Проблема с печатью из пространства листа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с печатью из пространства листа
Непрочитано 24.02.2011, 14:07
TSIM
Заключается проблема в следующем. При печати с пространства листа все объекты листа печатаются отлично, а вот линии объектов видового экрана получаются нечёткие и имеют разную толщину по контуру объекта. Если кто сталкивался помогите пжл.
ЗЫ: В настройках печати таблица стилей - монохромная. В свойствах видового экрана стоит скрытие линий. ACAD 10.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 11:31
TSIM
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Замените скрытие линий на что-нибудь другое - третий раз советуют, поиграйте, оцените результат. Имхо, придете к тому, что нужно будет делать по #9 или через сол* команды.
Да всё уже перепробовал. A "каркас" в #9 пригоден только для 2D. Плоский снимок, так же из #9, тоже не устраивает, слишком много надо будет сделать манипуляций при внесении хотябы незначительного изменения во время проектирования.
начерта все эти переопределения цветов и весов линий для видовых экранов? От этого бывают глюки.
Твердые тела, "закатанные в блоки", как правило распечатываются без весов линий, если вес им не задать внутри блока...
А как быть если, скажем насос, на одном чертеже должен быть выполнен сплошной толстой линией (по ГОСТу), а на другом, этот же насос, сплошной тонкой
TSIM вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:04
VVA
Инженер LISP
Распечатал больного на UNIVERSAL DOCUMENT CONVERTER. AC2008
ID:	54414  Нажмите на изображение для увеличения
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 12:35
TSIM
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо, но это не то. Вот что получается если распечатать больного, в каркасе, в изометрии.
На примере два распечатаны 3D тело и блок с атрибутами. Небольшая разница есть (особенно видно по фланцу напорного патрубка), но качество печати сами видите какое (выноски - нарисованы на листе).
Название: Больной в изометрии.jpg
ID:	54418  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось TSIM, 25.02.2011 в 13:25.
TSIM вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 22:55
engngr
сети
Московия*
Сообщение от TSIM Посмотреть сообщение
Тогда autocad не про вас. Тыща тем была про подготовку из 3м в 2м. Нет красной кнопки. Не нашли, афаик.
engngr вне форума
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Предварительный просмотр отличается от пространства листа viter_alex AutoCAD 6 19.10.2008 15:53
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Облегчение печати из пространства листа!?! Иван AutoCAD 2 05.11.2004 10:49
Проблема с печатью через сеть Garbag AutoCAD 5 28.08.2004 08:56
