алгоритм трансформации множества точек - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > алгоритм трансформации множества точек
Непрочитано 13.04.2011, 18:16
baaba
Мне нужно трансформировать множество точек (множество пар координат в двухмерной системе координат), как показано на картинке. Это похоже на действие "align" или на вставку блока с поворотом и различными масштабными коэффициентами, по X и по Y (и ещё наклон), с заданием трёх пар координат и их значений после трансформации.
Задаём три точки из множества и их координаты после трансформации, на выходе получаем координаты всех точек после трансформации.
Подскажите, в какую сторону рыть? Как это называется? Я знаю простое преобразование координат, как например здесь: http://a-geometry.narod.ru/theory/theory_07.htm, просто перемещение и наклон, а тут добавляется растяжение и наклон. Заранее благодарю за ответы!
Непрочитано 25.04.2011, 22:36
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Матрица трансформации
(как видите "криминала" в ней нет)
5 3 0 0
1 2 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
Результат должен быть таким:
(разномасштабирование+поворот+сдвиг)
я не пробовал, но на первый взгляд, матрица не похожа на матрицу сдвига, это только масштабирование и поворот относительно начала координат...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 23:00
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Проверьте может у кого Transform нормально пашет?
Ты о каком Transform? Если о методе TransformBy, то он применяется к примитивам и имеет ограничения.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 23:45
zamtmn
КИПиА
Tyumen
судя по всему имеется ввиду "скос" - как oblique в тексте.
Никто не запрещает умножать координаты примитивов на любые матрицы руками, а то, что есть ограничения на TransformBy - следствие принятых в автокаде правил получения системы координат объекта и того факта что некоторые преобразования не только трансформируют объект, но и меняют его тип - например скошеная окружность
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 08:47
Сергей Дубина
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
О нем родимом. Вопрос собственно и заключался в том почему он имеет ограничения. Ведь это так формально. Какую цель преследовали авторы. Или это какой-то древний косяк уходящий во времена ДОСа.
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Сабственно так и приходится делать.
Принято за ответ.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 09:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да не косяк. Просто не все примитивы можно трансформировать изменением координат их точек. Вот отрезок - легко. А дугу, например? Или что-то более сложное. Тут может потребоваться замена типа примитива.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 10:47
Сергей Дубина
Тогда косяк организационный. Допустим TransformBy следовало-бы оставить "как есть", а к объектам, имеющим Coordinates, стоило-бы добавить метод (например TransformPoints) с матрицей трансформации без ограничений. Ведь это напрашивается само собой.
Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 26.04.2011 в 10:54.
Непрочитано 26.04.2011, 12:03
ShaggyDoc
Да, в AutoCAD очень многое "напрашивается само собой". Причем гораздо более актуальное, чем редко применяемые трансформации. Но им наплевать. То, что другие считают багом, авторы обычно называют фичей.
Непрочитано 26.04.2011, 12:24
Сергей Дубина
Рыночная экономика рулит.
З.Ы.
1. Вопрос в своей части считаю закрытым.
2. Автор темы куда-то исчез. Если ещё есть вопросы, как посчитать именно твою матрицу, помогу.
Непрочитано 26.04.2011, 12:26
#29
SergeyAB
"Каптчу" делал для одного проекта.
(в папке Debug есть экзешники - поглядеть результат, если С# не установлен). Работает это все через библиотеку GDI, матричное преобразование(кто-то выше объяснял). Ну и ессно нужен .Net 2.0 или выше.
Преобразуется любой примитив.
Тип файла: rar CircleText.rar (53.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: rar NonLinearTransform.rar (88.4 Кб, 54 просмотров)
Непрочитано 26.04.2011, 13:44
#30
Александр Ривилис
Киев
А кто сказал, что этого нет? Есть. Только не для VBA (т.е. не в объектной модели). А вот ObjectARX/.NET это позволяет запросто.
Непрочитано 26.04.2011, 14:05
#31
Сергей Дубина
вот кто:
после этого все понятно:
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Паралепипедом квадрат может стать только сдвигом, как его ни крути и не зуммируй.
Непрочитано 12.05.2011, 16:15
#32
Сергей Дубина
Может для .NET кто примерчик накидает?
Матрица:
5 3 0 0
1 2 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
Непрочитано 12.05.2011, 16:58
1 | #33
Александр Ривилис
Киев
[Выделить все]
[CommandMethod("TransPT")]
    public void TransPT()
      Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
      Database db = doc.Database;
      Editor ed = doc.Editor;
      double[] arr =
        5, 3, 0, 0,
        1, 2, 0, 0,
        0, 0, 1, 0,
        0, 0, 0, 1
      Matrix3d mat = new Matrix3d(arr);
//       for (int i = 0; i < 4; i++)
//         ed.WriteMessage("\n");
//         for (int j = 0; j < 4; j++)
//           ed.WriteMessage("{0} ", mat[i, j]);
      PromptPointResult rs = ed.GetPoint("\nУкажите точку для преобразования координат: ");
      if (rs.Status == PromptStatus.OK)
        Point3d pt = rs.Value;
        Point3d ptNew = pt.TransformBy(mat);
        ed.WriteMessage("\nНовая точка: {0}", ptNew);
Непрочитано 13.05.2011, 09:18
#34
Сергей Дубина
Спасибо Александр.
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD Red Nova Программирование 33 17.05.2011 16:46
Объединение множества точек 666 AutoCAD 7 12.03.2010 02:16
Алгоритм сортировки точек _Andre_ Программирование 6 08.06.2006 12:39
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
