Как узнать, сколько сантиметров на чертеже? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как узнать, сколько сантиметров на чертеже?
Непрочитано 15.04.2011, 22:32
vizlipuzli
Есть чертёж, как узнать сколько сантиметров тот или иной отрезок? Мне необходимо узнать расстояние отрезка, имея при этом масштаб этого чертежа 1:500 (на чертеже написано). Масштаб аннотаций 1:1.
Непрочитано 17.04.2011, 05:04
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Какой масштаб? В AutoCAD-е нет понятия масштаба в том смысле в котором применяют конструкторы.
Понять, что такое размерность и масштаб в AutoCAD-е действительно трудно.
Очевидно это так. Тем более, если объяснять на английском.
vizlipuzli, в Автокаде есть все. В том числе и Масштаб. Есть даже кнопка для команды _scale/масштаб и многие конструкторы и геодезисты ей пользуются. Даже когда этого лучше было бы и не делать. Поэтому в таких неправильных чертежах значение проставленного размера может не соответствовать реальному размеру объекта.(См. их в Свойствах,в ДИНвводе при наведении курсора на ручку, в _dist) Реальные значения размеров тогда они проставляют так:
- перебивают текст размера сразу при его простановке (ПКМ-Текст..)
- перебивают текст размера в его Свойствах/Properties (текстовая строка)
- изменяют значение Масштаба измерений в Размерном стиле с 1 на величину обратную масштабированию объекта (переменная DIMLFAC)
Чаще всего масштабируют объекты в Модели для вывода их на печать из пространства модели в нужной величине на бумаге, - когда еще не знают, что делать это нужно из пространства Листа, масштабируя не Модель, а ее изображение в Видовых Экранах Листа.
По профилю: твой не понял. В профилях,как правило,вертикальный масштаб делается на порядок крупнее - для наглядности маловыраженного рельефа. В Файле пририсовал профиль по желтой линии 1:1 и правильно.
DWG 2007
Re_профиль_на отправку.dwg (179.4 Кб, 8879 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 07:43
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Этот топоплан начерчен, как и положено, в масштабе 1:1 с единицей чертежа равной 1 метру.
Я даже было засомневался, но потом ещё раз пересмотрел чертёж.
Это определённо "пятисотка" причём во всех отношениях, как масштаба в AutoCAD, так и масштаба выведенного на бумагу.
Если бы, это был, как ты предполагаешь, чертёж масштаба 1:1000, но предназначенный для вывода на печать в масштабе 1:500, тогда бы, во-первых, как подметил Redj, расстояние между крестами было равно 50 ед.ч., и соответственно размеры условных знаков, шрифтов, штампа, ... были бы тоже в два раза меньше, чтоб при печати 2:1, все стало в соответствие с нормами: расстояние между крестами 100 мм, высота надписей от 1.6 до 3 мм, ...
Т.е. теоретически отличить "пятисотку" от "тысячки" что в AutoCAD, что на бумаге очень сложно, если не знать размеры каких-либо характерных объектов, для чего собственно в штампе и подписывают масштаб чертежа.
Конечно, если бы всё было по-правилам...
  1. в модели, проектировщики чертят 1:1 (1 ед.ч. 1 мм), геодезисты 1:1000 (1 ед.ч. 1м)
    1. чтоб не выдумывать масштабные коэффициенты размерных стилей,
    2. чтоб с чистой совестью смотреть геометрический характеристики объектов в палитре "Свойства".
    3. ...
  2. в листе, оформлять(использовать масштаб), кому как в душе угодно
    1. кому в соответствие с нормами,
    2. кому в соответствие с тех. заданием,
    3. кому, чтоб тупо на лист влазило.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 13:55
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Не сложно, если есть кресты. Нужно просто понимать, что кресты - это пересечения координатных линий, проведенных через 100 мм на бумаге Поэтому если на бумаге чертеж М1:500, то 100 мм будут соответсвовать 50 м на местности, если чертеж М1:2000, то 100 мм на бумаге будут соответсвовать 200 м на местности. Но в Автокаде не зря есть вкладки "Модель" и "Лист". Поэтому в модели не чертят, а моделируют. Для этого нужны натуральные размеры. Поэтому к посту #22 я бы добавил только
в модели, проектировщики чертят 1:1 (1 ед.ч. равна 1 мм на местности), геодезисты 1:1000 (1 ед.ч. равна 1000 мм или 1м на местности)
с. Чтобы при работе со смежниками видеть их решения там же, где они их запроектировали (я имею ввиду координаты)
В этой теме в #26 я выкладывал пример, что может получиться, если простанство модели Автокада рассматривать как кульман. И это не самый худший вариант.
vizlipuzli, Чтобы лучше понять почитай эти темы
Маштаб чертежей ГП там ShaggyDoc расписал все подробно
Как подогнать масштаб горизонталей?
Ну и еще можно погуглить
VVA вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 14:15
Redj-ЭС
г. Подольск
если напечатать план М1:500 на котором кресты стоят через 50 метров, в масштабе М1:1000, то на бумаге кресты окажутся через 50 мм... о как...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 14:29
skif58
Наше дело труба
Согласен Disney, меня эта сотня между крестами тоже насторожила...,- при указанном в штампе М1:500. Но я исходил из того, что вряд ли в геодезической конторе станут масштабировать топоплан с координатной сеткой в два раза только для того чтобы печатать его 1:1. Хотя, кто их теперь знает... Без размеров действительно определенно сказать ничего нельзя. Вот если бы vizlipuzli написал сколько там в натуре между двумя фонарными столбами - все бы прояснилось.
skif58 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 15:06
VVA
Инженер LISP
skif58, Почему насторожила? Так и должно быть в 500.
Высота букв 2, масштаб блоков 2, радиус колодца 1
VVA вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 16:04
skif58
Наше дело труба
VVA, потому что в правильном топоплане, в Модели, единица чертежа должна быть равной 1 метру и между крестами координатной сетки 50х50 метров должно быть 50 единиц чертежа, а не 100. Координаты ведь отсчитываются в метрах, а не в полметрах.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 18:22
vizlipuzli
Правильно ли я понимаю, что чертёж приобретает понятие масштаба лишь при появлении рамки вокруг чертежа размером в зависимости от формата (а1..а4 и т.п.).
Получается, что если есть чертёж 1:500, а вокруг рамка 594*841, то для распечатки этого же чертежа на формате А4 нам необходимо уменьшить чертёж в 8 раз (так же, как и А4 меньше, чем А1 в 8 раз) и он получится уже масштабом 1:4000. Так?
vizlipuzli вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 18:34
#29
Redj-ЭС
г. Подольск
Вобщето на любом формате топографический план М1:500 должен содержать в 1 сантиметре 5 метров...
Просто разное его количество сможет уместиться на разном листе...
Рамка формата обрамляет лист, а у плана своя рамка должна быть...
...нашел на плане лесенку -- объект вроде знакомый, но ширина 4,82 представляется струдом...
а вот если 2,41... то вполне реально кажется...
Похоже эта пятисотка оказалась в два раза увеличена както...
Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 17.04.2011 в 19:13.
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 06:08
#30
Disney
Геодезист
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Так всё таки, Владимир, можно ли различить, начерченный в масштабе план, по расстоянию между крестами, если в таком случаи оно всегда равно 100 (ед.ч. - в AutoCAD, мм - на бумаге)
Disney вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 10:38
#31
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vizlipuzli Посмотреть сообщение
Будет так, если эта рамка подписана, что она формата, например, А1
А вообще, масштаб появляется только при выводе на бумагу. Так как печатать можно. в зависимости от цели печати, лист формата А0 на А1, а А3 на А4
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 12:56
#32
VVA
Инженер LISP
Disney, Ты упускаешь одну деталь
после
я продолжил:
В общем что мы друг другу пытаемся доказать.
В конкретном примере нужно рассматривать Автокад как электронный кульман.
VVA вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 13:38
1 | #33
Armin
Екатеринбург
Хмурый ссылку дал и нет проблем теперь у меня, когда измерить что-нибудь хочу посредством монитора.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.04.2011 в 14:33.
Armin вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 09:26
#34
SANCHO
Подскажите.Вот если геодезисты чертят в масштабе 1:1000,то как работать тогда правильно смежникам?Ведь в статье правильная работа AutoCad говориться что надо все чертить 1:1,или нужно создавать размерные стили под масштаб генплана? и тд.
SANCHO вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 09:33
#35
так у них и есть 1:1. Одна единица чертежа=один метр
Непрочитано 20.04.2011, 10:56
#36
skif58
Наше дело труба
И отправляя этот чертеж на печать в М1:1 на бумаге получают чертеж М 1:1000
skif58 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:21
#37
SANCHO
Это я понимаю ,что у них это масштаб 1:1,но при передаче этого чертежа смежниками которые чертят 1:1 в мм получаеться что им надо ГП увеличивать в 1000 раз чтобы правильно работать или продолжать работать в метрах?Объяните как правильно должно быть.
SANCHO вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:27
#38
задать масштаб генплану сообразно размерным единицам, в коих работаешь
Непрочитано 20.04.2011, 12:21
#39
Лиспер
а не проще ли задать в _.units соответствующие единицы файла?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 12:24
#40
Disney
Геодезист
Сообщение от SANCHO Посмотреть сообщение
Это я понимаю ,что у них это масштаб 1:1,но при передаче этого чертежа смежниками которые чертят 1:1 в мм получаеться что им надо ГП увеличивать в 1000 раз чтобы правильно работать или продолжать работать в метрах? Объяните как правильно должно быть.
Правильно использовать подоснову, как внешнюю ссылку, которой легко задаётся нужный масштаб, и нужное положение.
Сообщение от Лиспер
А что это даст? Это как раз только и сработает при вставке блоков или внешних ссылок.
Последний раз редактировалось Disney, 20.04.2011 в 12:39.
Disney вне форума
Сколько цемента хранить? Дмитррр Технология и организация строительства 1 15.11.2007 09:33
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ bobis Разное 1 09.09.2007 16:22
Значение переменных, "спрятанных" в чертеже Airiz Программирование 11 05.06.2007 17:53
как узнать сколько блоков в чертеже определенного имени? ilka_t AutoCAD 11 22.07.2005 10:57
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
