расчетная схема косоура - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > расчетная схема косоура
Непрочитано 27.04.2011, 15:18
kisch_
химки
Правильна ли расчетная схема...
Считаю косоур.
Название: расчетная схема косоура.jpg
Непрочитано 30.04.2011, 12:53
1 | #21
Leonid555
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
я все-таки не соглашусь. по ощущениям, для меня движение людей связано не только с вертикальной передачей нагрузки, но и с разгоном/торможением, от чего создается горизонтальная нагрузка (как от кранов). И в сумме это (условно) дает нагрузку, приложенную нормально к оси наклонного косоура.
Сообщение от Kloop Посмотреть сообщение
и похоже нагрузка от поднимающихся и опускающихся людей будет разная? а ведь по лестницам некоторые несознательные товарищи через ступеньку-две бегают, их как учитывать бум? А разгон/торможение на лестничном марше длиной 3м это как?
Все люди разные, разного веса, движутся с разными скоростями и ногами двигают каждый со своей частотой. В процессе движения люди создают не только вертикальные, но и наклонные и горизонтальные нагрузки. Абсолютно точно учесть такие нагрузки невозможно. Поэтому их в НОРМАХ заменяют эквивалентной нагрузкой, направленной вертикально.
Всем советую прочитать книгу: Гордеев В.Н., Лантух-Лященко А.И., Пашинский В.А., Перельмутер А.В., Пичугин С.Ф.
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. – М: Изд-во АСВ, 2007 - 482 с
. (Сайт издательства АСВ http://www.iasv.ru/ . Ну еще вот здесь можете посмотреть http://scadhelp.com/books.html) Это на сегодняшний день единственная книга, где подробно описан подход разработчиков НОРМ к сбору нагрузок. Вполне годится и для студентов.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 14:22
1 | #22
Казбек
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
зачем так далеко ходить, http://dwg.ru/dnl/4183
Казбек вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 18:47
Костямба
Прочитал тему. Довольна такие интересная тема. Вот какой я могу сделать вывод, в действительности, если мы имеем балку кривой формы ( в данном случае косоур ) , то считать ее как балку с одной шарнирно-подвижной опорой, и с одной шарнирно-неподвижной опорой - будет слишком идеалистично, т.е. в моем понимании косоуры лестниц необходимо рассчитывать с 2 шарнирно-неподвижными опорами, т.е. как статически неопределимую систему. А в ней будет совсем другое распределение силовых факторов, и конечно же, появятся как горизонтальные, так и вертикальные реакции опор. Все зависит от случая, но чаще всего перемещение косоура ограничивается в двух направлениях минимум.
Уважаемый Leonid555, в своем посте 16 вы говорите о ГИС (геометрически изменяемой системе) , я так понимаю, что, наоборот, система то у нас статически неопределимая, поправьте, если я неправ.
Костямба вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 00:22
Leonid555
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
Как сделаете, так и будет. Вы предлагаете рассматривать косоур как некую "бельевую веревку", натянутую между двумя кольями. Только один кол выше другого. Ну, будет статически неопределимая система. Но эта "веревка" на самом то деле - наклонная балка и под действием вертикальной нагрузки она частично натянется в верхней своей части, а частично сожмется - в своей нижней части. Вот и все чего вы добьетесь. В идеале косоур должен иметь шарнирно неподвижную опору вверху и шарнирно подвижную опору внизу. Тогда вертикальная нагрузка будет его растягивать. Вы же предлагаете еще и внизу сделать упор и частично (на некотором участке его длины) косоур сжать. Если вы и внизу, и вверху косоура делаете шарнирно неподвижные опоры, то в них от вертикальной нагрузки, разумеется будут не только вертикальные, но и горизонтальные реакции. Т.к. эти шарнирно неподвижные опоры не дают концам косоура сближаться когда он стремится прогнуться под нагрузкой.
Непрочитано 18.04.2013, 00:48
Костямба
Leonid, спасибо за ответ. Пример с "бельевой веревкой" очень наглядный. Я скидываю два примера на которых попробую объяснить, как я понимаю данный вопрос.
1 вариант я предполагаю, что мы имеем право рассматривать как статически опред. систему, хотя соединение балки из швеллера и косоура также можно принять шарнирно-неподвижной (сварка + болтовое соединение через уголок или лист), но в таком случае, у нас появится горизонтальная реакция, которая будет выгибать балку-швеллер + некий крутящий момент, что нежелательно, с учетом того, что балка будет работать на изгиб в плоскостях + еще на кручение.
2 вариант с защемлением в стене. Здесь уж наша система будет 3 стат. неопредел. будут и момент в опоре и реакции горизонтальные, но это менять не пугает для кладки. Зато сочетание внутр. силовых факторов будет таким, что косоур (кривая балка) будет работать на меньший процент от несущий способности, ведь изгибающий момент будет значительно меньше и пусть будет сжатие(растяжение) металл с ним легко справляется, таким образом мы можем уменьшить сечение, уменьшить металлоемкость.
Буду рад услышать ваше мнение по этому поводу.
ID:	101333  Нажмите на изображение для увеличения
Костямба вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 17:39
Leonid555
Костямба, в обоих случаях предпочтительнее проектировать косоур по статически определимой схеме с верхним шарнирно неподвижным узлом и с нижним шарнирно подвижным. Тогда горизонтальной реакции в опоре нет вообще. Вертикальная опорная реакция растягивает верхнюю часть наклонной части вашего ломаного косоура. Лишь небольшой участок сжат.
Незачем горизонтально воздействовать на швеллер или на кирпичную стену. Швеллер или стена способны воспринять горизонтальную реакцию? А у нас косоур и без этого прекрасно держится, т.к. расчитан как шарнирно опертая статически определимая балка. Кстати, если у вас на концах косоура опоры могут воспринимать горизонтальные реакции, то он натянется вот как та самая "бельевая веревка" и начнет выдергиваться из кирпичной стены. А оно вам надо?
Заделать стальную балку в кирпичную стену в принципе - можно, но это не так делается как у вас показано. Это как раз тот случай когда можно, но не нужно. (Если сделать по вашему, то никакой жесткой заделки вы не получите. А получите некое податливое соединение.) Заделывать косоур в кирпичную стену не имеет смысла. Существуют шарнирные конструкции узлов опирания для таких косоуров, проверенные временем. Кроме того элементы лестницы надо проверять на зыбкость и прогибы. Эти проверки сожрут всю эту вашу экономию металла. И учтите, что кроме металлоемкости конструкций есть еще и трудоемкость их монтажа.
Непрочитано 18.04.2015, 12:02
Jambetto
Здравствуйте форумчане. Я тоже столкнулся с расчетом наклонной балки, насчет нагрузки на горизонтальную плоскость, и как его разбить на составляющие все понятно, но осталось непонятным внутренние усилия в конструкциях (балке). Можно задать вам вопрос Leonid555, так как вы даете исчерпывающие ответы. Посмотрите пожалуйста мой ручной расчет и расчет в лире и выскажитесь по этому поводу. Интересуют усилия как говорил уже выше. Спасибо
Тип файла: rar балка.rar (2.45 Мб, 238 просмотров)
Jambetto вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 15:09
mainevent100
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
я, конечно, не Leonid555, но скажу ))
расчет правильный, первая часть ручного расчет в общем не нужна - горизонтальных усилий нет, вертикальную реакцию qL/2 раскладываем на поперечное и продольное усилие через косинус и синус
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 16:55
#29
Jambetto
расчет правильный
что то не понял где правильно?
но выходит она посчитана правильно, а тогда почему же она не нужна? По мне это и есть правильно в нижней опоре (А) возникает Nмах.=3 т. , а в верхней опоре (В) N=0. Если так то сечение подбирается в середине сечения от Ммах=3т*м и N/2=1.5 т, а не как не в середине сечения где возникает Ммах=3 т*м и N=0
Jambetto вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 19:25
#30
mainevent100
аа, я и не заметил, что в ручном расчете верхняя и нижняя части отличаются ))
в первой части расчета Вы раскладываете вертикальное усилие на поперечную и продольную направляющую и получаете результат эпюры N, отличный от нижней части расчета.
Причина в том, что для загружения поперечной составляющей нагрузки qz Вы не учли появления горизонтальной опорной реакции Hа, которая растягивает балку. Сложив эту эпюру с эпюрой N от второго загружения, получите правильную
Непрочитано 18.04.2015, 20:10
#31
Jambetto
Предыдущий ручной расчет можно поделить на две части, части делятся по черте, и тут в первой части нагрузка приходящая на горизонтальную поверхность (проекцию) я для удобства разделил на нормальную (поперек балки) и на касательную (вдоль балки), если рассчитывать балку только на продольную составляющую, игнорируя поперечную составляющую, то тогда возникает в точке А Nmax=3т, а в точке Б N=0, смотрите во вложении лировский файл 3 загружение. А если же рассчитывать балку на поперечную и продольную составляющую, что в действительности соответствует приложенной нагрузке q, то тогда возникают усилия которые я получил во второй части расчета. смотреть 2 загружение в лировском фаиле. Вторую часть расчета я переписал в более наглядную. Расчет в лире же показал сходимость с вновь выложенным расчетом (вторая часть ручного расчета). Я знаю что вторая часть расчета правильна, и лира подтвердила, но я не могу довести до логического конца первую часть расчета.
Тип файла: rar РАСЧЕТ КОСОГО.rar (1.95 Мб, 259 просмотров)
Jambetto вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 20:30
#32
mainevent100
Еще раз! В первой части расчета (до черты) вертикальную нагрузку раскладываете на две составляющие - нормальную и касательную. Эпюра N от касательной нагрузки показана правильно. Но забыта эпюра N от нормальной нагрузки. ОНА ТОЖЕ БУДЕТ! Уберите в лире, во втором загружении продольную нагрузку 6,37 и увидите. Находите горизонтальную опорную реакцию в точке "А" от поперечной нагрузки, стройте эпюру N и складывайте ее с эпюрой N от касательной нагрузки. Получите правильную эпюру N, которая во второй части расчета (ниже черты).
Непрочитано 18.04.2015, 20:33
#33
Jambetto
я опаздал с #31 ваш #30 ответ раньше вышел, ладно главное лира же правильно считает. Ну и лира подберет сечение только по моменту, или же тока от продольной силы, а может где то решающим будет и момент и продольная сила (чуть ниже или выше середины балки) в зависимости от угла наклона.
Да упустил продольную силу от поперечной составляющей. Щас или завтра пересмотрю, отпишусь
----- добавлено через ~17 ч. -----
Пересчитал балку только от поперечной составляющей. Получил эти самые N=1.5 т по всему сечению, но что то в знаках запутался, хотя думая логически я понимаю что балка от поперечной нагрузки растягивается, но в результате получаю отрицательное значение. Хотя продольная сила N от опорной реакции На должна быть направлена в противоположную сторону от опорной реакции (действие противодействие), а я в расчете принял что там N сжата, в этом ошибка и значит в остальных N надо поменять знаки и тут то все выходит что сечение растянуто.
Далее сложу продольные силы от поперечной и продольной составляющей и получу усилия похожие на лировские. Это такая марока ручной считать, где то запутаешься все равно, а лира за 1 минуту посчитает. Ну хотя разобрался и буду знать как получены эти усилия, а не просто тупо получать усилия в лире без анализа. Могу выложить фото нового расчета если что, щас еще с лиры через нагрузки на фрагмент сделаю word, для наглядности опорных реакции от поперечной и продольной составляющей.
Спасибо вам mainevent100
перечитав это понял, что замудрил не выложив ручной расчет, просто там у меня получилось, что балка сжата, потому что я знаки неправильно поставил, когда от внешних усилий балка растягивалась я в расчете сжимал их, а когда балка сжимается я в расчетах их растягивал.
Тип файла: docx Документ Microsoft Office Word.docx (73.1 Кб, 173 просмотров)
Jambetto вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 09:31
#34
Дмитрий Неповторимый
Ребятаа!! Столкнулся с этими наклонными балками, потратил столько времени на изучение данного вопроса, а единого ответа так и не раздобыл... несколько источников и тут тоже трактуют решение по своему!
Да кто нибудь может рассказать всия руси простым языком: что дескать дана нам по нормам нагрузка вертикальная (или вертикальная на гориз проекцию)... нам нада привести ее в такую то.. промежуточная стадия такая то... вот он и косинус квадрат.. но у нас понижает (повышае) нагрузку всвязи с темто...
или скинуть какой нибудь пример нормальный!
если вас не затруднит хэлп!
вот например
http://probuild-info.ru/primer-rasch...ra-lestnitsyi/
я склоняюсь к этому расчету..
Последний раз редактировалось Дмитрий Неповторимый, 31.08.2015 в 09:47.
Дмитрий Неповторимый вне форума
Правильна ли расчетная схема? Brendovich Конструкции зданий и сооружений 53 03.11.2014 12:26
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Расчетная схема FRANC Конструкции зданий и сооружений 1 02.06.2006 17:11
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
