В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие?
Старый 05.04.2011, 15:36 1 |
Саит Менакаев
Производитель работ
Ялта-Киев
В актах на скрытые работы указывал в строке Наименование - "Устройство монолитного ж.б. перекрытия", технадзор вернул все акты сделав замечание, что правильно писать "Ж.Б. покрытие"
Подскажите в чем разница???
Непрочитано 28.03.2015, 10:22
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Проанализируйте понятие "перекрытие подвала" и все будет ясно )
Тоже об этом подумал.
Но
3.9 Подполье проветриваемое- Открытое пространство под зданием между поверхностью грунта и перекрытием первого надземного этажа
2.1 Этаж надземный- Этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли
Это из СНиП 31-01-2003.
Я так понимаю, здесь противоречие.
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Если раздел КЖ, т.е.конструктивная часть, то используется только термин "перекрытие", поскольку для проектирования железобетонной плиты все уровни одинаковы и различаются только схемой работы и нагрузкой, а какой уровень - последний, первый или промежуточный - на расчеты никак не влияет. Даже проектируя фундаментную плиту, не важно, как ее назвать, можно написать просто "ж/б.плита на отметке такой-то"
Можете обосновать ссылкой на какие-нибудь источники (книги в том числе)?
Последний раз редактировалось Ilez, 28.03.2015 в 10:51.
Ilez вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 17:50
1 | #22
deviser
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Любой учебник по расчету конструкций. Строительные конструкции, которые в них рассматриваются, подразделяются на плиты, балки и стойки. Ни перекрытий, ни покрытий там не встречал.
deviser вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 18:20
Зяблик
Металлостроительство
Сообщение от inogost Посмотреть сообщение
Про перекрытие не нашла нигде определения.
СТО 0047-2005 ПЕРЕКРЫТИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С МОНОЛИТНОЙ ПЛИТОЙ ПО СТАЛЬНОМУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ. Расчет и проектирование
3 Термины и определения
В настоящем СТО применены следующие термины и определения:
3.2 сталежелезобетонные перекрытия: Перекрытия со стальными балками и монолитной железобетонной плитой по ним;
Зяблик вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 19:43
grozd62
Москва и МО
а что же поиском-то не пользуетесь ???
http://www.promalpindustry.ru/polezn...lnyih-terminov
http://dwg.ru/dnl/3887
http://slovo.yaxy.ru/82.html
и т.д. .... строительные словари...объясняют значение слов
Последний раз редактировалось grozd62, 28.03.2015 в 19:54.
grozd62 вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 21:35
Бахил
Offtop: Две страницы убили на фигню
Перекрытие - перекрывает. Между двумя ярусами.
Покрытие - покрывает. Сверху. Что не понятного? Какие словари?
Бахил вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 00:34
gofra
Зачем спорить.
Проектировщики пишут в проекте ПП, линейщики в акте ПП, а заказчик как хочет так и трактует.
gofra вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 10:05
Иван 80
инженеришко
А чем отличается чердачное перекрытие от подвесного потолка? Например для чердачного перекрытия требуется обеспечение REI45, что, соответственно, несет за собой повышенные расходы на его устройство. А если его обозвать потолком?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 10:34
olf_
негодяй со стажем
Потолок это поверхность ограничивающая помещение сверху. Может быть лишь частью перекрытия. Ваше предложение = подмене понятий.
olf_ вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 11:41
#29
иваниваныч
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Если обозвать потолком, то будет мансарда без чердака. И требования по огнестойкости тогда будут предъявляться к стропилке и покрытию как к бесчердачным покрытиям и настилам.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 13:58
#30
Иван 80
инженеришко
Так мне этого и нужно. К покрытиям гораздо более легкие требования по пределу огнестойкости. Здание производственное одноэтажное с стропильными стальными фермами. В помещениях из условий пылеобразования нужны гладкие потолки из профлиста по каркасу из прямоугольных профилей в уровне нижнего пояса ферм. Так вот вопрос: будут ли они считаться чердачным перекрытием или их можно считать потолками?
Последний раз редактировалось Иван 80, 26.10.2020 в 14:06.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 16:23
| 1 #31
Бахил
Нужно.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 19:30
#32
иваниваныч
Зависит от полноты налитой рюмки у инспектора стройнадзора.
"ПОС" и "Стройгенплан в составе ПОС" в чем разница? Vikk Технология и организация строительства 19 31.03.2011 12:52
Содержание и Состав проекта: в чем разница DiViNE Организация проектирования и оформление документации 6 17.03.2009 01:27
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
