Помогите с чертежом зубчатой шестерни - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с чертежом зубчатой шестерни
Непрочитано 18.02.2011, 21:12
vedeks
Проектировщик
Проектирую шестерню для зубчатой передачи. Существующая шестерня с внутренним зацеплением (z=118, m=8, х=0.3). Проектируемая - z=13. Нагрузка незначительная. Диаметр вала 25к6.
Т.к. сам я строитель и делаю машиностроительный чертёж впервые, возникает много сомнений в том, что навоял. Подскажите правильно ли подобрал смещение, посадку, шероховатости. Может ещё где напутал?
DWG 2004
зубчатое колесо.dwg (155.9 Кб, 7930 просмотров)
Последний раз редактировалось vedeks, 18.02.2011 в 23:49.
Непрочитано 10.02.2012, 10:54
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Почему не на своем? Короткий цилиндр, по оси все равно не сцентрируется
110 мм - куда уж шире))) Если это не ось, то от чего задана несимметричность? Не от поверхности же
Sopro вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 11:10
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
d/L<2
А это уже другой вопрос
Непрочитано 10.02.2012, 11:50
Archi84
Получится . получилось создать косозубую шестерню с помощью спирали, но как попало, хотелось бы понять как нужно задавать величину смещения (путь спирали)?
Archi84 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 13:22
Serge Krasnikov
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
При расчете косозубой шестерни, рассчитывается угол наклона зуба, через угол наклона зуба можно рассчитать ход винтовой линии, (если сам не можешь, то по моему такой расчет есть в формулах винтовой передачи), это и будет величина смещения.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 01:26
Archi84
Serge Krasnikov,никак не разберусь в построении. 1) Красным цветом - должная линия построения, а по этой линии построить спираль не получается. как точно задать линию построения для спирали? 2) И когда я сдвигаю контур по траектории, он не строится относительно плоскости стенок, а выворачивается? Просто 3D, я только начинаю осваивать.
Заранее благодарен.
DWG 2010
Косозубая шестерня.dwg (79.0 Кб, 2265 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 06:28
Serge Krasnikov
Заранее благодарен.
В старых кадах такой эффект наблюдался, в современных кадах это вроде бы решили.
Но к сожалению конкретно я тебе ничем помочь не могу, у меня МДТ там немного другие детальные построения, ну а в общем я тебе уже рассказал.
ЗЫЖ Посмотреть я твой рисунок не смог, у меня все более старое
Непрочитано 14.02.2012, 11:56
Заранее благодарен.
По сечениям в общем-то построить можно, хотя и возни много.
Название: Косозубая шестерня.jpg
Непрочитано 14.02.2012, 12:31
так инструмент _sweep эту проблему решает
помогите с чертежом, штуцер tadeus Машиностроение 76 19.04.2011 19:58
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.11.2010 15:20
Непонятное с чертежом... Вкратце не объяснить. nata_mara AutoCAD 4 24.02.2010 09:26
Помогите изменить вычисления в макросе Малявка Программирование 4 09.10.2009 11:56
Помогите расчитать привод для двух шестеренчатых насосов Nol Машиностроение 30 26.11.2008 10:30
