Просто разговор плавно переместился в то, что объёмы-кто-то не умеет считать. А есть такой неотменённый документ: "Методика определения потребностей в материалах, конструкциях, изделиях" (прикладываю), там о том, как и кто составляет ведомости объёмов работ. Суть в том, что сметчики, мне кажется, перепутали спецификацию с ведомостями объёмов. Опять-таки мне кажется, что для составления ведомости объёмов ГИП не потребен,а нужен всего-навсего техник. |
Рязань
Offtop: Никак. Система ЛС для этого не предназначена.
Мир движется к тому, чтобы...
Короче, меня частный Заказчик попросил "разбросать" шурупы по количеству и т.д. А ГОСТ 277772 убрать, т.к. у них "нет этих ГОСТов". На вопрос: "ПДД на Вас действуют?" ответа не было... Но они правы - проект должен быть разработан до каждой кнопки. Где граница разумного?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.03.2011 в 21:09. |
Meknotek, пойди к сметчикам, спроси в какой проге они считают и устройся на пол ставки в сметный отдел.
Нах*-* нужен сметчик, если за него все посчитают??? А - для тупого клацания по кнопкам в указанном алгоритме! Мне на днях рассказали, что в одной организации заставляют конструкторов считать количество вертикальных и горизонтальных стержней. Я так понимаю, что все зависит от начальника: дал слабинку - сели на голову... Последний раз редактировалось Yuzer, 27.03.2011 в 22:31. |
Рязань
Закончилось тем, что я вывалил перед начальством кучу литературы, "методику" из п.#21, МДС 81-35.2004, один из ГЭСН (в кач-ве примера), учебник "Самоучитель сметчика" с главой "определение объемов работ", типовой проект (где только спецификации в "АС").
Сметчица выдала "я не обязана знать нормативы"(!!!), "мне программа выдала, что заклепки автоматически не посчитались, их надо ввести вручную, значит вы должны нам считать", после того как ткнул (с болтами тоже спор был, главу про болты нашел для примера) в ГЭСН с "кол-вом(или массой) болтов на монтаж 1т металлоконструкций", она ответила "ну это же неправильно"(!). Начальство обещало "почитать и подумать, кто-то ведь должен это делать". Сметчицы с заклепками больше не приходили (только уточнять чертежи, где нет 100% ясности). Спасибо всем! Пока здравый смысл одержал верх! |
ГОСТ 21.503-80 почти 20 лет, как заменен на ГОСТ 21.501-93, а по КМ действует ГОСТ 21.502-2007. Согласно последнему ГОСТу, в чертежах КМ есть только спецификации металлопроката, а про болты и заклепки - что они учитываются в чертежах КМД. В чертежах КМ просто нет ведомости или таблицы, где их учитывают!
Сорокин Санкт-Петербург |
Рязань
![]() проблема была даже не в том, что я не обязан это делать "по ГОСТу", так как могли навесить "доп. обязанности", "кто-то должен это делать" (с). Проблема была в том, чтобы доказать, что это работа сметчиков, но по крайней мере уж точно не инженера-конструктора. |
Ох, как мне это все знакомо... Тупорылые сметчицы... Начальники ничего не смыслящие в проектировании. Пример: план кровли, канализационный стояк, обозначаю узел и пишу - "п.т (узел такой-то)/(серия такая-то)". Подходит сметчица и начинает спрашивать, мол что это такое? Я открываю при ней серию, показываю узелок - вот тебе мол, а мне в ответ - "Давай расход материалов". Facepalm...
Показываете ли вы разбежку арматуры на чертежах КЖ | Saha | Железобетонные конструкции | 75 | 18.04.2022 15:06 |
В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия и проходы для инженерных сетей | taurusol | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.01.2011 12:34 |
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? | VVapan4ik | Прочее. Архитектура и строительство | 308 | 23.09.2009 20:10 |
Помогите разобраться в старых чертежах КМ | Португалец | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.05.2009 12:16 |
Условное обозначение электрода на чертежах КМ | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.11.2008 14:34 |
