Как определить грузовую площадь?
студент
смотри СНИП "нагрузки и воздействия"
студент Регистрация: 27.05.2009
Посмотрел.
Но немного не понял. Например для оконного простенка грузовая площадь будет такая? расстояние од середины первого окна до середины 2-го умноженное на половину расстояния (расстояния чего?) Грузовая площадь стены как определяется я вообще не понял( А как балку рассчитать тоже не понял( Подскажите пожалуйста |
у тогда ещё посмотри любую книжку по расчёту каменнных и ж.б. конструкций.
Например Сахновского... Без разницы.
Нагрузки собирают по грузовым площадям, которые имеют условные границы по средним линиям между опорами. Для балки грузовая площадь складывается из участков шириной в половину пролета (пролета для плиты перекрытия! а не самой балки!) соответственно вправо и влево от балки. Из какого материала у вас балка? Если у вас балка ж.б. - берите, допустим, учебник Байкова и Сигалова; если стальная - учебник Беленя или Горева. Вы сами то кто по профессии? А то такие вопросы задаете. Не жадничайте - заплатите инженеру-конструктору за консультацию. |
Спасибо вам большое, можете подсказать. Если я правильно вас понял, то балка рассчитывается вот так:
Само задание: Сетка колонн 3x4. Шаг колонн 6 м, пролет 4.8 м. плиты многопустотные ж/б с размерами 1.5x4.8, балка ж/б L=6м, сечение 120x400мм. 1. Определение грузовой площади балки. Ширина грузовой полосы будет 4.8 м. (ширина в половину пролета). Получается мы здесь находим только ширину грузовой полосы, а не грузовую площадь? Собрал нагрузки от плиты перекрытия, стяжки и снеговой нагрузки. Нагрузка идет как равномерно распределенная. Нагрузка на 1 м длины будет: 4.134(собранная нагрузка от веса конструкций)x4.8x0.95=N кн/м 2. Расчет плиты перекрытия. собрал нагрузки от веса самой плиты перекрытия, стяжки, от снеговой нагрузки. Расчетную схему представил в виде балки, нагрузку приложил как равномерно распределенную. Расчетная нагрузка на 1 п.м. при ширине в 1.5 м будет: n(собранная нагрузка от веса конструкций)x1.5x0.95=N кн/м Получается то что у меня получилось я просто прикладываю на расчетной схеме? Правильно я сделал? Еще такой вопрос. Когда я рассчитываю плиту перекрытия, я не учитываю вес снегового покрова ведь так? Снеговой покров учитывается только тогда когда веду расчет плиты покрытия Пожалуйста подскажите. Очень нужно. Сам я студент 3-го курса, вот только начались курсовые) Последний раз редактировалось Риф, 13.03.2011 в 18:14. |
Вы, Риф, что-то очень сильно тупите! |
Доброго время.
Помогите разобраться с двумя задачами.См. скрины. В качестве данных примем переменные.Расстояния балок и сторон плит (для каждой задачи пусть будут отличаться индексами 1 и 2)-L1 и L2.Равномерно распределённая нагрузка q1 и q2. Заранее благодарю. Последний раз редактировалось BYT, 16.11.2011 в 23:11. |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Ну наверное треть площади треугольника...в чем подвох?
А вводит в заблждение рисунок. Он и равносторонний и с прямым углом, а так не бывает.
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
Mauriat
Нет.Подвоха нет.Мне просто хочется сравнить своё понимание с правильным аналитическим решением. Как определить распределённую нагрузку по длине балки (скрин первый)? Лично я думаю что не верно решил.Т.е. нагрузка на погонный метр будет не равномерной. Это мои размышления в слух. Добавлено Также,думаю что имеет важный момент различное соотношение сторон. Вот как я понимаю. Последний раз редактировалось BYT, 17.11.2011 в 00:54. |
Я думаю, что нужно найти просто центр(вписанной окружности - пересечение медиан) фигуры и соединить с вершинами. это будет площадь. площадь умножаем на q, делим на длину балки и получаем линейно равномерно распределенную - но это упрощение, т. е. правильной эпюра нагрузки все же будет треугольной(мысленно разрежьте плиту). функция ql=qs*r(x). при x=0 ql=0 (на опоре) , x=B1/2 ql=qlmax=1/3h*qs=1/3*B1/2*корень из 3
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.11.2011 08:10 |
Помогите определить площадь застройки. | Adun | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.01.2010 11:55 |
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! | Arttes | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 17.11.2008 17:02 |
Определить площадь множества фигур | Net | AutoCAD | 1 | 11.10.2005 09:32 |
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры | Georg | AutoCAD | 2 | 31.10.2004 14:52 |
