Екатеринбург
Некое обсуждение начато в этой теме.
Создаю отдельную тему СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение..
Екатеринбург
Ростовская областная экспертиза (думаю, что не только она) отправила пару недель назад официальный запрос в Минрегион о сроках и порядке вступления СП 13330.2011 в силу. Думаю, то ответ в той или иной форме вскоре все получим.
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
СП 22.13330.2011
Определение осадки основания фундаментов методом линейно-деформируемого пространства. Пункт 5.6.41 Нижнюю границу сжимаемой толщи основания принимают на глубине z=Hc, где выполняется условие Сигма zp = 0.5Сигма zg. Смущает коэф. 0,5. В СП 50-101-2004 коэф равен 0,2. Нет ли здесь описки? Также хотелось узнать, заменяют ли новые СП старые СП и СНиПы? И где это можно официально узнать? |
На этой странице Минрегион написал про действие СП
иссо на а/д Регистрация: 25.05.2011
Иркутск
А как в записках писать? Актуализированная редакция СНиП.... или СП 35......?
На обложке все таки крупным шрифтом СНиП написан, а номер СП мелко... Или всё это перечислять?
Если ты не становишься лучше - ты становишься хуже! |
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Нормы зарегистрированы как СП, поэтому правильно: СП 17.13330.2011, с наименованием: СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли». В таком виде записано в Приказах МРР (http://www.minregion.ru/tehreg/482/484/486/), которыми утвердили и ввели в действие актуализированные редакции СНиП.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Последний раз редактировалось tankist, 09.06.2011 в 17:09. |
Ну, tankist! Во даёт!
Народ, не слушайте эксперта ПБ, слушайте сюда. Вот случАй из моей практики. Недосмотрел, а моя коллега-старушенция возьми и напиши в проектной документации "швеллеры по ГОСТ 8240-72". На что в экспертизе поехиднячили: "Ребята, мы проверяем на сответствие действующим нормам, а вам стыдно не знать, что ГОСТ 8240-72 был заменён на ГОСТ 8240-89, а тот - на ГОСТ 8240-97". Одним словом, см. вложение, а в нём вопросы 2 и 3 и ответы на них. Последний раз редактировалось Doka, 10.06.2011 в 16:39. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Уважаемый Doka, может я что не понимаю, но ответ на вопрос 2 прямо говорит - год указывайте, а ответ на вопрос 3 - повторяет это, только потом какая-то пурга про международную практику (относящуюся к ссылкам в тексте стандартов, как я понял). Я чего-то не уловил?
to tankist: А где в постановлении по твоей ссылке указание на то, что год не указывается? |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
Чем отличаются Ah и Al (СНиП 23-02-2003)? | Makswell | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.12.2007 09:47 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |
