Построение модели - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Построение модели
Построение модели
Непрочитано 11.04.2011, 17:19
Построение модели
Valery1
Здравствуйте! У меня возникла проблема при построении геометрии модели.
Сначала я задаю точки, по ним строю линии, а по линиям строю площади. Когда строю линии, то они все вертикальные, а после построения площади по этим линиям, она (площадь) как-будто немного наклоняется, а не остается вертикальной. И при решении (симметричной задачи) возникают не симметричные напряжения и перемещения из-за этого (((( Подскажите, пожалуйста, в чем может быть моя ошибка!
Непрочитано 08.12.2013, 01:25
RFF_5
профессор
Украина
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
1. В этом посте, вероятно, идет речь о расчете дорожной одежды.
2. На первом рисунке - без особенностей, на втором - с применением геоячейки.
3. Интересна постановка задачи.
4. Слишком много всего и сразу.
5. Получили какие нибудь результаты?
1. Да, о дорожной одежде.
2. Нет, геосетка тут не рассматривается. Это - подповерхностная трещина.
3. Согласен.
4. Нет, самая простая модель.
5. Результаты получил. Много. Интересные и очень интересные.
Сейчас для меня вопрос не в этом.
Проблема - как импротировать модель из АНСИСА в ELMER (открытая бесплатная программа). Как там задать нагрузку и граничные условия.
Может, кто знает, где есть примеры работы (статический анализ) в ELMER (желательно на русском).
Буду весьма признателен за любую информацию.
RFF_5 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 17:48
soppr
Подскажите пожалуйста Shell, которая будет работать только на растяжение как мембрана, без учета изгиба и сжатия. Речь идет о Ansys 14. В 12-ой и более старых версиях в Shell51 можно было в Keyopt выбрать опцию работы на растяжение как мембрана. В 14-ой не нашел.
soppr вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 20:22
Stanum
Dr
Днепропетровск
soppr, shell181/shell281 keyopt(1)=1
Stanum вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 11:22
soppr
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
=) Забыл добавить, что задача 2D Axisymmetric.
soppr вне форума
Построение модели в Autocad architecture (узел стыковки стены и перекрытия) Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 24.04.2016 22:32
Построение видов модели pm_86 AutoCAD 7 27.09.2009 20:58
Построение 3D модели по данным файла CNC. Pavel Samofalov Программирование 20 02.08.2009 19:30
Построение 3d модели помещений здания по его двумерному чертежу (плану) alxbond007 AutoCAD 4 06.07.2009 00:27
Построение трехмерной модели жилого массива Alexeychiк Другие CAD системы 3 24.02.2009 20:17
