Редактирование текста, шрифты. Вопросы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование текста, шрифты. Вопросы
Непрочитано 05.04.2011, 23:13
Steelgard
Добрый день. Меня интересуют 2 вопроса:
1) если я ставлю гостовский шрифт, который здесь скачиваю, то печатать с другого компьютера я не смогу? А если стоит гостовский но возможно отличающийся? (например, я скачивал на этом форуме шрифт мипгост, и как-то он печатался в двух печатных мастерских, видимо там что-то стояло, но на новом компе не читается ничего)
2) Как расположить текст в автокаде 2011 в центре скажем прямоугольника?? В 2008 все проще же было. Что это за новая идиотская система расположения текста, как ею пользоваться? как отключить? в файлах старого автокада, открытых в новом он текст по старому редактирует.
Заранее благодарю.
Непрочитано 12.04.2011, 12:45
1 | #21
pers2
Конструктор
Сообщение от Steelgard Посмотреть сообщение
Спасибо тем, кто отвечал, больше не буду задавать глупых вопросов.
Steelgard, не обращай внимания. Твои вопросы слишком глупы, чтоб ГУРУ отвечали по теме!
А с текстом просто: по умолчанию при вводе нового Мтекста идёт так, как у тебя на 1 скрине.
Пишеш текст, затем открываеш его для редактирования и жмёш слева снизу кнопку, там менюшка, выбераеш "В один столбец" и у тебя как на 2 скрине.
pers2 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 23:59
NataD
Уважаемые гуру,
помогите решить проблему - ибо 2 часа бьюсь с проблемой, перечитываю форум, а ответа не нашла.
В модели применила текст с аннотативным масшабом 1:50, выводить на лист нужно в 1:75. Отдельно у каждой надписи аннот.масштаб меняется через Свойства, а у выбранных через Быстрый Выбор надписей (386 шт) не меняется. На форуме вычитала, что многострочный текст быстрым выбором не редактируется. Но как тогда решить задачу?
Все надписи на отдельном слое. Акад 11.
Если кто знает, помогииите!!!
NataD вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 00:03
А если попытаться установить галочки "Автоматическое добавление масштабов" и потом установить масштаб аннотаций в 1:75? Ну, в крайнем случае выбрать тексты, отредактировать их список масштабов и изменить его в свойствах...
Хотелось бы, конечно, глянуть на подобный файлик (просто с текстами), чтобы провернуть эксперимент, но это уже завтра.
Непрочитано 14.04.2011, 10:02
NataD
Прошу прощения, не нашла, где устанавливаются галочки "Автоматическое добавление масштабов".
Второй вариант не получается, для нескольких выбранных текстов список масшабов в свойсвах не меняется, т.е.палитра свойств открывается, начинаешь менять аннотативный масштаб, и палитра сворачивается, оставляя все без изменений.
Но я пока нашла такой выход: создала новый стиль текста с буквами побольше и через быстрый выбор у всего текста чертежа поменяла стиль (это делать Палитра позволяет легко). На листе текст видно, по крайней мере. Не знаю, насколько кривое мое решение, но что-то получилось.
NataD вне форума
Вопросы по маске текста Соня AutoCAD 22 29.03.2012 15:13
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Редактирование текста в AutoCAD2008 kkiak AutoCAD 7 01.10.2009 12:29
при выборе команды редактирование текста вырубается Acad Nikolays AutoCAD 4 24.10.2007 09:14
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
