Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!?
Старый 05.04.2011, 17:43 1 |
Полякоф
Добрый день!
Подскажите кто, что знает.
Не давно столкнулся с такой проблемой.
Заказчик требует предоставить ему расчеты железобетонных конструкций (нами запроектированных).
В процессе проектирования мы используем упрощенные схемы расчета (понятные только для нас), да и многое просто применяем из многолетнего опыта. Подготовить (оформить) заказчику расчеты - это муторных процесс, да и если честно, придется капаться в технической литературе а также, просто время жалко.
Подскажите - Должен ли проектировщик предоставлять расчеты? (в договоре не указано). Если нет, то может есть у Вас ссылка на нормативные документы?
Спасибо.
Старый 06.04.2011, 16:30
RomanM
инженер
Ну почему же неизвестно - текстовый документ.
Хорошо, согласен. Нормами установлено, что "расчеты" должны быть оформлены в виде текстовых документов.
Это единственное требование к "расчетам" или есть еще что-то?
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
О как!
Все расчеты описаны в СНиПах, Пособиях, Руководствах и т.д.,
Вот тут поподробнее, прожалуйста. В каких таких СНиПах, Пособиях, Руководствах и т.д. установлены требования к расчету, например, монолитного железобетонного каркаса?
(не путать с требованиями обеспечения прочности, трещиностойкости и т.д. железобетонных конструкций, которые действительно установлены нормами проектирования).
Последний раз редактировалось RomanM, 06.04.2011 в 17:02.
RomanM вне форума
Старый 06.04.2011, 17:04
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
СП 52-103-2007. "6.2. Требования к расчету"
Клименко Ярослав вне форума
Старый 06.04.2011, 18:03
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вся проблема в том, что у проектировщиков просто нет оформленных как положено и сданных в архив расчетов. В лучшем случае что-нибудь есть в виде хлама "в столах" у исполнителей. Вот и начинают крутиться как эта самая на этом самом....
ShaggyDoc вне форума
Старый 06.04.2011, 19:58
1 | #24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Требования к расчету.
6.2.9 Расчет на прогрессирующее разрушение должен обеспечивать прочность и устойчивость конструктивной системы в целом при выходе из строя одного какого-либо элемента конструктивной системы (колонны, участка стены, участка перекрытия) и возможном последующем разрушении близлежащих элементов.
Ильнур вне форума
Старый 06.04.2011, 20:19
Sanechek
С многолетним опытом, а проекты делаете понятными только для себя. Непорядок. Что-то тут не так. Заказчика понимаю.
Sanechek вне форума
Старый 06.04.2011, 21:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Тут конечно да .
Но часто бывает, что шибко грамотный Заказчик ищет повод для отложения оплаты. Поводом может служить все что угодно. в т.ч. и непредоставление какого-нибудь вовсе ненужного документа.
Ильнур вне форума
Старый 06.04.2011, 21:28
1 | #27
Сорокин
В ГОСТ Р 21.1101-2009 ничего не написано того, чего не было раньше.
СНиП 11-01-95
2.10. В случаях, когда в договоре (контракте) не обусловлены специальные требования о составе выдаваемой заказчику проектной документации, в ее состав не включаются расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, а также расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в материалах, трудовых и энергетических ресурсах.
Эти материалы хранятся у разработчика проектной документации и представляются заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 06.04.2011, 21:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
... о составе выдаваемой заказчику проектной документации, в ее состав не включаются расчеты строительных конструкций, ...
Уточните, пожалуйста, здесь под "проектной документацией" подразумевается и ПД и РД?
Ильнур вне форума
Старый 06.04.2011, 21:52
#29
Сорокин
Приложение В ГОСТ Р 21.1101-2009
* Расчеты, как правило, в состав рабочей документации не включают, если иное не определено в договоре (контракте) и задании на проектиро¬вание.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 06.04.2011, 22:04
1 | #30
ShaggyDoc
Сорокин процитировал СНиП 11-01-95. Тогда "проектной документацией" назывались все стадии. Это было общее понятие. Аналогичные указания были и в предыдущих "главных" СНиП и СН 202.
Чего спорить-то? Заказчику надо - предъявите. Из архива. Никаких секретов, кром единственного - в архиве, как правило, ничего нет. А вот иногда действительно требуется выдавать в составе документации и сами расчеты. Это оговаривается в договоре. Результаты расчетов выбросов, например, весят по несколько кг в экземпляре. За это платят.
Старый 06.04.2011, 22:25
#31
Skameyker
проектировщик
Ветку не читал - лень. Отвечаю с позиции Заказчика на 1 пост (касаемо РД): видимо Заказчик требует что-то обосновать расчетом, а "менчендайзеры" конструктору ето требование доносят в несколько иной форме... как правило расчеты запрашиваются если в чертежах нарисована хня и Заказчику в мягкой форме надо намекнуть проектировщику "Are you kidding me?". Лично меня, как Заказчика не пугает, если конструктор готов представить для рассмотрения черновики. Расчеты (как правило) никуда не пришиваются и на сроки производства работ никакого влияния не имеют. Что касается "(понятные только для нас)" - ребят вы не с марса случайно?
Skameyker вне форума
Старый 07.04.2011, 09:02
#32
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Требование только одно к расчетам - правильность оных. В СНиПах и т.д. дан порядок расчетов (формулы те же)))). И для каркасов железобетонных описаны способы расчета))) да, да, для пространственных каркасов))) Или вы думаете, что разработчики SCAD, Лиры, Мономаха сами технологию расчета выдумали?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Автор темы   Старый 07.04.2011, 13:33 Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!?
1 | #33
Полякоф
Мне 75 лет. Проектированием занимаюсь 55 лет. Только в Москве построил 12 крупных объектов. Сейчас работаю частным образом (в основном проектирую коттеджи). Молодежь сейчас в основном работает в SCAD, Лира, Мономах и.т.д. в спец. программах на компьютерах. Им проще - машина печатает. Я произвожу расчеты в ручную. Из опыта у меня сложилась своя методика расчетов. К примеру могу в уме или на песка отдыхая на пляже в Таиланде (шучу)............ А оформлять СПЕЦИАЛЬНО, по всем требованиям расчеты нет ни какого желания!!!. В Советские времена расчеты предоставлялись только экспертизе (ито если случилась авария) и мне не доводилось предоставлять расчеты заказчику.
Вот примерно по этому я и советуюсь с Вами.
Спасибо за комментарии.
Да , конечно, если проектируешь к примеру: комплекс "Москва-Сити" с расчетами все понятно (многомиллионный заказ) а при проектировании плавательного бассейна за 9000р. -другая ситуация......
Последний раз редактировалось Полякоф, 07.04.2011 в 13:39.
Полякоф вне форума
Старый 07.04.2011, 13:38
#34
Ипсилон
Инженер на все руки
Так напишите это официальным письмом заказчику. Деньги за проект получать у вас есть желание, а выполнять проект по требованиям заказчика - нет. Дома, которые строились в советские времена через 20 лет надо будет сносить уже.
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума
Автор темы   Старый 07.04.2011, 13:48
1 | #35
Полякоф
Заказчик проекта еще на видел. Он требует при сдачи, приложить расчеты к проекту.....
К примеру: покупаете Вы автомобиль. Попробуйте, попросите у менеджера расчеты ..... Хотя Машина - это сложное техническое творение, которое влияет на жизнь и здоровье человека. Расчеты , я считаю это мое, личное (интимное ) дело. Если заказчик сомневается, то пусть заказывает экспертизу проекта (по чертежам) и доказывает свою правоту. Я предоставляю за деньги заказчику товар, который он заказал (проект по договору) . А как , где, на чем и с кем я его делал -это мое личное дело..............
Последний раз редактировалось Полякоф, 07.04.2011 в 14:16.
Полякоф вне форума
Старый 07.04.2011, 14:12
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот это "было" и будет аргументом, если я не готов передать расчеты. А не готов потому, что не планировал. А не планировал потому, что Заказчик не планировал. А раз не планировал, то расчеты в таком виде, что сам-то наверно не разберусь. А тут внезапно - давай! Предупреждать надо...
Чего спорить-то? Заказчику надо - предъявите. Из архива. Никаких секретов, кром единственного - в архиве, как правило, ничего нет...
Вот именно.
Ладно, время найду, оформлю. Но осадок в душе останется - на кой черт Заказчику вдруг понадобился расчет??? Тем более такому, у которого нет спеца для анализа этих расчетов.
Ильнур вне форума
Старый 07.04.2011, 14:15
#37
Ипсилон
Инженер на все руки
если после экспертизы проекта, которую заказчик проведет за свой счет выяснится что результаты расчета (сам проект) не верные, то тогда расчет от вас 100% не потребуется уже.
Ипсилон вне форума
Автор темы   Старый 07.04.2011, 14:26
#38
Полякоф
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
Да! Конечно! Я считаю именно так! Ели он окажется прав (заказчик) я и деньги верну и неустойку.
"Полякоф,
А какие объекты Вы так проектировали (То есть сколько этажей было у объектов и какие пролеты)
Безусловно, мы делаем расчеты. Но в такой форме, что они понятны только нам. Конечно, наверное зря я затронул эту тему. Естественно, если в договоре есть заказ на расчеты, то за деньги заказчика (цена и сроки будут другие), целую диссертацию можно написать. Я то имел ввиду проектирование малоэтажных , частных сооружений без договора о расчетах. .....................
Последний раз редактировалось Полякоф, 07.04.2011 в 14:54.
Полякоф вне форума
Старый 07.04.2011, 14:56
#39
Ипсилон
Инженер на все руки
"Да! Конечно! Я считаю именно так! Ели он окажется прав (заказчик) я и деньги верну и неустойку."
Смысл этого мудреного решения непонятен. проще ИМХО предоставить расчеты.
к тому же, если это малоэтажное здание, то там тех расчетов-то...
Ипсилон вне форума
Старый 07.04.2011, 15:35
#40
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Согласен))) Больше времени на форум ушло
Полякоф, Вам 75 и Вы в компьютере? Тогда респект Вам и уважуха!
Otets вне форума
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Расчеты строительных конструкций romanstroyka Конструкции зданий и сооружений 5 05.02.2009 23:14
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
