6.3 Текстовая часть технического отчета (п. 4.22) по результатам инженерно-геологических изысканий для разработки предпроектной документации должна содержать следующие разделы и сведения:
... Заключение - краткие результаты выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений, по проведению дальнейших инженерных изысканий и необходимости выполнения специальных работ и исследований. Ключевые слова подчеркнул. В состав отчета должно входить Заключение, в котором содержатся рекомендации для проектировщиков. Я думаю, что пригодность или непригодность того или иного грунта в качестве основания предполагаемого фундамента - это то, что должно быть отражено в заключении. Ведь в этом, собственно, суть инженерно-геологическиз изысканий - оценить способность грунта вынести проектные нагрузки. Кроме того, по всему документу упоминается необходимость в выдачи рекомендаций для проектировщиков по тем или иным поводам, необходимость отмечать особенности выделенных слоев грунта и прочее прочее. Например, проектируете вы здание рядом с существующим. Уровень грунтов высок, основание - мелкий песок. При вскрытии этого водонасыщенного слоя песка котлованом, грунт может туда "вытечь", что приведет к просадке существующего фундамента. Я считаю, что геологи обязательно должны отмечать такие свойства грунтов. |
Петербург
Действительно. "Стандартная" ситуация при невыполнении регламента работ. В Питере с 1992 г десяток существующих домов уже так подсадили (и крепко подсадили, до вызовов МЧС и эвакуации).
при динамических и других воздействиях пески могут переходить в плывунное состояние.... встречен напорный горизонт... |
А если бы в отчете не появилась строчка с рекомендациями не сажать плиту в ИГЭ-7, чтобы тогда было? Так ведь и оставили бы плиту в ИГЭ-7!? А если бы по сооружению пошли деформации — геологи виноваты, что не предупредили, что не порекомендовали? Цитата:
![]() Цитата:
Ваше утверждение — это извращенное представление о комплексе проектно-изыскательских работ, охватившее почти всю систему, которое обусловлено лишь желанием побыстрее хапнуть за проект денег, а в случае экстренных ситуаций свалить всю вину на другого. Не может быть проекта без изысканий, потому что проект основывается на изысканиях. Не может геолог определить достаточно ли хорош тот или иной грунт под проектируемое сооружение, потому что на момент изысканий проектируемое сооружение не существует даже в проекте (простите за тавтологию), а то, что вы лезете вперед батьки и проектируете на среденепотолочных цифрах не может быть проблемой геолога. Информация же, указываемая в тех.задании на изыскания, — это всего лишь прикидка, чтобы геолог смог определить достаточный объем изысканий для дальнейшего полноценного проектирования. И только после выполнения изысканий настоящий специалист (проектировщик, конструктор или кто там еще) выполняет проект, определяет, а достаточно ли хорошо (надежно и эффективно) сооружение (иногда и несколько его вариантов) под описанные в отчете об инженерно-геологических изысканиях условия. И этот страшный вирус под названием «геолог, а геолог, скажи, а могу я сюда посадить свое сооружение» все больше и больше поражает сообщество проектировщиков (старых, опытных кадров все меньше, середняков практически нет, поэтому и молодежи учиться грамотно проектировать не у кого — идут по пути наименьшего сопротивления), разжижает их мозги, ведет к необратимой потере культуры проектирования в нашей стране. Именно поэтому я почти всегда против каких-либо оценок и рекомендаций, не касающихся непосредственно геологии, не являющихся прямым следствием выполненных изысканий. Очень пространная формулировка. Ведь ГОСТ 20276-99 не предусматривает проведение испытаний ниже уровня подземных вод. Расскажите хотя бы, какие штампы Вы применяли. И Вы определяли именно несущую способность или все же изначально модуль деформации грунта? А вот по этому руководству никогда не приходилось работать? |
По-моему извращенное понятие у вас. Точнее сказать оно не извращенное, а в ваших словах прослеживается желание делать меньше работы и иметь меньше ответственности за те же деньги. С таким подходом я наверное тоже должен посылать строителей подальше, когда они будут просить узел опирания стропила на мауэрлат. Мол вы че, строители, афанарели такие вещи спрашивать? Дал вам раскладку стропил, а уж как их опирать и сами должны знать - вы же строители. А если стропила слетели с мауэрлата - я тут не при чем, это строители криворукие строить не умеют. |
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Для определения несущей способности буронабивной сваи мы эту методику дополнили. В отчете выдаем следующие результаты: расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи, несущая способность сваи по грунту, расчетная нагрузка на сваю. Использовать Руководство для испытаний грунтов сваями нецелесообразно, для этого есть ГОСТ 5686-94. Цитата:
Думаю напрашивается вывод: после определения типа фундаментов и технологии их устройства проконсультируйтесь со специалистами, не будет ли ухудшения свойств грунтов при производстве работ, не приведет ли это к развитию аварийной ситуации. В противном случае прокуратура равномерно распределит вину на всех участников строительства. |
Я был бы очень рад почитать комментарии на этот счет других специалистов, если такие в эту тему заглянут... Цитата:
![]() Как вы думаете, что сделает заказчикв таком случае? Открою Вам один секрет, Нитонисе — строить можно везде! Принципиально везде! Я даже верю, что совсем недалек тот день, когда смогут построить и замок на облаках... Весь вопрос только в том, а достаточно ли профессионален проектировщик, чтобы суметь подобрать такой фундамент, который будет соответствовать инженерно-геологическим условиям. Цитата:
"Ведь раз грунт появился в скважине, значит он ушел из околосвайного пространства"
"Если грунт неприемлемый - так и пишут. Например в грунтах с Е < 1 МПа размещать фундаменты не допускается и т.д. и т.п... запртов очень много... А по поводу пылевато-глинистых грунтов с IL=0.9 таких запретов нет". - это перлы!!! А вам батенька советую издать фельетон на тему "Я - Инженер", своебразное собрание идиотизма, думаю страниц на 5-6 А4 вас должно хватить, просто описывайте что и как вы "проектируете", шаг за шагом... маразм полный, впрочем, предыдущие ваши темы, и посты в темах других участников форума, вполне соответствуют этому маразму.... И вообще почему вы со своим детским лепетом сюда пишете, задайте свои бредовые вопросы своему ГИПу! Будь я вашим ГИПом вы бы у меня ни одного чертажа не выпустили. ![]() "У геологов уже есть точка отсчета. .....бла-бла-бла....а выявить принципиальную возможность устройства предполагаемого фундамента под предполагаемые нагрузки на данной площадке." - это ведь только ваша больная фантазия напару с вашим суперэго ничего более, вы это понимаете? Кто вам такое сказал? Где вы это прочитали? Последний раз редактировалось SergeyAB, 04.03.2011 в 10:26. |
![]() Вообще да. Если частицы грунта появились в воде, то они вылезли из дна. Дно разуплотнилось и т.п. Может быть был напор воды вынесший частицы ? Т. е. из-за потока воды они поднялись ? Это если частиц мало. Если много грунта вылезло, то наверное и правда уже сам грунт поплыл в скважину. Не обязательно, чтобы грунт обладал плывунными свойствами для такого. Любой грунт из-за давления и проч. выпучивается в дне скважины. Например поэтому в речном стр-ве дно бетонируют под водой. Любой грунт упруго-пластично деформируется по времени. Даже скалы "плывут". А тут ещё и сила Архимеда помогала. Для предупреждения во втором случае стараются поднять давление в скважине или хотя бы сделать разницу не такой большой. Как не знаю, видимо и правда пробкой из воды или бентонитовой глины. Думаю эта скважина у вас уже испорчена. Предлагаю зацементировать её под давлением, оставить обсадную трубу и в ней уже после твердения цемента сделать сваю по РД. Но тогда опять же будут разные деформации свай потом... Хреново... ![]() Не знаю как лечить. В принципе надо засунуть тот же грунт с водой обратно. Можно попытаться вдавить в обсадную трубу ж.б. пробку чтобы грунт вдавился обратно, но это фантастика, т.к. силу вдавливания не рассчитать и установку вы не арендуете. И что будет после вдавливание тоже не известно... Ещё можно попытаться в скважину залить воду и надеяться что под давлением столба воды часть грунта всё же вдавится в дно скважины, как-то так... Но это будут не больше 10% наверное от того, что выползло. Всё же лучше чем ничего... Ещё вот фантастика. ![]() Вообще у вас может быть и лучше было бы вдавить грунт обратно и заморозить дно скважины до льда, потом вынуть чем вдавливали. Потом вылить на лёд кипяток и сразу же пока лёд не растаял вывалить туда бетонный раствор более подогретый, чем нужно. Или прогревать его потом электричеством... Т. е. лёд растает, дно опустится из-за уменьшения льда на 9% но сверху свая ещё не затвердела, там просто раствор, который просто чуть-чуть придётся подлить. Только придётся гарантировать что за короткий промежуток времени лёд растает... Как не знаю. Наверное просто с водой лучше всего... Или даже глины налить бентонитовой. Но не ВПТ, а просто сверху плюхнуть. Может быть на лист фанеры чтобы сразу вся глина под воду не ушла, лист потом достать когда глина уже займёт всё сечение скважины (это тоже фантастика)... Вообще интересно чем у вас закончится. ![]() И так же странно, что основанием свай стали водоносные пески. А если потом УГВ понизится и слой деформируется ? А если на сваю будет действовать динамика и всё уплывёт ? Подозрительно...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.03.2011 в 11:22. |
Все понятно. Ответ на вопрос темы получен, спасибо участникам.
Что касается последующего оффтопа, то я думаю геологи и так перегружены работой. Бедненькие. Господа конструкторы! Берегите геологов! Не перегружайте их лишней работой и не требуйте от ни ничего. Если вы настоящие проектировщики, то можете и сами съездить на площадку, побурить скважинок, определить характеристики грунтов и их свойства и решать как проектировать фундаменты. Тем более что под строителей вы уже прогнулись, взвалив на себя ответственность за их косяки, так что вам не привыкать. Удачи. |
Offtop: Не изображайте из себя святошу. Вас об этом никто не просил. За свою работу научились бы нести ответственность — уже было бы хорошо.
Тут не вымывание мелкой фракции. Тут
Вы еще забыли на строителей все свалить. Производство работ относится к ППР, значит это они не предусмотрели спец. мероприятий при бурении.
Получается, если геологи и строители все будут "правильно" делать, зачем тогда нужен проектировщик? |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 65 | 30.01.2012 00:33 |
