Покупаю квартирку. Интересует звукоизоляция перекрытий по СНИП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Покупаю квартирку. Интересует звукоизоляция перекрытий по СНИП
Непрочитано 23.02.2011, 16:23
AspirantMK
В общем завтра иду к застройщику. Квартира-с черновой отделкой. Не хочу чтоб помимо отделки подсунули недоделанный общестрой. Первое что приходит на ум -возможное отсутствие гидроизоляции в с/у а также недостаточная звукоизоляция перекрытия. Прошу совета в этой области. Можно ли оценить индекс звукоизоляции перекрытия (плита пустотная 220мм и стяжка 50мм) все что сейчас есть. Или же требования снипа предъявляются к готовому перекрытию?
Непрочитано 25.02.2011, 22:49
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Aspirant а вы о соседях снизу заботитесь чтоли?
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 13:30
AspirantMK
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
если толщину пенобетона на 110мм увеличить и стяжку сделать 40мм то впишитесь даже с пенопластом.
У минваты динамический модуль упругости значительно ниже чем у пенопласта.
Спасибо за содействие, буду думать
А тёплые полы по-моему абсолютно не нужны. Люди там постоянно в обуви находится будут (то есть и без тёплого пола ноги могут потеть). Лучше на нормальную приточную вентиляцию пусть деньги потратят, толку больше (ИМХО)
Сейчас уже не изменить, материал закуплен, со дня на день будут делать полы. А обувь в конце концов и переодевать можно
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 10:53
AspirantMK
Прошу теперь помоши в повышении звукоизоляции перегородок. Перегородки от соседей-шлакоблок 100мм, каким образом лучше повысить их индекс звукоизоляции?
Непрочитано 04.03.2011, 15:07
vedeks
Проектировщик
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Какая плотность у шлакоблоков?
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 15:13
AspirantMK
600кг/м3 по-моему.
Думаю применять либо
http://acoustic.ua/st/Acoustic_web.pdf
либо
http://acoustic.ru/productions/walls/izolwall/modul/
Хотя надо считать, может окажется дешевле кирпичную перегородку в кирпич сделать вместо этой стены...
Непрочитано 04.03.2011, 16:02
vedeks
Проектировщик
600кг/м3 по-моему.
либо
Если точно шлакобетон то плотность не менее 1400 должна быть. Звукоизоляция около 42Дб у неё, при требуемых 52Дб. Скорее дешевле оштукатурить толстым слоем, по 30мм с обоих сторон. А до этого можно попробовать коллективную жалобу застройщику (или тому кто принимал) адресовать.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 17:42
AspirantMK
Да со шлакоблоком я напутал, действительно наверное 1400 плотность. А внешние стены-газосиликат, там точно 600тн/м3, правда и толщина сантиметров 20. Плюс сайдинг на фасаде.
А насчет жалобы, акты будем подписывать при заселении. Как Вы считаете, можно ли сослаться на несоответствие конструкции снипу?
Непрочитано 04.03.2011, 17:45
Шишков В.С.
При заселении поздновато будет жаловаться.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 17:50
#29
AspirantMK
А куда жаловаться то на застройщика? В орган по контролю за санитарными нормамами или что-то подобное?
Застройщику не пожалуешься, не купишь ты, другие возьмут!
Непрочитано 04.03.2011, 18:18
#30
Шишков В.С.
Никуда. Он вас не приневоливает покупать.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 18:26
#31
AspirantMK
О том и речь!
А всякие комиссии из ведомств разве не принимают объекты? Понятно как это происходит, но в теории же они могут заставить соответствовать объекту своим нормам!
Непрочитано 04.03.2011, 18:28
#32
Шишков В.С.
В теории - могут.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 18:35
#33
AspirantMK
В теории - могут.
Дармоеды короче продажные, нахрена они нужны тогда
Это я не про всех, но про большинство!
Непрочитано 04.03.2011, 18:36
#34
vedeks
Проектировщик
Скорее, если начинать, то с проектировщиков. Они гарантируют соответствие проекта нормам. Если застройщик не отклонялся от проекта, то он ни при чём.
vedeks вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 18:41
#35
Шишков В.С.
Приемочная комиссия физически не в состоянии осуществлять приемку. Она контролирует только полноту собранных документов. Так что ведомства ни при чем особо.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 18:41
#36
AspirantMK
Да проектировщики тоже в подвязке, от застройщика сильно зависят... Как ему дешевле, так и проектируют.
Непрочитано 04.03.2011, 20:22
#37
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
" ...Кризис закончился. Аспиранты стали покупать квартиры..."
"Всемирная история", Банк "Империал".(разорился в кризис)
ERS10 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 21:03
#38
Шишков В.С.
Да и не только аспиранты. Полно народа на форуме квартир напокупало. Только плачутся, что денег нет.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 02:33
#39
AspirantMK
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Во первых не без кредитов , во вторых без отделки и однушку. Так что не все так здорово
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
