Проблема утечки из подземного напорного трубопровода - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проблема утечки из подземного напорного трубопровода
Непрочитано 02.03.2011, 19:06
rassom
Оросительные системы
Прошу специалистов высказать мнения по поводу решения следующей проблемы:
Ж/б напорный подземный трубопровод, предназначен для орошения, D=1200 мм, Секции по 2 м, Протяженность L=8236 м. Грунт основания глина с примесями мела. Водозабор осуществляется из открытого бетонного канала. После частичного ввода в эксплуатацию (в пределах 250 м), вдоль трассы местами появилась утечка. После вскрытия и ремонта стыков все было в порядке. В следующем сезоне ввели еще около 1500 м, ситуация повторилась. Но после ремонта не все утечки исчезли, но были не опасными. В третьем сезоне запустили трубопровод на полную мощность и опять появились утечки, даже в ранее ремонтированных местах. Сейчас ввод приостановлен. Хотелось бы выслушать мнения по вопросам:
1. Определить объем и состав изыскательских работ по обследованию трубопровода для установления точных местоположений утечек.
2. Как определить причины утечек и способ устранения.
3. В каком случае можно решить, что данный трубопровод полностью не пригоден (критерии, нормативы) и необходимо строить новый трубопровод.
Заранее благодарю за отзывы и советы.
Последний раз редактировалось rassom, 02.03.2011 в 19:17.
Непрочитано 10.03.2011, 22:01
KronSerg
Вода - моя работа
Почитать можно много где
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 14:43
rassom
Еще вот такой вопрос: мы выяснили, что в основном проблема утечки в стыках. Теперь какие изыскания или обследования проводить, чтобы определить от чего стыки плохие, а также каков масштаб проблемы? Ведь, они могут быть плохими по разным причинам: плохая заделка, различные деформации трубопровода.
rassom вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:21
KronSerg
Вода - моя работа
Раскопать стык, подать воду и смотреть глазами в чём дело
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 19:48
rassom
KronSerg, Что, всю 8-ми километровую трассу вскрыть? Вы думаю профессионал по сетям, по этому если можно опишите программу работ по обследованию трубопровода. Думаю у вас уже есть представление о данном трупопроводе (причина в основном стыки). Просто заказчик хочет, чтобы мы указали конкретные шаги по обследованию и устранению причин утечек. Заранее благодарю за помощь.
rassom вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 21:18
1 | #25
KronSerg
Вода - моя работа
Да говорю по месту смотреть нужно, всю сеть копать не нужно, раскопать один стык и анализировать течь, накидаю список вариантов:
1. Применённые трубы на самом деле оказались безнапорными.
2. Применены "не родные" резинки (например не немецкие как трубы, а наши)
3. Применены "родные" резинки, но не должным образом хранившиеся, (крошашиеся, с трещинами и т.п.)
4. Нарушена технология монтажа (тут нужно смотреть документы к трубам, может они резинки силиконом предписывают покрывать, а может просто наши умельцы трубы перед стыковкой не центровали и резинки угробили).
5. Труба "уехала" с основания т.к. глину из под неё водой вымыло, стыки перекосило выше нормы.
6. Вода агресивна по отношению к резинкам и их тупо разъедает.
На вскидку 6 вариантов, с вероятностью 50/50, в реале седьмой.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 01:31
rassom
KronSerg, мы сегодня вышли на трассу и посмотрели 4 стыка и 3 анкерных блоков в местах поворотов трубопровода. Резултаты осмотра следующие:
1. Стыки вообще не заделаны, резинки видны снаружи (строители говорять, что применены резинки толщиной 1 см). Эксплуатационники говорят, что в местах утечек они заделали стыки снаружи и с внутренней стороны специальным составом, однако утечки полностью не исчезали. Кроме того утечки появлялись в новых местах.
2. Потом мы обратили внимание на направление раструбов, они в основном направлены против течения (правда, не знаю как может это влиять на появление утечек). А с двух сторон у анкерных опор раструбы направлены: при входе в анкерную опору - против течения, при выходе из анкерной опоры - по течению.
3. Грунты обратной засыпки из естественного грунта (глины) без качественного уплотнения.
4. В проекте под анкерными опорами и фундаментом не предусмотрена никакая подготовка (насколько мне известно, при глинистых грунтах нужно предусмотреть подготовку из тощего бетона).
5. В проекте под трубами предусмотрена бетонная подготовка, но в одном из рассмотренных мест мы ни подготовки, ни фундамента не обнаружили.
Пожалуйста выразите ваше мнение по поводу этих вопросов. Заранее благодарю за помощь.
Еще один вопрос, существуют ли специальные программы для моделирования трубопровода, например вводятся все данные по трубопроводу и программа показывает-будут утечки или нет.
Последний раз редактировалось rassom, 16.03.2011 в 01:37.
rassom вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 01:47
engngr
сети
Московия*
Сообщение от rassom Посмотреть сообщение
Есть такие программы, конечно же. Например, вот одна из них.
Последний раз редактировалось engngr, 16.03.2011 в 02:04. Причина: Простите мне мой сарказм.
engngr вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 17:52
KronSerg
Вода - моя работа
А откуда течёт не посмотрели, раструбную щель не замерили?
Почитай пока СП, по постам создаётся впечатление что ты его не читал, на досуге попробую накидать последовательность действий при осмотре трубопровода.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 02:12
#29
rassom
Еще возникает такой вопрос по теме: В каких случаях можно сделать заключение о том, что трубопровод необходимо консервировать и строить новый. Если у кого есть варианты накиньте пожалуйста и желательно с подтверждением нормативными документами. Заранее благодарю всех за отзывы.
rassom вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 11:31
#30
engngr
сети
Московия*
Знаете, это уже из той же области, что и программное обеспечение по моделированию утечек из трубопровода.
engngr вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 11:40
1 | #31
KronSerg
Вода - моя работа
Посмотри это.
А вообще, допустимый процент утечки собственник определяет для себя сам, если величина утечки изменяет существующий рельеф местности, то владелец территории может ... хотя что он может не знаю, никогда не интересовался, недопустимость такого положения вещей всегда принимал априори.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 16:15
#32
rassom
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
engngr, я не хочу Вас ничем обидеть, но почему же такое удивление на счет моделирования трубопровода с целью опредения утечек. Вот например один из примеров http://www.slideshare.net/SEICsrl/brochure-ecolds-ru А что касается вопроса о консервации с подтверждением какими-то нормативами, то это тоже логично, любое техническое решение подтверждается нормами, удивительно то, что это удивительно. В отличии от вас KronSerg не удивился и указал на документ.
Последний раз редактировалось rassom, 19.03.2011 в 16:23.
rassom вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 18:51
#33
engngr
сети
Московия*
rassom, объясните мне, пожалуйста, как должно работать ПО, о котором вы говорите в #26; как вы себе это представляете? И объясните, что за пример вы дали в #32; имхо, это не моделирование, а визуализация работы датчиков на трубе.
И что вы нашли в этом документе?
Бред. И я даже не беру в расчет стилистическую ошибку данной фразы.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 16:34
#34
rassom
Привет всем. Прошу коллег, выложить видеоролик о проведении гидравлических испытаний напорного трубопровода, если имеется. Заранее благодарю за помощь.
rassom вне форума
Теплоизоляция подземного трубопровода Мамай Отопление 3 18.05.2010 10:48
