По подвесным потолкам: далеко не все сети в здании замыкаются в пределах одной квартиры. Многие "накрывают" весь этаж. Далее, питание этажа осуществляется от этажной панели. - данная сетьнакрывает весь этаж. То-же с телефонной сетью, сетью Security, кабельного TV и др. Что касается кирпичных вставок в монолит перекрытия никогда такого не видел. Весь этаж заливается целиком |
Сколько у вас выделяется мощности в среднем на 1 кв. метр офисной полезной площади? Вы как-то уже писали сколько, я не могу найти это сообщение. Но помню, что совсем немного. Цитата:
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.03.2011 в 14:31. |
Опа! появился наконец специализированный раздел для электриков. Спасибо админу А сопротивлялся.... |
Дались вам эти трубы. А если проложить все провода за подвесным потолком, в лотках - что изменится в худшую сторону?
А зачем делать всю разводку сразу? Вы на стадии монолита знаете план расстановки мебели? У нас офисы сдаются в основном безо всякой разводки. Арендатор потом сам лепит как хочет. ****************************************************************************** Вот, нашел ваше сообщение о мощности. 30 ватт на метр квадратный - это очень немного для офиса. Мы выдаем обычно 100 ватт на метр, и то многим не хватает. Нет, не пойму зачем стальные трубы монолитить в плиту при таких мизерных нагрузках. Лишние деньги только. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 29.03.2011 в 09:42. |
В жилье вообще просто. Никаких проводов в коммерческом жилье нет. Щиток на лестничной площадке и все. И ничего замоноличивать не нужно.
А в бюджетном жилье можно заливать провода прямо в бетон. Всем до лампочки. Оно же бесплатное и технадзора там нет. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 29.03.2011 в 12:05. |
В коммерческом жилье это трудности покупателя квартиры. Да на него СП и не распространяется. В бюджетном строительстве в смете все трубы есть, конечно. Кладут ли их по факту - неизвестно. Никого это в бюджетном жилье не интересует.
Уфа
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах. На проектирование электроустановок уникальных сооружений настоящие правила распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов и Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники, кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т. п., а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок. |
Нет. Я примерно представляю процесс ввода в эксплуатацию жилья. И процесс его строительства. Особенно коммерческого. С бюджетным уже давно не сталкивался.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 29.03.2011 в 13:22. |
Первый чертеж в pdf он без подосновы, с раскладкой труб в перекрытии этажа (в данном случае в полу и концы всех труб загнуты вверх). Привязки даны к осям (их нет на чертеже, поэтому концы размеров висят в воздухе, но оси угадываются). Это технический этаж офисного здания, и здесь расположены различные механизмы и их коммуникации, которые настолько густо загромождают этаж, что электриков выдавили в перекрытие. (чему мы были рады ибо трассы не надо было ни с кем координировать. Кроме того так гораздо легче чем продираться сквозь лес труб и коробов). Обратите внимания на диаметры труб, по ним угадывается толщина кабелей и следовательно киловатты мощности, потребляемые только одним из нескольких технических этажей здания.
Другой файл dwg. В отличие от первого чертежа, где трубы показаны прямыми линиями, здесь они сделаны сплайнами. У нас инженер решает как их нарисовать, а монтажники разбираются как с прямыми, так и со сплайнами. Здесь показан контур здания и в нем фрагмент плана Выше говорилось, что надо иметь возможность замены проводов. Здесь провода при необходимости можно заменить: к концу привязывают проволоку, за другой конец вытягивают старый провод, а проволока втягивается в трубу. Ну а дальше все понятно На замечание Шишкова, который обнаружил слабую энерговооруженность американских оффисов. Сравнивать надо по заводимой на распред. устройство мощности. Я эти цифры также приводил. Комментариев не было. Потому что несравнимо. |
Вот именно. Нужно сравнивать равноценые вещи - на квадрат полезной площади например. А если у вас здание 40 этажей, а у меня 15, понятно, что в ваше здание нагрузка больше заводится.
Offtop: А в целом, конечно, вы правы. Мы живем в лесу, молимся колесу. И трубы поэтому не пихаем в перекрытие. И домики из картона и фанеры не строим. Лапотники, что с нас возьмешь. |
Для офисов классов А и А+ на метр общей площади закладываем 70 ватт. Вентиляция и кондиционирование с эту цифру не входят, они идут отдельной статьей.
Разводка в монолите хорошо, если продиктовано непреодолимыми архитектурными или технологическими условиями. В остальных случаях - дополнительная трата ресурсов на выполнение и обслуживание/ремонт. |
У нас существует инфраструктура по такой прокладке сетей. Заводы дают предложения по специальным гибким трубам, заполненным разным количеством и сечением проводами, по гибким пустым трубам, и так далее. Инструменты у монтажников позволяют быстро и точно гнуть и соединять трубы. Конструктора расчитывают перекрытие на предмет его ослабления трубами и выдают разрешение с определенными условиями. Поэтому мы стараемся засунуть в слэб все, что удается, это дешевле и быстрее чем искать, согласовывать и проводить открытую трассу Вопрос к конструкторам: а вы-бы решились на такое разрешение? |
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 06.06.2013 11:06 |
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2010 10:40 |
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. | choco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.10.2009 08:49 |
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.08.2009 08:18 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
