Чертим правильно - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертим правильно
Чертим правильно
Непрочитано 14.03.2011, 18:36
Чертим правильно
kur4
Уважаемые коллеги, есть вопрос, прошу подсказать. Нашел неплохие динамические рамки + созданы статические блоки оборудования, все блоки отправляются в палитру. Вопрос, сейчас рамки и блоки оборудования находятся в слое 0. Есть ли смысл для рамки создавать отдельный слой и загонять рамку в него. Никак не могу определиться, как целесообразнее, чтобы потом не возникло проблем с печатью и не пришлось бы переделывать блоки. Заранее спасибо за совет
Непрочитано 15.03.2011, 08:23
Или ты предлагаешь учить архитекторов из другой фирмы что правильная работа это десяток слоев?
Offtop: Vova, ну ты же подобным тоже грешишь....
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно ли я делаю? AlexRU Прочее. Архитектура и строительство 13 24.03.2007 20:13
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
