Настройки палитр AutoCAD хранит в файлах *.aws в каталоге С:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 20<XX>\R<XX.X>\rus\Support\ToolPalette\Palettes. После создания палитр (после размещения блоков на палитрах) пути к файлам блоков прописываются, как абсолютные. Таким образом, что даже если просто переместить файл с блоком в другой каталог палитра перестанет его «видеть». Но, можно совершить небольшой финт ушами. Закрываем AutoCAD после создания всех нужных нам палитр. Открываем каталог палитр и по очереди открываем файлы *.aws и удаляем из нужных мест абсолютные ссылки на файлы блоков, оставляем только имена файлов. Лучше всего открывать файлы каким-либо редактором XML, я пользовался Notepad++ (Notepad позволил все сделать быстрее, поскольку умеет производит замену текста сразу в нескольких файлах каталога). Нужные нам места помечены тегом <SourceFile>, находим их и изменяем текст между тэгами, например, вместо "D:\MyBlocks\Bloks1.dwg" оставляем только Bloks1.dwg. После удаления абсолютных ссылок в файлах *.aws запускаем AutoCAD и идем в настройку. На вкладке «Файлы» в разделе «Путь доступа к вспомогательным файлам» указываем путь к папке с блоками, в нашем примере это D:\MyBlocks\. После этого палитры будут нормально работать и на вашем компьютере и экспортированные на другом, важно только не забывать в настройках AutoCAD'a прописывать путь к каталогу с файлами блоков. Добавлено: По поводу программной настройки инструментальных палитр можно почитать в теме Программная настройка AutoCAD, как это делается? Последний раз редактировалось AlphaGeo, 19.08.2011 в 09:13. Причина: исправил опечатку |
у меня по-простецки. Файлы находятся в одной папке "Блоки", каждый файл содержит примитивы одного блока. Вставляю их в чертёж командой _insert, предварительно настроив Place List окна выбора файлов в AutoCAD'е
Папка с блоками пополняется постоянно на протяжении многих лет |
открываешь диалоговое окно выбора файлов (в AutoCAD'е их три или четыре разных, для разных целей), берёшь нужную папку и перетаскиваешь в поле слева, где написаны всякие Documents, History и прочее. Создастся ярлык быстрого доступа к папке.
PS Кстати, в Word2007 устроено также... |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
Автоматизация вставки блоков в чертеж. | gest | AutoCAD | 4 | 01.08.2008 14:54 |
Проблема вставки Динамических блоков | Владимир М | Программирование | 11 | 12.09.2007 15:42 |
