Требуется помощь в расчете рамы склада - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется помощь в расчете рамы склада
Непрочитано 07.03.2011, 12:43
Vasya constr
Ярославль
Здание склада пристраивается к существующему зданию. Расчетная схема на картинке+во вложении схема рамы в Скаде. Также для понимания общей картины выложил схему совместно с конструкциями фундаментов (для расчета фундаментов). На картинке черточками показаны связи из плоскости рамы. Подобрано сечение двутавр 35Б1 по СТО АСЧМ 20-93. Вопрос1: требуется ли расчет на на общую устойчивость стоек (по фи балочному)? Скад и кристалл настойчиво делают этот расчет. По СНиП, вроде, приведенный эксцентриситет подходит как раз для внецентренно сжатых элементов. Правильно ли вычислен коэф. расчетной длины в плоскости рамы мю=2,7?
Вопрос2: когда делаю ручной (проверочный) расчет ригеля рамы, при расчете на устойчивость при изгибе считаю кси (табл. 77). Для средних участков ригеля, вроде ясно, принимаю 3-ю строку табл.77 (два и более, делящих пролет на равные части), а как быть с участками ригеля, примыкающими к стойкам? К тому же на приопорных участках сжат нижний пояс, а не верхний. Будут ли связи по верхнему поясу для этого случая также являться раскреплениями (нужно для расчета lef)?
Металлистом не являюсь, так что прошу терпения.
Также буду благодарен, если кто-нибудь ткнет носом в серию по похожим рамам, особенно интересует коструирование жесткого узла стойки и балки. Требуется ли постановка ребер жесткости в колоннах и балках? Для прокатных элементов, ведь вроде не требуется проверка местной устойчивости поясов и стенки. если нет сосредоточенных нагрузок.
Тип файла: zip Рама склада + схема с фундаментами.zip (94.1 Кб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasya constr, 07.03.2011 в 13:19.
Непрочитано 09.03.2011, 08:06
1 | #21
VVN59
Не стесняйтесся - тута усе этому подверженны (давно).
VVN59 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 14:52
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Дайте усилия в элементах, расчётные длины элементов, проверю "ручным" расчётом Нормкада с распечаткой всего хода расчёта и выложу Вам.
kalas_al вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 15:13
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
а не лучше сделать шарнирным? какая необходимость делать его жестким?
Евгений Д. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 21:05
Vasya constr
Ярославль
kalas_al
Спасибо, но с расчетом элементов проблем-то нет. Вопросы в старте топика задал я.
Vasya constr вне форума
Требуется помощь мостостроителей. Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 21.02.2011 09:46
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. ss20_sasha AutoCAD 19 30.07.2010 13:16
Есть пользователи МХ? Требуется помощь!!! Mar Прочее. Программное обеспечение 6 06.08.2006 00:51
требуется помощь kristi Программирование 1 03.03.2005 05:55
Требуется помощь!!! ElenaU Прочее. Архитектура и строительство 5 02.03.2005 15:09
