Узлы армирования монолитных конструкций здания с несущими стенами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узлы армирования монолитных конструкций здания с несущими стенами
Непрочитано 21.04.2011, 11:38
fariatiev
Добрый день, хотелось бы услышать мнение специалистов по следующим вопросам:
1) На чертеже приведен разрез по свободному краю плиты перекрытия, защемленной по 3 сторонам и вертикальный разрез по стене в месте сопряжения с перекрытием. Вопрос: с какой целью производится усиление конструкции хомутам? Очень хотелось бы, чтобы ответ был обоснован НДС конструкции, а не опытом проектирования.
2) Выполняется ли анкеровка арматуры зеленого цвета (d8) на краю плиты?
В данном примере эта арматура видимо распределительная.
Хотелось бы узнать, какие меры предпринимать, если нижняя арматура на свободном краю требуется по расчету? (например такая ситуация возникла при расчете в SCAD в упругой стадии работы ЖБ - требует 5 стержней d6, хотя разумеется площадь арматуры по расчету гораздо меньше чем у 5 шестерок).
Все-таки по новому СНиП минимальная длина анкеровки - 200мм и ее надо выполнять...
Примечание: перекрытие разумеется толщиной 220 мм=), конструировалось видимо по старому СНипу
3) Как вариант - установка П-образных стержней (см. п.9.9 СП 52-103-2007 свод правил по монолитным конструкциям)
Там написано, что в этом случае П-образные хомуты обеспечивают анкеровку и ВОСПРИЯТИЕ КРУТЯЩИХ моментов..
Вопрос: как именно воспринимается крутящий момент этими хомутами ( на пальцах)? целесообразно ли выполнять установку П-хомута с нахлесточным соединением с верхней и нижней арматурой? заменяет ли он хомут, показанный на чертеже или устанавливается совместно с ним?
Заранее благодарю..
Примечание (перекрытие толщиной 220 мм=)...конструировалось видимо по старому СНиП
Тип файла: pdf Узлы.pdf (26.3 Кб, 3374 просмотров)
Последний раз редактировалось fariatiev, 21.04.2011 в 11:41. Причина: Ошибка в чертеже
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 14:20
fariatiev
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Эх, писал долго где еще можно посмотреть, но свет отрубили и все пропало - на второе такое сообщение меня не хватит
Может как-нибудь в другой раз?
Сейчас с дипломом запарка...но в будущем (в июле) буду обязательно разбираться с этим вопросом, так что ваш труд не пропадет даром
fariatiev вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 18:23
EvgenyLeonov
Есть дом с монолитными стенами подвала, в которых оконные и дверные проемы. Стены по ширине разные, т.е. допустим стена 360 врезается Т-образно в стену 300 и 380. Или стена 600 врезается в стену 540. Стена 300 врезается под углом в 380. И т.д.
Возник вопрос. Нужно ли мне каждый узел сопряжения стен показывать и указывать там армирование? Допустим, стена 300 сопрягается перпендикулярно с 300. Стена 500 сопрягается с 500. Я могу вынести один узел с 300, сделать армирование, дать сечение, показать армирование по вертикали. Затем в сопряжении стен по 500 написать "по 1" и дать просто сечение и уже только в сечении отразить, что другое армирование, не показывая сам узел?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 20:21
Vlad_2013
Это вопрос оформления. делайте так, чтобы по чертежам было понятно как сделать! Сделайте парочку универсальных узлов, и просто укажите на одном несколько размеров для узла 1, 2 или для толщины 200, 300 и т.д.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 00:10
swell{d}
Düsseldorf
Монолитная стена 540?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 00:39
EvgenyLeonov
swell{d}, абстрактная цифра.
Непрочитано 30.08.2014, 01:43
Vlad_2013
Кстати, мне кажется есть такой вариант - когда человеку не видит понятно он нарисовал или нет, самому же по любому понятно, может есть смысл дать соседу, со словами, расскажи что ты видишь на чертежах?
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий p_sh Железобетонные конструкции 4 30.11.2005 21:18
