Экспорт в dxf - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт в dxf
Экспорт в dxf
Непрочитано 19.04.2011, 11:54
Экспорт в dxf
katso
Здравствуйте
При сохранении в dxf, сохраняются не всё. Туда не попадают "многоконтурные" объекты. А именно они мне и нужны.
Вопрос: Как разбить на отдельные контура, чтобы была возможность сохранить в dxf
P.S. В AutoCAD я полный профан, поэтому прошу объяснить, по возможности, как можно подробнее.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 15:03
katso
о! всё, получилось
Всем огромное спасибо!!!!
katso вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 10:57
1 | #22
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Сообщение от katso Посмотреть сообщение
в данном случае это кадастровый квартал, и он по определению не должен состоять из нескольких полигонов....
Чтобы иметь возможность записать его одним блоком, я должен перекромсать структуру своей базы, и внести кучу изменений в программу. Короче говоря, работы на пару недель
А как можно разбить эти блоки на отдельные полигоны?
скорее всего это единое землепользование
почитать можно здесь http://www.yurclub.ru/docs/civil/article195.html и здесь http://forum.yurclub.ru/index.php?sh...c=126848&st=20
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 13:18
katso
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
Нет, это не единое землепользование. Это кадастровый квартал 100%
katso вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 16:33
Olga_@@@
Екатеринбург
А, на публичной кадастровой карте он также выглядит? http://maps.rosreestr.ru/Portal/
Номер квартала какой?
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 09:18
katso
23:31:0201000
Он там из трёх кусков состоит.
Я на сайте Росреестра нашёл координаты всех кварталов в mif. Там он тоже из трёх кусков состоит.
katso вне форума
Экспорт в dxf и шрифты Qwe1 AutoCAD 11 27.03.2009 16:44
Экспорт файла DXF в Консул RodiXX1 Расчетные программы 4 03.11.2007 00:08
Экспорт данных об объектах типа 3d solids из dxf passerby Программирование 6 18.05.2007 13:15
Экспорт задачи из Лиры 9.2 в DXF Stealth Лира / Лира-САПР 1 31.01.2006 20:27
