Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику
Непрочитано 09.04.2011, 20:43
Mr_Nick
Здравствуйте, уважаемые!
Работаю в проектной конторе. В основном пользовались 2D проектированием (ну там подпорные стенки, берегоукрепления и т.п.). 3D не требовался. Теперь решил освоить. Установил програмку "AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы)". Но сразу столкнулся с дилемой. В AutoCAD 2009 рабочее пространство подстроить под классику просто ("шестереночку" заюзал и выбрал классический вид). В Данной проге на "шестереночке" только одино рабочее пространство - Architecture. Протыркался часа полтора - непонял как настроить. Подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо!
(P.S. объясните как для чайника)
Непрочитано 19.04.2013, 10:57
Avodo
ПОСТ #13 !!! - Перенесите в FAQ !!!
Огромное спасибо, все получилось!!!
От лент меня просто трясет и блевать тянет, поэтому долго не переходил с AutoCAD MEP 2008 !
Сообщение от engenerit Посмотреть сообщение
Как уже говорилось выше Классического рабочего пространства нет. Но есть возможность подключить файл адаптации acad.cuix, в котором есть панели и меню классического AutoCAD. Сделать это можно следующим образом:
1. Открыть окно адаптации интерфейса: меню Сервис > Адаптация > Интерфейс (команда _CUI)
2. Далее правой кнопкой мыши по разделу Файлы частично адаптации > Загрузить файл частичной адаптации, найти файл acad.cuix в папке Support и загрузить его
3. Создать свое рабочее пространство: правой кнопкой мыши по разделу Рабочие пространства > Новое рабочее пространство, далее справа нажать кнопку Адаптация рабочего пространства
4. В левой части окна адаптации интерфейса из раздела Файлы частичной адаптации - ACAD отметить галочками нужный инструментарий классического ACAD (панели, меню), далее нажать ГОТОВО в правой части окна адаптации (содержимое рабочего пространства). Рабочее пространство готово!
5. Текущим созданное рабочее пространство можно сделать прямо в окне адаптации интерфейса пользователя: правой кнопкой мыши по имени созданного рабочего пространства > Установить
6. Далее в окне адаптации нажать кнопку Применить, затем ОК.
Всё, рабочим пространством можно пользоваться!
P.S. За отображение главного меню отвечает, как говорилось выше, системная переменная MENUBAR (0 - меню не отображается, 1 - меню присутствует в рабочем пространстве).
Если отсутствует acad.cuix, его надо откуда-то тиснуть ) В ACAD Architecture 2011 лично у меня он оказался в Support, просто был не подгружен. Возможно у кого-то acad.cuix уже будет содержать необходимое рабочее пространство Классического ACAD.
Avodo вне форума
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
