Mauriat
Я склонен предположить,что всётаки медианы.( ![]() В общем я с Вами солидарен и по прежнему думаю что всётаки медианы.Может Нитонисё убедительно доведёт?! А вот такая задача,какое решение будет иметь (скрин 2)?Тоже есть мнение,но хотелось альтернативное увидать/прочитать. Заранее благодарю. Последний раз редактировалось BYT, 17.11.2011 в 22:07. |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Ах вот как.
Если честно, я вообще не помню как это обосновывается. Но биссектрисы, а а не медианы. Но в равностороннем треугольнике все одно) Помню, что нагрузку впервые собирали на "архитектуре". Там как раз "конверт" биссектрисами получался. То, что это условно - конечно ясно. На курсе сопромата были пластины, определение усилий, то-да се, но я вот не помню, чтобы был какой то вывод к распределению нагрузки в таком ключе. Т е мы это все дело приняли за правду и не заморачивались. А я и не вижу смысла заморачиваться (хотя так и на кандидатскую можно набрать с учетом новых "нано"технологий, то да се), вспомнила: была фраза "в пределах 5%" - инженерная норма.
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
Если некая конструкция опирается на две опоры, то нагрузка между ними делится поровну. Условием равного деления нагрузки на две балки, имеющих одну общую точку - это разделение грузовой площади биссекктрисой, проведенной из иглу, образуемого двумя балками. То есть если провести от любой точки перпендикуляр на обе балки - отрезок будет одинаковый. Это и есть равное распределение нагрузки.
Чем это обосновывается... не знаю. Для меня это как-то интуитивно понятно ![]() На левую верхнюю колонну - четверть плиты (угловой квадратик), на две балки оставшаяся нагрузка, деленная пополам (получатся две трапеции). |
http://clip2net.com/s/2QQrk
Я считаю, что грузовую площадь для треугольной плиты, нужно брать по медианам. В снипе же ясно указана методика. На счет примера с квадратной плитой, то на 4 колонны будет одинаковые нагрузки. балки не способствуют уменьшению нагрузок на колонны, они лишь перераспределяют напряжения в плите ( т.е. на не кончике плиты будут концентрации, а там где балки будет на стороне ( а вот здесь можно рисовать биссектрисы и собирать площади на балку , как в примере из книги см. #21) З.Ы. Кто не согласен аргументируйте пожалуйста. Последний раз редактировалось Vladimir.minsk, 19.02.2013 в 17:42. |
Правильно думаете. Для прямоугольной плиты нагрузки распределяют по "конверту". У вас получится "перекошенный конверт". Только и всего.
"Конверт" строится по линиям излома плит. Как это выглядит можно посмотреть, например, в "Рекомендациях по расчету и конструированию сплошных плит перекрытий крупнопанельных зданий" http://www.infosait.ru/norma_doc/53/53662/index.htm (А то на форуме любят ссылки ТОЛЬКО на НОРМЫ! Ссылки на учебники здесь почему-то не воспринимают.) Последний раз редактировалось Leonid555, 31.05.2016 в 14:14. |
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.11.2011 08:10 |
Помогите определить площадь застройки. | Adun | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.01.2010 11:55 |
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! | Arttes | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 17.11.2008 17:02 |
Определить площадь множества фигур | Net | AutoCAD | 1 | 11.10.2005 09:32 |
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры | Georg | AutoCAD | 2 | 31.10.2004 14:52 |
