FAQ почитай
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
ЗЫ. Так точнее: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=734502&postcount=19 |
ГИП Регистрация: 08.09.2015
Спасибо, ничего не подходит. Пробовал MLEN4 от VVA поправить заменив слой на цвет, но так просто не выходит
----- добавлено через ~2 мин. ----- dataextraction - слишком мощно, это, как из пушки по воробьям бить, я хотел легенький лиспик - выделил 20 отрезков разного цвета - получил список суммарных длин с разбивкой по цвету в командной строке |
И кто мешает написать? Или откорректировать имеющиеся в соответствии с Вашими желаниями? |
Большое спасибо Andrey_nadym, посмотрел все ссылки те же лиспы, что и на FAQ
Виталик82, штатные средства предложили. Если нужны программы - то в другой раздел.
Спасибо maks-ufa. VetCAD`ом пользовался примерно с 2008-2013. Для суммирования текстовых марок пользуюсь лиспом Count. Для суммирования длин и площадей - Geomprops`ом.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Всем спасибо, задачу решил раскидав типы линий по цветам в отдельные слои, а далее уже используя MLEN4. |
Примочка VetCad++ к Autocad , там есть спецкалькулятор который считает все длины и не только .
http://vetcad.ru/index.php?option=co...&id=2&Itemid=7 |
Я решал подобную задачку, пробовал себя в VB.
инструкция: 1. Включить "SelectLines.dvb" в автозагрузку 2. Сделать кнопку с макросом: "-vbarun SelectLines" p.s. Штука считает сумму выбранных линий/полилиний послойно (результат выдает с коэф. 0.001, т.е. если чертить в мм, то ответ будет в метрах) p.p.s. Для корректной работы этой штуки нужно настройках ОС установить разделитель целой и дробной части в виде точки ".", по умолчанию там запятая... Последний раз редактировалось gumel, 25.07.2016 в 11:55. |
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене | red | AutoCAD | 78 | 28.03.2022 08:07 |
Общая площадь здания | SPECHKA | Архитектура | 58 | 13.01.2021 00:00 |
Как узнать длинну всех выделенных линий ? | bdfy | AutoCAD | 33 | 21.05.2014 08:31 |
Сумма отрезков | 4атланин | AutoCAD | 1 | 22.10.2007 12:42 |
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? | Соня | LISP | 17 | 12.08.2005 08:50 |
