с торца - практически недеформируем(относительно податливости колонны), крепится к практически недеформируемому диску покрытия. Колонна в верхнем сечении прикреплена к этому диску. Поэтому мю=1. Верхний конец просто не может уйти в сторону, ни в право, ни в лево, и ни в никакие другие стороны)))"Фиктивную силу" он воспримет)
Последний раз редактировалось Сазоныч, 15.02.2011 в 13:18.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 13:01
Евген М.
инженер-конструктор. Р.Гр.
Узелок откорректировал, вот база колонны. Схемку приложил*
У Вас это узел с выверочным монтажом. Гайки, находящиеся снизу опорной плиты проскочат в отверстия диаметром 40мм. Между нижней поверхностью плиты и гайкой необходимо также ставить шайбы из пластин, на которых и будет держаться база на момент монтажа. Исходя их этого подливки 50мм маловато-сложно крутить там гайки и подливать потом бетон. Для удобства монтажа и успокоения нервов строителей 80-100 мм в самый раз.
Евген М. вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 13:34
Мыкола_констр
Львів
Вообще-то при шаге колон 6 м. и пролете 12 м. проходит двутавр №36, только конечно правильную схему сделать. Положить балку на колону и жестко её защемить, тогда колону необходимо делать мощнее а балку меньше.
[IMG]http://s49.***********/i125/1102/a0/7144f724108c.jpg[/IMG]
Мыкола_констр вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 14:07
#29
024
конструктор МК
Иваново
В том направлении (см. рис.) мю тоже =1 что-ли?
024 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 14:10
#30
Нитонисе
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
В этом направлении кажется не хватает связей. если только колонна в этом направлении не защемлена в фундаменте.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 14:24
#31
Сазоныч
Инженер
Чет прям как на экзамене
Профессор, можно три?
Мы же говорили про мю в поперечном направлении)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 14:34
#32
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
А момент в колонне от ветра?
Виноват, упустил. Будет такой. Вы правы.
Поверх профлиста? А смысл?
Расчёт пока прикинул по формуле Эйлера (мю=1), исходя из центрально-сжатой стойки (хотя это не так). Получилось, что на Вашу нагрузку момент инерции стойки нужен не менее 192 см4.
Не догнал. Если это "ваще не рама, а так, стержни" - делайте мощную базу. По-любому. И мю берите 2.
Сообщение от Мыкола_констр Посмотреть сообщение
Это при какой снеговой нагрузке и конструкции кровли?
И ещё: я полностью согласен с товарищами Кутузов, Нитонисе, 024. Так что смотрите сами, товарищ Сазоныч!
А продольное что же сбрасываете со счетов? Если так, то в продольном точно 2
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 14:46
#33
Нитонисе
Если говорить о схеме из поста №31, то две средние рамы (которые из плоскости соединены портальной связью), будут чувствовать себя не очень хорошо в своей плоскости. Конечно, если считать покрытие абсолюно жестким, то нагрузка распределится на торцевые рамы, но если допускать не абсолютную жесткость покрытия, то...
Ну, а если все же идеализировать покрытие, то мю для всех колонн равно единице.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 14:53
#34
AspirantMK
Ну и что, зато может повернуться в верхнем сечении)) Поэтому мю все равно 2..
#35
Мыкола_констр
Львів
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Полная расчетная нагрузка (сендвич+снег*1,4)=180 кг/м. кв.
Непрочитано 15.02.2011, 14:54
#36
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Как это интересно вы сечение без нагрузки подобрали ))) Вот кого кого, а умельцев у нас хватает )).
а с чего вы взяли что 180 в сумме у автора выходит нагрузка? Для СПб только расчётная снеговая=180кг.
Mozgunov вне форума
#37
Dakar
AspirantMK, неуд Вам. Идите, учите устойчивость.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 15:00
#38
Сазоныч
Инженер
Ну утеплитель, чтобы тепло было, гидроизоляция чтобы вода не протекала, а пароизоляция - ну эт чтобы пары водяные из здания в утеплителе не конденсировались и не снижали теплотехнических характеристик минваты
Ну у меня I=1405см4 Вроде хватает
Если рассматривать мой домик в трехерной постановке, я могу хоть сто раз жесткие базы поставить, но момент на них пойдет копеечный. Если идти от обратного - чтобы "вызвать" ощутимый момент в базе колонны, нужно чтобы колонна деформировалась на значительную величину. А у нас вертикальные связи - нет деформации, нет момента
Как интересно с Вашим подходом решать многоэтажные здания по связевой схеме? На пяти этажах сортамент исчерпаете с мю=2.
И вообще, чтобы колонне потерять устойчивость по мю=2(верхний конец убегает), ей надо весь мой неабсолютно жесткий диск сломать.
Нитонисе,
А это, простите, уже нелинейность...
Последний раз редактировалось Сазоныч, 15.02.2011 в 15:27.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 15:30
#39
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну тут как... Товарищ Сазоныч предлагал "не касаться скользких тем" и считает профлист абсолютно жёстким. Ему же хуже...
снег*1,4
Не-не-не, почему 1,4? В старом редакции "Нагрузок и воздействий" коэффициент 1,6, если покрытие легче снега. Кажется...
В новой же редакции в таблице приводят сразу расчётные нагрузки (в которых угадывается коэффициент 1,6). А нормативную получаем умножением расчётной на 0,7.
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
А в нашем регионе (если Вам интересно) расчётная (в новой редакции) составляет 240 кг/м2. А нормативная (в старой редакции) была 150.
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Ну так жестоко тоже не надо. Объясните человеку вежливо.
Не-не-не, мой подход сюда не впутывайте. Если бы случилось так, что я пошёл бы проектировать 5 (или больше) этажей из МК, я бы:
1) Озаботился крестовыми связями, чтоб закрепить балки из плоскости.
2) Базу колонн забабахал бы с траверсами в обоих направлениях и болты посчитал на выдирание - чтоб исключить шарнир.
3) Разумеется, крестовые связи между колоннами. Нашёл бы где поставить.
Кстати, Вы не смотрели тему "Расчётная длина металлических колонн"?
Последний раз редактировалось Eugene84, 15.02.2011 в 15:36.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 15:40
#40
Сазоныч
Инженер
Ну допустим, я связи по покрытию поставлю) Тогда мю = 1?
Беленя Е.И. Глава 20. Каркасы многоэтажных зданий. Очень познавательно) В многоэтажке по связевой схеме от жестких баз (в расчетной схеме) толку никакого практически, момент копеечный. А куча траверс там полюбому будет - чтобы плиту делить на кусочки, а то толщина заоблачная получается
Сазоныч вне форума
Колонна или стойка, в чем отличие ? Андрей Т. Конструкции зданий и сооружений 58 24.01.2017 20:44
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли? Юджин Конструкции зданий и сооружений 13 11.11.2010 15:50
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07
