Украина
Я говорю о другом... Мысль - капризная спутница... А мозг не всегда добросовестный партнер... Мозг может подставить... И тогда промедлишь долю секунды... и мысль уйдет... Можно гонять чаи... и настраиваться на работу... Это большие затраты времени... Если что то пошло не так... доли секунд занимает определить что и что делать еще секунда ткнуть птичку... или нажать три кнопки одновременно... пока мысль не успела опомниться и ускользнуть... |
Украина
Недавно начал полноценно пользоваться менюхой, дошли наконец руки добавить туда множество своих переменных. Жутко нравится, жалею, что не сделал этого раньше. Каждый раз, анализируя или щелкая галочки, с благодарностью вспоминаю gomer'а. Спасибо, gomer.
Хочу добавить в это меню переменную DIMASSOC, но вот есть незадача. Не хочу, чтобы строчка в меню была со стрелочкой, а чтобы была только галочка и два варианта: 1 и 2. Правда, пока не решил, как быть, если переменная при запуске меню равна 0. Не знаю, на что способно такое меню. Может, сделать строчку "блеклой", неактивной, а может, автоматом исправить на 1, поскольку ноль мне, например, никогда не пригождался. Смотрю на код, вроде все просто, а сообразить не могу. Попробовал некоторые свои мысли на практике (например, конечно же заменил в подобной строке 0 на 1 и 1 на 2, а он почему-то вообще пытается назначить 3 ![]() ![]() |
Украина
я не включал в меню переменные, которые есть в окне настроек, DIMASSOC расположена на вкладке Пользовательские.
посмотрите пункт меню draworderctl2. это самый ближайший вариант. имхо так как в данном случае все три бита значимые, то xor - не лучший вариант if намного практичнее. Это вторая причина невключения dimassoc в меню |
ZwCAD - экспорт меню в AutoCAD | superkot007 | Другие CAD системы | 4 | 23.05.2010 03:32 |
Как перебросить настройки Autocad | Archerxxx | AutoCAD | 8 | 25.09.2009 10:01 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Быстрая работа в AutoCAD без вмешательства в стандартные настройки | b_1 | AutoCAD | 44 | 13.09.2009 05:42 |
Редактирование команд контекстного меню AutoCAD | recoil | AutoCAD | 4 | 02.10.2008 11:14 |
