Добрый день,подскажите пожалуйста.
Какой необходимо взять коэффициент уплотнения ПГС при устройстве следующей дорожной одежды: грунтовое основания, ПГС, щебень фракцией 40-70, щебень фракцией 20-40? В проекте написано "грунтовое основание уплотнять с коэффициентом 0,95, а ПГС не написано.Заказчик нам говорит, что с таким же коэффициентом считать,я же думаю, что он должен быть больше. |
Вопрос к знатокам: как определить плотность и Купл для пгс на строительной площадке?
Лаборатория вместо этих двух показателей предоставляет мне модуль деформации, и говорит, что не может определить плотность и коэф.уплотнения. Подскажите пожалуйста куда ткнуть носом лабораторию, ибо как мне объяснили изыскатели, то модуль деформации определяется для скальных грунтов, и не определяется для насыпных грунтов обратной засыпки. |
Вы неправы. Коэффициент уплотнения у ПГС возможно определить (по действующим стандартам) только при наличии в нем (ПГС) гравийной части не более 30%. При содержании гравийной части более 30% определение коэффициента уплотнения возможно, но не регламентируется нормативной литературой и поэтому он будет приблизителен.
Если в вашем ПГС содержание гравийной части более 30%, то о качестве уплотнения судят по нескольким способам - либо по модулю упругости, который регламентируется для всех видов грунтов, либо по величине осадки насыпи после проведения процесса уплотнения. Плотность ПГС в слое можно определить методом лунки (это гостированный метод). Обратитесь к "Руководство по сооружению земляного полотна" |
На практике для расчета щебня требуемого объема для пирога мы берем Kупл=1,15, что соответствует:
ГОСТ 9757-90: 2.10. Количество поставляемых гравия, щебня и песка определяют по объему или массе. Объем поставляемого гравия, щебня и песка определяют обмером его в вагоне или в автомобиле, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при транспортировании, устанавливаемый по согласованию изготовителя с потребителем, но не более 1,15. |
Как я понял вопрос уперся не в прочностные характеристики основания, а в расход материалов.
Если в расход материалов, то это - сметная часть, в расчете потребности (стоимости) материалов все эти коэффициенты в расценке уже заложены (открываешь ЭСН и смотришь). А коэффициент уплотнения напрямую зависит от коэффициента пористости и влажности. Не может быть чтобы отношение удельного веса уплотненного грунта к удельному весу скелета грунта больше единицы. |
Касательно Купл именно и только песка в теле конструкции.
По ценным слухам из лабораторий, максимальная плотность сухого среднезернистого песка колеблется в диапазоне 1,7-1,85 т/м3 и изменяется в зависимости от карьера (кстати, из статьи в соседней ветке на форуме максимальная плотность ПГС с % щебня от 40 до 60 может доходить до 1,85-2,1 т/м3). По тем же источникам плотность слежавшегося песка обычно pI (0,85) = 1,85-1,98 т/м3 по данным изысканий. И тогда требуемая плотность уплотнения песка на стройке трамбовкой будет в пределах 1,85*0,92=1,7 т/м ... 1,85*0,95=1,76 т/м3. Получается, что уплотнять обратную засыпку из песка надо до 1,7...1,75 т/м3 или до Купл=0,92...0,98 по нормам, а считать конструкции на прочность надо на другую плотность с учётом коэффициента надёжности по грунту около pI=1,7*1,05=1,8 т/м3 (и сам коэффициент надёжности по грунту не 1,05, а на самом деле расчётный для конкретных проб и примерный). Похожего мнения придерживается серия 3.006.1-2.87 на лотки, где эти лотки считаются на плотность pI=1,8 т/м3. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.12.2018 в 21:07. |
Какой процент запаса при покраске потолков на реконструкции объекта брать и где это регламентировано? | dextron3 | Архитектура | 5 | 03.02.2011 07:01 |
Коэффициент уплотнения для сыпучих материалов. | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.03.2010 12:54 |
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? | Stierlitz | Основания и фундаменты | 2 | 21.12.2009 14:04 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Подскажите какой коэффициент инфляции | bongiovi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.04.2009 14:16 |
