Вообще уже очень давно встречается этот косяк. Выход был один - копирование всех элементов без размеров и проставка их заново.
Та же самая проблема, только нет никаких прокси объектов. А размер не копируется. ![]() Может кто поборол эту напасть?
Вопросов больше, чем ответов (: |
uksus А кто чистить чертеж будет?
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk. Команда: Команда: DWG-PURGE Registry Applications Purged : 46 Annotation Scales Purged : 52 ---------------------------------- Purge – Finished Successfully
С уважением sbi |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
спасибо, но после этой команды с размерами невозможно работать!
хороший выход) встречал ссылки, но сам никогда не пользовался
В списке размера, который не копируется, присутствуют данные:
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 81ff820>) (102 . "}") В списке 2-го (обычного) размера их нет. Сторонние присоединенные данные (словари). Они и мешают работе. Работаю в BricsCAD, там после использования _flatten эти данные из списка размера удаляются, и он приводится к нормальному виду, с ним можно работать. И копировать, и пр. Видимо, в Автокаде это можно сделать только через программирование. Последний раз редактировалось Oleg T, 03.05.2015 в 12:06. |
на форуме есть superflatten, может с ним получится
Реальные размеры | expertykt | AutoCAD | 5 | 14.12.2010 12:48 |
Autocad_не копируются размеры из файла в файл с базовой точкой | Crane | AutoCAD | 4 | 08.12.2010 14:41 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
