ZwCAD - экспорт меню в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ZwCAD - экспорт меню в AutoCAD
Непрочитано 22.05.2010, 11:33 #1
superkot007
Вопрос: как "выдрать" меню Экспресс с соответствующими командами и экспорта в AutoCAD? Само меню из ZwCAD-а экспортируется в .icm-формате вида
[Выделить все]
[MnuItem-373]
	Name=Э&кспресс
	TearOffName=POP10
	Command=POP10
	ИмяГруппы=ZWCAD
	Visibility=12
[MnuItem-374]
	Name=&Слои
	TearOffName=POP
	Command=POP
	ИмяГруппы=ZWCAD
	Visibility=111
	SubLevel=1
[MnuItem-375]
	Name=&Диспетчер слоёв...
	Command=^C^Clman
	HelpString=Менеджер Уровня сохраняет и восстанавливает параметры настройки уровня: LMAN
	ИмяГруппы=ZWCAD
	Visibility=111
	SubLevel=2
[MnuItem-376]
	Name=Перенести на слой по &образцу
	Command=^C^C^C_LAYMCH
	HelpString=Изменяет уровень выбранного объекта (ов) к уровню выбранного объекта адресата: LAYMCH
	ИмяГруппы=ZWCAD
	Visibility=111
	SubLevel=2
	AddSpacerBefore=1
[MnuItem-377]
	Name=Перенести на &текущий слой
	Command=^C^C^C_LAYCUR
	HelpString=Изменяет уровень выбранного объекта (ов) к текущему уровню: LAYCUR
	ИмяГруппы=ZWCAD
	Visibility=111
	SubLevel=2
[MnuItem-378]
	Name=&Копирование объектов на новый слой
	Command=^C^C^C_COPYTOLAYER
	HelpString=Копируйте объекты к различным слоям: COPYTOLAYER
	ИмяГруппы=ZWCAD
	Visibility=111
	SubLevel=2
Очень уж удобно организовано...
Непрочитано 22.05.2010, 13:34
Alan
CAD
Киев
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
А чем удобно?
Тем что отдельно от функций ZWCAD?
В какую версию Автокада Вы хотите это вставить?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2010, 14:35
superkot007
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
А чем удобно?
Так в том и дело, что не отдельно, как в AutoCAD...
Полностью русское (хоть и не принципиально, можно и русифицированный AutoCAD-овский использовать) - переведены подсказки и диалоговые окна.
Структура хоть и не-AutoCAD-овская, но принцип построения прослеживается и по аналогии можно сделать AutoCAD-меню. Вот отрывок меню (сам Express)
[Выделить все]
[Файл пользовательского меню ZWCAD]
[MnuItem-373]
    Name=Экспресс
    TearOffName=POP10
    Command=POP10
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=12
[MnuItem-374]
    Name=Слои
    TearOffName=POP
    Command=POP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=1
[MnuItem-375]
    Name=Диспетчер слоёв...
    Command=^C^Clman
    HelpString=Менеджер слоёв сохраняет и восстанавливает параметры настройки уровня: LMAN
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-376]
    Name=Перенести на слой по образцу
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-377]
    Name=Перенести на текущий слой
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-378]
    Name=Копирование объектов на новый слой
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-379]
    Name=Изоляция слоев с выбранными объектами
    Command=^C^C^C_LAYISO
    HelpString=Уровни выбранного объекта (ов) будут изолированы: LAYISO
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-380]
    Name=Layer Unisolate
    Command=^C^C^C_LAYUNISO
    HelpString=Layer Unisolate:LAYUNISO
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-381]
    Name=Выключить слои выбранных объектов
    Command=^C^C^C_LAYOFF
    HelpString=Уровни выбранного объекта (ов) будут Отклы: LAYOFF
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-382]
    Name=Включение всех слоев
    Command=^C^C^C_LAYON
    HelpString=Включает все слои в рисунке: LAYON
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-383]
    Name=Заморозить слои выбранных объектов
    Command=^C^C^C_LAYFRZ
    HelpString=Уровни выбранного объекта (ов) будут закреплены: LAYFRZ
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-384]
    Name=Размораживание всех слоев
    Command=^C^C^C_LAYTHW
    HelpString=разморозить все уровни в рисунке: LAYTHW
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-385]
    Name=Блокировать слои выбранных объектов
    Command=^C^C^C_LAYLCK
    HelpString=Уровень выбранного объекта будет блокирован: LAYLCK
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-386]
    Name=Разблокировать слои выбранных объектов
    Command=^C^C^C_LAYULK
    HelpString=Уровень выбранного объекта будет разблокирован: LAYULK
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-387]
    Name=Перенос со слоя на слой с удалением первого слоя
    Command=^C^C^C_LAYMRG
    HelpString=Два уровня слияния, удаляющие первый уровень от рисунка: LAYMRG
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-388]
    Name=Удаление слоя с удалением объектов
    Command=^C^C^C_LAYDEL
    HelpString=Навсегда удаляет слой из рисунка: LAYDEL
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-389]
    Name=Блоки
    TearOffName=POP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=1
[MnuItem-390]
    Name=Свойства объекта из вхождения
    Command=^C^C^C_XLIST
    HelpString=Свойства дисплеев объектов, вложенных в блоках и внешних ссылках: XLIST
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-391]
    Name=Копирование объектов из вхождения
    Command=^C^C^C_NCOPY
    HelpString=Объекты копий, вложенные в блоках и внешних ссылках: NCOPY
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-392]
    Name=Обрезка объектами из вхождения
    Command=^C^C^C_BTRIM
    HelpString=Вырезки к объектам, вложенным в блоках и внешних ссылках: BTRIM
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-393]
    Name=Продление до объекта из вхождения
    Command=^C^C^C_BEXTEND
    HelpString=Простирается на объекты, вложенные в блоках и внешних ссылках: BEXTEND
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-394]
    Name=Расчленение с преобразованием атрибутов в текст
    Command=^C^C^C_BURST
    HelpString=Взрывает блок и конвертирует атрибуты к тексту: BURST
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-395]
    Name=Экспорт атрибутов в текстовый файл
    Command=^C^C^C_ATTOUT
    HelpString=Извлечения приписывают информацию от рисунка: ATTOUT
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-396]
    Name=Импорт атрибутов из текстового файла
    Command=^C^C^C_ATTIN
    HelpString=Вставки приписывают информацию в рисунок: ATTIN
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-397]
    Name=Преобразование блока во внешнюю ссылку
    Command=^C^C^C_BLOCKTOXREF
    HelpString=Конвертируйте указанный блок и все вставки этого к таблице перекрестных ссылок: BLOCKTOXREF
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-398]
    Name=Замена одного блока другим
    Command=^C^C^C_BLOCKREPLACE
    HelpString=Замените все вставки одного блока со вставками другого: BLOCKREPLACE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-399]
    Name=Изменение цвета блока
    Command=^C^C^C_CHGBCOL
    HelpString=Измените цвет выбранных блоков: CHGBCOL
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-400]
    Name=Текст
    TearOffName=POP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=1
[MnuItem-401]
    Name=Сжатие текста
    Command=^C^C^C_TEXTFIT
    HelpString=Соответствует тексту между указанными точками: TEXTFIT
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-402]
    Name=Маскирование текста
    Command=^C^C^C_TEXTMASK
    HelpString=Размещает маску позади выбранного текста: TEXTMASK
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-403]
    Name=Демаскирование текста
    Command=^C^C^C_TEXTUNMASK
    HelpString=Удаляет маску из-за выбранного текста: TEXTUNMASK
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-404]
    Name=Преобразование текста в МТекст
    Command=^C^C^C_TXT2MTXT
    HelpString=Текст новообращённых, созданный с ТЕКСТОМ или DTEXT к многострочному тексту: TXT2MTXT
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-405]
    Name=Размещение текста по дуге
    Command=^C^C_arctext
    HelpString=Создает текст после выбранной дуги: ARCTEXT
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-406]
    Name=Выравнивание текста
    Command=^C^C^C_TJUST
    HelpString=Выравнить текст, созданный с MTEXT и ATTDEF: TJUST
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-407]
    Name=Поворот текста
    Command=^C^C^C_TORIENT
    HelpString=Вращает текст, многострочный текст, и блочный атрибут возражает против новой ориентации: TORIENT
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-408]
    Name=Обводка текста
    Command=^C^C^C_TCIRCLE
    HelpString=Окружает текстовый или многострочный текст кругами, слотами, или прямоугольниками: TCIRCLE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-409]
    Name=Автоматическая нумерация текста
    Command=^C^C^C_TCOUNT
    HelpString=Добавляет последовательную нумерацию к текстовым объектам: TCOUNT
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-410]
    Name=Сервис листов
    Command=^C^C^C_TCASE
    HelpString=Изменяет регистр выбранного текста: TCASE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-411]
    Name=Текущий стиль
    Command=^C^C^C_CURSTYLE
    HelpString=Применяет текстовый стиль выбранного текста к текущему стилю текста:CURSTYLE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-412]
    Name=Изменение высоты текста
    Command=^C^C^C_CHGTHEI
    HelpString=Измените высоту выбранных Текстов/Mtexts:CHGTHEI
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-413]
    Name=Копирование свойств высоты текста
    Command=^C^C^C_MATHEI
    HelpString=Применяет высоту выбранного объекта, созданного с MTEXT или ТЕКСТОМ к другим объектам       created with MTEXT or TEXT:MATHEI
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-414]
    Command=^C^C^C_TXTALIGN
    HelpString=Выравнять объекты с ТЕКСТОМ:TXTALIGN
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-415]
    Name=Преобразование текст в плинию
    Command=^C^C^C_TXTEXP
    HelpString=Взрывает текст в ломаные линии:TXTEXP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-416]
    Name=Преобразование MТекст в текст
    Command=^C^C^C_MTEXP
    HelpString=Взрывает Mtext в тексты:MTEXP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-417]
    Name=Добавление подчеркивания
    Command=^C^C^C_TXTULINE
    HelpString=Добавляет строку под объектом, созданным с ТЕКСТОМ:TXTULINE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-418]
    Name=Удаление подчеркивания
    Command=^C^C^C_DELULINE
    HelpString=удаляет строку под объектом, созданным с ТЕКСТОМ:DELULINE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-419]
    Name=Размеры
    TearOffName=POP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=1
[MnuItem-420]
    Name=Присоединение выноски к надписи
    Command=^C^C^C_QLATTACH
    HelpString=Ассоциируйте выноску к объекту пояснения: QLATTACH
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-421]
    Name=Отсоединение выноски от надписи
    Command=^C^C^C_QLDETACHSET
    HelpString=Отделить выбранные выноски от пояснения: QLDETACHSET
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-422]
    Name=Глобальное присоединение выноски к надписи
    Command=^C^C^C_QLATTACHSET
    HelpString=Партнеры выбрали выноску в вероятной аннотацией: QLATTACHSET
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-423]
    Name=Экспорт размерных стилей...
    Command=^C^C^C_DIMEX
    HelpString=Сохраняет стили размеров к файлу: DIMEX
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-424]
    Name=Импорт размерных стилей...
    Command=^C^C^C_DIMIM
    HelpString=Стили размера импорта, сохраненные к файлу, используя DIMEX: DIMIM
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-425]
    Name=Восстановление размерного текста
    Command=^C^C^C_DIMREASSOC
    HelpString=Переназначить размера: DIMREASSOC
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-426]
    Name=Текущий размерный стиль
    Command=^C^C^C_CURDIMST
    HelpString=Применяет dimstyle выбранного размера к текушему dimstyle:CURDIMST
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-427]
    Name=Развернуть размерный текст
    Command=^C^C^C_DIMTXTREV
    HelpString=Повернуть размерный текст:DIMTXTREV
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-428]
    Name=Изменить цвет текста
    Command=^C^C^C_DIMTXTCOL
    HelpString=изменить цвет размерного текста:DIMTXTCOL
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-429]
    Name=Добавить или удалить размерные линии
    Command=^C^C^C_DIMASBX
    HelpString=Добавляет или удаляет строки размера: DIMASBX
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-430]
    Name=Соединить размеры
    Command=^C^C^C_DIMMERGE
    HelpString=Объедините два размера:DIMMERGE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-431]
    Name=Изменить размерный текст
    Command=^C^C^C_DIMCHGVAL
    HelpString=Текст размера изменений;DIMCHGVAL
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-432]
    Name=Удалить размер
    Command=^C^C^C_DELDIM
    HelpString=Удаляет выбранные размера:DELDIM
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-433]
    Name=Replace Dimension
    Command=^C^C^C_DIMREPLACE
    HelpString=Replaces Dimension value: DIMREPLACE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-434]
    Name=Сервис выбора
    TearOffName=POP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=1
[MnuItem-435]
    Name=Создание набора
    Command=^C^C^C_GETSEL
    HelpString=Выборы определенные типы объектов: GETSEL
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-436]
    Name=Редактирование
    TearOffName=POP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=1
[MnuItem-437]
    Name=Перенос/Копирование/Поворот
    Command=^C^C^C_MOCORO
    HelpString=Перемещение, копии, вращаются, и масштабируют объекты: MOCORO
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-438]
    Name=Множественное копирование
    Command=^C^C^C_COPYM
    HelpString=Копировать объекты множественным временам с вариантами, чтобы повториться, делиться, измерять, и выстраивать: COPYM
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-439]
    Name=Расширенное подобие
    Command=^C^C^C_EXOFFSET
    HelpString=Расширяет СМЕЩЕНИЕ: EXOFFSET
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-440]
    Name=Расширенная обрезка
    Command=^C^CEXTRIM
    HelpString=Расширенная обрезка: EXTRIM
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-441]
    Name=Расширенное масштабирование
    Command=^C^CEXSCALE
    HelpString=Расширенный масштаб: EXSCALE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-442]
    Name=Рисование
    TearOffName=POP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=1
[MnuItem-443]
    Name=Обозначение разрыва
    Command=^C^C^C_BREAKLINE
    HelpString=Создает ломаные линии и вставляет символ строки перерыва: BREAKLINE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-444]
    Name=Облако
    Command=^C^C^C_REVCLOUD
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-445]
    Name=Удалить короткую линию/дугу
    Command=^C^C^C_DELSL
    HelpString=Удаляет объекты, соззначения со СТРОКОЙ или ДУГОЙ, которые короче чем некоторая длина:DELSL
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-446]
    Name=Соединить линии
    Command=^C^C^C_JOINL
    HelpString=Расширите две строки или дугу:JOINL
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-447]
    Name=Отразить по зеркальной линии
    Command=^C^C^C_MIRRORL
    HelpString=Рисует зеркальные объекты созданных объектов LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE:MIRRORL
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-448]
    Name=Разрыв на пересечении
    Command=^C^C^C_INTBRK
    HelpString=Ломает две строки на пересечении:INTBRK
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-449]
    Name=Биссектриса угла
    Command=^C^C^C_ANGDIV
    HelpString=Тянет Среднюю линию Угла:ANGDIV
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-450]
    Name=Создать дополнительную дугу
    Command=^C^C^C_ARCCMP
    HelpString=Генерирует дополнительную дугу к выбранной дуге:ARCCMP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-451]
    Name=Прерывистая линия
    Command=^C^C^C_CON2DASH
    HelpString=Изменения типа линии между Непрерывным и Dash2:CON2DASH
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-452]
    Name=Удалить дубликаты Окружностей/Дуг/Линий
    Command=^C^C^C_DELDUPL
    HelpString=Удаляет двойные круги/дуги/строки:DELDUPL
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-453]
    Name=Изменить масштаб типа линии
    Command=^C^C^C_CHGLTSCA
    HelpString=Изменения типалинии масштаб выбранных объектов:CHGLTSCA
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-454]
    Name=Сплайн2линию
    Command=^C^C^C_SPLINE2LINE
    HelpString=Сплайн новообращённых, чтобы выровнять:SPLINE2LINE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-455]
    Name=Mline2pline
    Command=^C^C^C_MLINE2PLINE
    HelpString=Преобразует мультилинию в полилинию:MLINE2PLINE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-456]
    Name=Сервис файлов
    TearOffName=POP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=1
[MnuItem-457]
    Name=Преобразовать файл plt/hpgl в  DWG(P)
    Command=^C^C^C_PLT2DWG
    HelpString=Импорт файлы ГЛОССАРИЯ HEWLETT-PACKARD в сеанс текущего рисунка: PLT2DWG
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-458]
    Name=Сервис
    TearOffName=POP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=1
[MnuItem-459]
    Name=Редактор системных переменных...
    Command=^C^C^C_SYSVDLG
    HelpString=запускает редактора для переменных системы: SYSVDLG
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-460]
    Name=Создание типа линии
    Command=^C^C^C_MKLTYPE
    HelpString=Создает тип линии, основанный на выбранных объектах: MKLTYPE
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-461]
    Name=Добавление расширенных данных
    Command=^C^C^CXDATA
    HelpString=Применяет и расширяет данные объекта (xdata) на объект: XDATA
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-462]
    Name=Расширенный План
    Command=^C^C^CEXPLAN
    HelpString=Расширяет ПЛАН: EXPLAN
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-463]
    Name=Копировать свойства штриховки
    Command=^C^C^C_MAHATCH
    HelpString=Применяет свойство выбранного объекта, созданного со ВСТАВКОЙ к другим объектам        created with INSERT:MAHATCH
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-464]
    Name=Удалить штриховку
    Command=^C^C^C_DELHATCH
    HelpString=Удаляет выбранные штриховки:DELHATCH
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-465]
    Name=Суммарная длина выбранных линий
    Command=^C^C^C_LINESUM
    HelpString=Вычисляет полное расстояние выбранных строк:LINESUM
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-466]
    Name=Суммарная длина выбранных дуг
    Command=^C^C^C_ARCSUM
    HelpString=Вычисляет полное расстояние выбранных дуг:ARCSUM
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-467]
    Name=Общая площадь выбранных объектов
    Command=^C^C^C_AREASUM
    HelpString=Возвращает номер блоков набора выбора:AREASUM
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-468]
    Name=Число блоков
    Command=^C^C^C_BLOCKSUM
    HelpString=Вычисляет Общая площадь выбранных объектов:BLOCKSUM
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-469]
    Name=Сбросить координату Z в 0
    Command=^C^C^C_ZVALTO0
    HelpString=Изменения Z Значение Координаты к 0:ZVALTO0
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
    AddSpacerBefore=1
[MnuItem-470]
    Name=Открыть Microsoft'Word
    Command=^C^C^C_WORD
    HelpString=Открыть Microsoft Office Word: WORD
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-471]
    Name=Открыть Microsoft'Excel
    Command=^C^C^C_EXCEL
    HelpString=Открыть Microsoft Office Excel: EXCEL
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-472]
    Name=Открыть Блокнот
    Command=^C^C^C_NOTEPAD
    HelpString=Открыть Notepad:NOTEPAD
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
[MnuItem-473]
    Name=File Compare
    Command=^C^C^C_FCMP
    HelpString=File Compare:FCMP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
Работа со слоями, текстом удобнее; открытие документов Word/Excel/Блокнота. Могу позже скрины самого меню сделать
Ориентируюсь на 2006/2008 AutoCAD (рабочая среда).
Вот думаю, если ничего не найдется, то переделаю ZwCAD-овское меню Express под стандарт AutoCAD; подправлю команды (многое пересекается), и буду пробовать искать аналоги недостающих пунктов меню lisp-ами здешних Умельцев
superkot007 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 22:41
Alan
CAD
Киев
[Выделить все]
[MnuItem-373]
    Name=Экспресс
[MnuItem-473]
    Name=File Compare
    Command=^C^C^C_FCMP
    ИмяГруппы=ZWCAD
    Visibility=111
    SubLevel=2
Напрямую
нельзя.
Заменить аналогами здешних Умельцев можно! Удачи.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 03:32
superkot007
Предварительный "перевод" на AutoCAD-"рельсы" Осталось "немного" - подобрать аналоги
[Выделить все]
//      AutoCAD menu file - ZWCAD.mnc
***MENUGROUP=ZWCAD
***POP1
               [ZWCAD-Express]
               [->Слои]
ID_MnuItem-375   [Диспетчер слоёв...]^C^Clman
ID_MnuItem-376   [Перенести на слой по образцу]^C^C^C_LAYMCH
ID_MnuItem-377   [Перенести на текущий слой]^C^C^C_LAYCUR
ID_MnuItem-378   [Копирование объектов на новый слой]^C^C^C_COPYTOLAYER
ID_MnuItem-379   [Изоляция слоев с выбранными объектами]^C^C^C_LAYISO
ID_MnuItem-380   [Layer Unisolate]^C^C^C_LAYUNISO
ID_MnuItem-381   [Выключить слои выбранных объектов]^C^C^C_LAYOFF
ID_MnuItem-382   [Включение всех слоев]
ID_MnuItem-383   [Заморозить слои выбранных объектов]^C^C^C_LAYFRZ
ID_MnuItem-384   [Размораживание всех слоев]^C^C^C_LAYTHW
ID_MnuItem-385   [Блокировать слои выбранных объектов]^C^C^C_LAYLCK
ID_MnuItem-386   [Разблокировать слои выбранных объектов]^C^C^C_LAYULK
ID_MnuItem-387   [Перенос со слоя на слой с удалением первого слоя]^C^C^C_LAYMRG
ID_MnuItem-388   [<-Удаление слоя с удалением объектов]^C^C^C_LAYDEL
               [->Блоки]
ID_MnuItem-390   [Свойства объекта из вхождения]^C^C^C_XLIST
ID_MnuItem-391   [Копирование объектов из вхождения]^C^C^C_NCOPY
ID_MnuItem-392   [Обрезка объектами из вхождения]^C^C^C_BTRIM
ID_MnuItem-393   [Продление до объекта из вхождения]^C^C^C_BEXTEND
ID_MnuItem-394   [Расчленение с преобразованием атрибутов в текст]^C^C^C_BURST
ID_MnuItem-395   [Экспорт атрибутов в текстовый файл]^C^C^C_ATTOUT
ID_MnuItem-396   [Импорт атрибутов из текстового файла]^C^C^C_ATTIN
ID_MnuItem-397   [Преобразование блока во внешнюю ссылку]^C^C^C_BLOCKTOXREF
ID_MnuItem-398   [Замена одного блока другим]^C^C^C_BLOCKREPLACE
ID_MnuItem-399   [<-Изменение цвета блока]^C^C^C_CHGBCOL
               [->Текст]
ID_MnuItem-401   [Сжатие текста]^C^C^C_TEXTFIT
ID_MnuItem-402   [Маскирование текста]^C^C^C_TEXTMASK
ID_MnuItem-403   [Демаскирование текста]^C^C^C_TEXTUNMASK
ID_MnuItem-404   [Преобразование текста в МТекст]^C^C^C_TXT2MTXT
ID_MnuItem-405   [Размещение текста по дуге]^C^C_arctext
ID_MnuItem-406   [Выравнивание текста]^C^C^C_TJUST
ID_MnuItem-407   [Поворот текста]^C^C^C_TORIENT
ID_MnuItem-408   [Обводка текста ]^C^C^C_TCIRCLE
ID_MnuItem-409   [Автоматическая нумерация текста ]^C^C^C_TCOUNT
ID_MnuItem-410   [Сервис листов ]^C^C^C_TCASE
ID_MnuItem-411   [Текущий стиль ]^C^C^C_CURSTYLE
ID_MnuItem-412   [Изменение высоты текста ]^C^C^C_CHGTHEI
ID_MnuItem-413   [Копирование свойств высоты текста ]^C^C^C_MATHEI
ID_MnuItem-414   [Выравнивание текста ]^C^C^C_TXTALIGN
ID_MnuItem-415   [Преобразование текст в плинию ]^C^C^C_TXTEXP
ID_MnuItem-416   [Преобразование MТекст в текст ]^C^C^C_MTEXP
ID_MnuItem-417   [Добавление подчеркивания ]^C^C^C_TXTULINE
ID_MnuItem-418   [<-Удаление подчеркивания ]^C^C^C_DELULINE
               [->Размеры]
ID_MnuItem-420   [Присоединение выноски к надписи ]^C^C^C_QLATTACH
ID_MnuItem-421   [Отсоединение выноски от надписи ]^C^C^C_QLDETACHSET
ID_MnuItem-422   [Глобальное присоединение выноски к надписи ]^C^C^C_QLATTACHSET
ID_MnuItem-423   [Экспорт размерных стилей... ]^C^C^C_DIMEX
ID_MnuItem-424   [Импорт размерных стилей... ]^C^C^C_DIMIM
ID_MnuItem-425   [Восстановление размерного текста ]^C^C^C_DIMREASSOC
ID_MnuItem-426   [Текущий размерный стиль ]^C^C^C_CURDIMST
ID_MnuItem-427   [Развернуть размерный текст ]^C^C^C_DIMTXTREV
ID_MnuItem-428   [Изменить цвет текста ]^C^C^C_DIMTXTCOL
ID_MnuItem-429   [Добавить или удалить размерные линии ]^C^C^C_DIMASBX
ID_MnuItem-430   [Соединить размеры ]^C^C^C_DIMMERGE
ID_MnuItem-431   [Изменить размерный текст ]^C^C^C_DIMCHGVAL
ID_MnuItem-432   [Удалить размер ]^C^C^C_DELDIM
ID_MnuItem-433   [<-Replace Dimension ]^C^C^C_DIMREPLACE
               [->Сервис выбора]
ID_MnuItem-435   [<-Создание набора ]^C^C^C_GETSEL
               [->Редактирование]
ID_MnuItem-437   [Перенос/Копирование/Поворот ]^C^C^C_MOCORO
ID_MnuItem-438   [Множественное копирование ]^C^C^C_COPYM
ID_MnuItem-439   [Расширенное подобие ]^C^C^C_EXOFFSET
ID_MnuItem-440   [Расширенная обрезка ]^C^CEXTRIM
ID_MnuItem-441   [<-Расширенное масштабирование ]^C^CEXSCALE
               [->Рисование]
ID_MnuItem-443   [Обозначение разрыва ]^C^C^C_BREAKLINE
ID_MnuItem-444   [Облако ]^C^C^C_REVCLOUD
ID_MnuItem-445   [Удалить короткую линию/дугу ]^C^C^C_DELSL
ID_MnuItem-446   [Соединить линии ]^C^C^C_JOINL
ID_MnuItem-447   [Отразить по зеркальной линии  ]^C^C^C_MIRRORL
ID_MnuItem-448   [Разрыв на пересечении ]^C^C^C_INTBRK
ID_MnuItem-449   [Биссектриса угла ]^C^C^C_ANGDIV
ID_MnuItem-450   [Создать дополнительную дугу ]^C^C^C_ARCCMP
ID_MnuItem-451   [Прерывистая линия ]^C^C^C_CON2DASH
ID_MnuItem-452   [Удалить дубликаты Окружностей/Дуг/Линий ]^C^C^C_DELDUPL
ID_MnuItem-453   [Изменить масштаб типа линии ]^C^C^C_CHGLTSCA
ID_MnuItem-454   [Сплайн2линию ]^C^C^C_SPLINE2LINE
ID_MnuItem-455   [<-Mline2pline ]^C^C^C_MLINE2PLINE
               [->Сервис файлов]
ID_MnuItem-457   [<-Преобразовать файл plt/hpgl в  DWG(P) ]^C^C^C_PLT2DWG
               [->Сервис]
ID_MnuItem-459   [Редактор системных переменных... ]^C^C^C_SYSVDLG
ID_MnuItem-460   [Создание типа линии ]^C^C^C_MKLTYPE
ID_MnuItem-461   [Добавление расширенных данных ]^C^C^CXDATA
ID_MnuItem-462   [Расширенный План ]^C^C^CEXPLAN
ID_MnuItem-463   [Копировать свойства штриховки ]^C^C^C_MAHATCH
ID_MnuItem-464   [Удалить штриховку ]^C^C^C_DELHATCH
ID_MnuItem-465   [Суммарная длина выбранных линий ]^C^C^C_LINESUM
ID_MnuItem-466   [Суммарная длина выбранных дуг ]^C^C^C_ARCSUM
ID_MnuItem-467   [Общая площадь выбранных объектов ]^C^C^C_AREASUM
ID_MnuItem-468   [Число блоков ]^C^C^C_BLOCKSUM
ID_MnuItem-469   [Сбросить координату Z в 0 ]^C^C^C_ZVALTO0
ID_MnuItem-470   [Открыть Microsoft'Word ]^C^C^C_WORD
ID_MnuItem-471   [Открыть Microsoft'Excel ]^C^C^C_EXCEL
ID_MnuItem-472   [Открыть Блокнот ]^C^C^C_NOTEPAD
ID_MnuItem-473   [<-File Compare ]^C^C^C_FCMP
//      ZWCAD.mnc
Последний раз редактировалось superkot007, 23.05.2010 в 18:08.
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! Dimasik-m AutoCAD 20 03.05.2009 00:18
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
