Сборочный чертёж - проверка, оценка и т.п. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сборочный чертёж - проверка, оценка и т.п.
Непрочитано 14.04.2011, 19:33
vagnerjz
Приветствую! Требуется помощь со сборочным чертежом, имеется задание и готовый чертёж. НО! делал не я, поэтому нужно либо исправить, либо указать мне на ошибки в этом готовом чертеже
Заранее благодарю! Файл прикреплён ниже) Очень надеюсь на вашу помощь!
DWG 2004
09.dwg (256.8 Кб, 21224 просмотров)
Непрочитано 25.10.2013, 15:45
Bull
В ЕСКД должно быть. ГОСТ про оформление сборочных чертежей посмотри.
то есть меня просят указывать размеры на подсборке, в которые потом что-то будут вставлять на сборке.. мне кажется это лишнее =(
Да, я именно об этом говорил.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 16:00
kozaki
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Благодарствую
а есть ли это в документах также четко описанно?
я имела ввиду, что на подсборке есть отверстия, а на сборке уже показана подсборка с деталями, которые вкрутили в эти отверстия,
- Все, что кажется лишним - лучше удалить. Главное, чтобы решение об удалении принимал ответственный за это человек.
- Размеры отверстий нужно показывать там. где они выполняются. В других чертежах они - справочные.
Отверстия могут выполнятся как в подсборках, так и в общей сборке. Где выполняются - там подробно показываем. Если чтобы вставить что-то, нужен размер, ставим его как справочный на том чертеже, которым пользуются на этой операции.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 16:16
Bull
kozaki, речь как раз о том, что обязательно ли указывать эти справочные размеры. Например, я обязательно указываю в сборках пресс-формы пазы под крепление на ТПА, хотя они, естественно, есть в деталировках. А вот указывать в сборке составной матрицы размеры посадки в обойму пресс-формы - чушь (в случае оформления каждой части матрицы в отдельный чертеж).
Bull вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 16:23
STAJOR
Вообще-то на сборочном черт. ГОСТ указывает, какие размеры относятся к справочным. Присоединительные размеры тоже в этом списке. Насчёт допусков на них решает сам конструктор. Есть прстой выход, причём, "легальный". НЕ ПОКАЗЫВАТЬ ЭТИ ОТВЕРСТИЯ НА ПОДСБОРКЕ, считая их ненужными подробностями. Нет отверстий – нет проблем.
Последний раз редактировалось STAJOR, 25.10.2013 в 16:31.
STAJOR вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 16:33
kozaki
Не обязательно. Пункт ГОСТ - тот, где рассказывается о том, что не стоит на чертеже указывать ненужные вещи. (если Скалолазке нужен конкретно ГОСТ).
kozaki вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 16:47
Tyhig
Скалолазка, а ты чего вдруг машиностроением занялась ?
Решила тикать из строителей ?
Проектируешь золотодобывающую машину с вторичной добычей алмазов ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.10.2013, 16:51
Bull
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Так я про то уже сказал. Добавлю ГОСТ - 2.109-73, п. 3.1.2.д и 3.1.2.е
Bull вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 16:56
STAJOR
- чушь
После этого слова желательно добавить "как мне кажется", или нечто подобное
STAJOR вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 17:45
#29
Serge Krasnikov
Желательно, по здравому смыслу это облегчает работу такому же конструктору каким являетесь вы сами. На первый взгляд может показаться лишним, но не указывая их вы заставляете конструктора, который работает с вашей подсборкой, лезть в нее и смотреть реальные размеры уже в деталях.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 18:25
#30
STAJOR
Это всё есть РАБОЧАЯ документация, т.е. наша бодсборка сделана под рабочего-сборщика (и контролёра сборки). А всё, что может понадобиться конструктору (если он сюда сунется), учесть всё равно невозможно. Так что пусть идёт... и поднимает нужную техдокументацию. Например, если я конструирую транспортное средство для подачи этой подсборки к автомату или тару под неё, то конечно, без её деталировки не обойтись полюбому.
Последний раз редактировалось STAJOR, 25.10.2013 в 18:31.
STAJOR вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 18:44
#31
Serge Krasnikov
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Все нельзя, но вот присоединительные, габаритные размеры это наверняка, простой пример у ТС махонькая сборка "ресивер", по логике вещей нужно указать размеры присоединительных штуцеров этого рессивера, без этого он задает работу конструктору который выше его по уровню и почти наверняка своему начальнику
Например, если я конструирую транспортное средство для подачи этой подсборки к автомату, то конечно, без её деталировки не обойтись полюбому.
А если ты конструируешь транспортное средство для изделия (ну например в военке, с определенной группой секретности) то тебе могут вообще не дать не только деталировки, но представь себе даже сборки, обойдешься эскизом в техническом задании.
Вот так-то бывает
Непрочитано 25.10.2013, 19:44
#32
STAJOR
Во-первых, габаритные размеры почти всегда нужны сборщику. Так же, как, например, все посадки (которые тоже справочные). Присоединительные не нужны никогда. "По логике вещей" и дальше вообще не понял: зачем сборщику передавать чертежи ещё кому-то, чтобы сделать свою сборку. Принцип простой: дать сборщику ВСЕ необходимые данные и не давать ненужных ему подробностей, чтобы не отвлекать от дела. Или где-то в ГОСТах записано, что чертежи эти предназначены ещё для кого-то?
По второму абзацу – согласен. Только в этом техзадании и эскизах мне дадут всё необходимое (из засекреченной деталировки). Зато в обход сборщика! Хотя лучше им самим работать с секретами, а не передавать кому попало .
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 09:23
#33
Serge Krasnikov
С моим чертежом не только сборщик работает, если ты этого не понимаешь то спорить с тобой напрасная трата времени
Непрочитано 26.10.2013, 13:23
#34
STAJOR
Я просил ссылку на пункт в стандарте про назначение СБ. А частные случаи могут быть любые, и тут спору нет. Но, повторяю, для технологов и рабочих всё для них лишнее есть головная боль. Один-два присоединительных я и сам ставлю (для себя, между прочим). Но если полно отверстий, как у скалолазки, то стОит подумать...
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 13:57
#35
Скалолазка
да, мне вот тоже больше по душе та формулировка, что лишняя иноформация - головная боль.. и что реально НАДО поднимать всю техническую документацию, если ты берешься за чертежи. А если ты сборщик, тогда ( ну что делать) распечатай два чертежа СБ и деталировку необходимую
Скалолазка вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 14:13
1 | #36
Serge Krasnikov
Это требование ГОСТ 2.109-73
3. Сборочные чертежи
3.1.2 Сборочный чертеж должен содержать
д) габаритные размеры изделия;
е) установочные, присоединительные и другие необходимые справочные размеры;
Единственное оправдание это примечание этого гост, разрешается эти размеры не ставить если они не являются предметами самостоятельной поставки
Вот видишь ты даже для себя ставишь, потому что это удобно
А вот это как раз и нужно рассматривать как частный случай, но я думаю и это тоже не оправдание.
Непрочитано 26.10.2013, 14:27
#37
Скалолазка
вот эта фраза ".. другие НЕОБХОДИМЫЕ справочные размеры", а они обходимы вполне.. можно и без них собрать
Непрочитано 26.10.2013, 14:40
#38
Serge Krasnikov
Нет! Справочные размеры, это справочные и для сборки они вообще не нужны, без них сборщик вполне может собрать, они нужны для специалистов, которые будут работать с вашим чертежом, и гост трактует, что они необходимы
ЗЫЖ Скалолазка, мы вам говорим как это должно быть(по крайней мере как мы считаем правильно), а как вы поступите нам не ведомо.
Непрочитано 26.10.2013, 15:04
#39
STAJOR
Сборочный чертеж. Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. Это из таблицы 1 ГОСТа 2.102. А всё остальное – частные случаи из-за проблем отдельных производств и отдельных случаев. Вот это я и прошу различать.
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 15:12
#40
Serge Krasnikov
STAJOR,
Это есть и в ГОСТ 2.109 в пункте а), но за пунктом а) есть еще и пункты б), в), г), д), е), ж) з)
ЗЫЖ Ты ведь ссылку просил, ты её получил
Это не частный случай это Основные требование к чертежам
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 26.10.2013 в 15:28.
Сборочный чертёж изделия в AutoCAD? BGVMR AutoCAD 26 04.12.2010 08:57
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
Спецификация -Сборочный чертёж узла Пашустик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.02.2008 00:44
