Эвакуационные лестничные клетки по СНиП 31-06-2009. Как быть с наружной лестницей в связи с пунктом 5.4 ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационные лестничные клетки по СНиП 31-06-2009. Как быть с наружной лестницей в связи с пунктом 5.4 ?
Непрочитано 16.02.2011, 22:02
Kreator
Студент
Краснодар
На работе возник спор по поводу устройства 2-й эвакуационной лестницы (наружной) в 5-ти этажном офисном здании.
Пункт 5.4 СНиП 31-06-2009 гласит: "Допускается предусматривать в зданиях всех степеней огнестойкости во всех климатических районах в качестве второго эвакуационного выхода наружные открытые лестницы (3-го типа) с уклоном не более 45 градусов".
И далее: "Допускается устройство наружных открытых лестниц на высоту до 3-го этажа включительно".
Стало быть для 4-го и 5-го этажей в 5-ти этажном офисном здании эта лестница не будет являться эвакуационной или ее теперь вообще нельзя применить, а нужно делать 2-ую внутреннюю? Подскажите Ваше мнение.
Непрочитано 24.02.2011, 20:48
casemsot
Архитектор
Сообщение от slimmy Посмотреть сообщение
И как количество мест в кафе и работа его на сырье или полуфабрикатах влияет на необходимость устройства отдельных эвакуационных выходов у кафе и у офисной части?
Загрузка продуктов через места прохода посетителей запрещается.
casemsot вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 20:38
ystr
Как - будет зависеть от конкретных условий эксплуатации здания.
Если заказчик оговорит в АПЗ, что кафе будет работать только после окончания рабочего дня в офисах, и на кождом этаже в офисах (по проекту) будет менее 15 сотрудников, - это будет означать, что можно будет обойтись одной общей лестницей 2-го типа из офисной части и кафе, и одной наружной 3-го типа только из кафе. Но при этом надо будет решить вопрос с загрузкой кафе продуктами, вывозом и хранением отходов...
Т.е. надо так оформить документацию, чтобы не было претензий не только у пожинспекции, но и у санинспекции.
Ещё бы глянуть на генплан...
ystr вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 12:54
slimmy
РФ
Наличие в кафе отдельного входа для загрузки продуктов очевидно, но мы же обсуждаем эвакуационные выходы - эвакуация через загрузочную запрещена, так что этот выход не является эвакуационным. Просто не понятно почему Вы считаете необходимым устройство отдельных эвакуационных выходы у кафе и у административной части здания. Даже если кафе работает одновременно с офисами, даже если оно будет на 100 мест - нет запрета в нормах на то, чтобы у кафе и у офисов были общие лестничные клетки для эвакуации.
slimmy вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
