Проект межэтажного перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект межэтажного перекрытия
Непрочитано 26.04.2011, 13:20
Gala-1974
Уважаемые эксперты, прошу дать оценку моему проекту.
Планируется заливка межэтажного перекрытия по ж/д рельсам. В 1 помещении между рельсами толщиной 12-14 см арматура ф8 шаг 300 сверху и снизу. Во втором помещении по верх рельс толщиной 10 см, арматура ф8 шаг 300 сверху и снизу, поперек рельсов, в другом направлении - 400мм. Марка бетона М300. Можно ли использовать для этих целей керамзитобетон для облегчения нагрузки на фундамент?
Для усиления кирпичной перегородки под рельсы планируется возвести кирпичные столбы на фундаменте глубиной 60 см. Под капитальными стенами ленточный фундамент 90 см. Грунт - мелкие пески.
Тип файла: doc Межэтажное перекрытие.doc (32.0 Кб, 399 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 17:22
Gala-1974
Я из Белоруссии. И все мне уже давно понятно, почему проектанты за рельсы не берутся. Но рельсы уже лежат и ничего изменить нельзя, а строиться надо дальше. Изначально в 1973 году был построен одноэтажный дом с кирпичными стенами и шлаковой засыпкой. В 2004 была сделана пристройка (стены из блоков + утеплитель + кирпич) и над ней и частично над старым домом 2 этаж. В качестве балок взяли ж/д рельсы. Мой отец строитель и всем процессом стройки рулил он. Изначально планировалось между рельсами положить доски и поверх чистовой пол. Сейчас решили делать теплые водяные полы и столкнулись с серьезной проблемой. Один из наших белорусских форумчан помог в расчете перекрытия.
Вот его коментарии: для первого помещения при пролете 5,0 м рельс Р43 (брал наименьший) проходит прогиб 20мм при нагрузке на один рельс 1т на метр погонный.
по характеристике мамента сопротивления он как швеллер №22. поэтому можно его смело использовать.. при шаге 1,2м нагрузка на 1м2 составляет 0,8т на 1м2.
рельс не должен опираться на ГС. только на кирпич. если есть возможность то подложить подушку.
при бетонировании на рельсах должны быть усы для заводки в бетон.
если будете заливать между рельсов при пролете 1,3м и толщине 100мм то хватит и ф8 с шагом 300мм защитный слой снизу не больше не меньше 10-15мм. арматурадолжна заходить на полки.
во втором помещении ф8 шаг 300 сверху и снизу.. арматура поперек рельсов. в другом направлении ваще 400мм
больше ф8 нельзя.
Вот такие расчеты. Еще я сама пробовала прикидывать в программе Base.
Еще могу сказать, что в 1 помещении планируется бильярдная. Размеры бильярдного стола 3500х1750, 8 ног, вес 870 кг. , во втором спальня.
Gala-1974 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 17:23
Meknotek
Рязань
Сообщение от Gala-1974 Посмотреть сообщение
Я делитант у которого серъезные проблемы с перекрытием по рельсам
Offtop: Фраза больше подходит для какого-нибудь "Крепкого орешка-5"
Meknotek вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 17:39
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Здесь можно подробнее, чем продиктовано такое решение?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 17:43
Gala-1974
Даже и не знаю как ответить, наверное желание избавится от радиаторов.
Непрочитано 26.04.2011, 17:52
@$K&t[163RUS]
Не знаю как он его считал, но судя по информации в интернете у рельсовой стали нет площадки текучести, по сути высопрочная сталь с временной прочностью около 900МПа, что значительно превосходит свойства обычно строительной стали. Информации по модулю упругости не нашел, но он, судя по всему, тоже на высоте. Так что если расчеты были сделаны как для обычной стали, то запас должен быть в разы.
Непрочитано 26.04.2011, 18:15
Meknotek
Рязань
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Вы про эту? http://prom-metal.ru/marochnik/stal-.../relsovaya/M76 (хотя указано, что это для Р65 и Р75)
А как же "С=0,71..0,82%"?
При Сэ > 0,55% опасность появления трещин (при сварке) резко возрастает
я думаю, ручной дуговой к ней особо не приваришь ничего...
Последний раз редактировалось Meknotek, 26.04.2011 в 18:20.
Meknotek вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 18:27
SergeyAB
Автор, нагрузка
1тс/п.м. откуда?
Непрочитано 26.04.2011, 20:08
Stierlitz
Gala-1974
бог с ними с рельсами, а про грунты, фундамент и несущую способность стен первого этажа тоже подумать надо
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 22:08
#29
Gala-1974
Честно говоря, наибольшие сомнения у меня и появились из-за фундамента. За рельсы я как-то уж больно и не волновалась. Хотя сегодняшний шквал обвинений в мой адрес меня совсем выбил из колеи. Сомнения теперь на счет всего. Вопрос, как в таком случае можно облегчить перекрытие, без ущерба для стен и фундамента, ну и автоматически получается для рельс?
Уважаемые специалисты. Что вы можите сказать на счет возможности существования такого перекрытия? Имеет ли оно шансы на жизнь.
Тип файла: doc ЖБ перекрытие с трубами теплого пола.doc (25.5 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось Gala-1974, 27.04.2011 в 13:13.
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Как переделать проект AutoCAD в проект SolidWorks и Solid Edge? Pavel Samofalov SolidWorks 64 26.05.2009 15:19
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
