Любое наложение связей (запрет перемещений или ограничение в перемещениях) вносит возмущения в расчетную схему. Наложив связь какому-либо узлу вы запрещаете ему деформироваться в том или ином направлениии. Теперь подумайте в реалях как запретите оболочке в грунте перемещаться вниз. Если придумаете, то накладывайте связи.
Подскажите пожалуйста.
Надо рассчитать тоннельную обделку круглого сечения, диаметром 5.6 м. Почитал-почитал я про КЭ56, но так до конца и не понял, какую жесткость ему присваивать?? C1z 2 кгс/см3. Не совсем понял, как так длины L1 и L2 зависят от угла наклона стержней??? Или надо брать проекцию на глобальные оси???Схемку прикладываю. Пересчитал, поколдовав пару часов. Результаты неплохие, эпюры симметричны, перемещения в пределах норма. Подскажите Гуру ![]() Далее задал в узлах локальную систему координат. Приложил нагрузки. Задал граничные условия (верхний и нижний узлы (свод и лоток)):запрет вертикальных перемещений и произвел расчет Проанализировал деформированную схему и в местах отлипания грунта (растяжение в грунте) удалил КЭ51 и пересчитал задачу снова. Последний раз редактировалось sul, 01.09.2011 в 13:42. |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
