Можно ли сделать резьбу на арматуре? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли сделать резьбу на арматуре?
Непрочитано 20.04.2011, 20:20
Kinzer
Собственно вопрос. Можно ли сделать резьбу на арматуре А240С? Не потеряет ли она свои механические свойства в виду того, что зерна порежутся? Или нет? Заранее спасибо.
Непрочитано 22.01.2014, 19:09
1 | #21
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Zvezdov Посмотреть сообщение
требования в РД - дают выбор между накаткой и нарезкой резьбы на стержнях
я имел в виду РД -рабочая документация.А Вы? РА-10-1-04? Я текст не видел,какие там требования к резьбам?
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 08:48
grozd62
Москва и МО
Спасибо!
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:12
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Отрезанные и подаренные после испытаний стыки 25,40 мм.
Маркировка муфт
R040 001
EL25A12N K 0328
LENTON #8
Изображения
Тип файла: jpg junct_40.jpg (156.8 Кб, 467 просмотров)
Тип файла: jpg junct_25.JPG (136.7 Кб, 442 просмотров)
Тип файла: jpg 25_40.JPG (154.8 Кб, 414 просмотров)
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 23.07.2017, 18:53
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
2 Ник_Ник
Судя по фоткам арматуры, это не А240С, о чем спрашивал автор топика
----- добавлено через ~14 мин. -----
и да. ответ топикстартеру (ему толком никто так и не ответил)
нельзя. эта арматура не годится для того, чтобы делать на ней резьбу. эта сталь / арматура, мягкое говнецо, для обвязки каркасов, рабочей арматуры. но никак не для резьбы. арматура не потеряет свои свойства - она не термоупрочненная, она и так как пластелин
Askerovich вне форума
Непрочитано 23.07.2017, 19:52
Бармаглотище
КМ, КМД
А240 делается из стали Ст3.
Из такой же стали, например, делаются фундаментные болты по ГОСТ 24379, только в путь делают гибкие растянутые связи в каркасах зданий (нарезают резьбу и талрепами натягивают).
так что вполне нарезают резьбу на Ст3.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.07.2017, 19:53
А белый цвет клавиатуры тебя в замешательство не ввел? С тех пор накатка резьбы продвинулась вперед сильно, а топикстартер давно уже забыл об этой теме...
Непрочитано 24.07.2017, 00:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нам в детстве местный токарь велосипедную переднюю ось вытачивал из проволоки (нарезал резьбу) и калил в масле. Отличная ось получалась.
Ильнур вне форума
можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока? АлексЮстасу AutoCAD 42 24.08.2012 19:37
Можно ли сделать такой узел? finn Конструкции зданий и сооружений 11 12.11.2010 13:06
Что можно сделать с подобными телами? Miniril AutoCAD 3 28.09.2010 16:58
Как, если можно, сделать заливку (hatch) прозрачной? Данила123456 AutoCAD 8 15.02.2010 22:31
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
