К примеру, переназначить алиасы в cui или pgp.
P.S. А вопрос о переписывании программ уже даже не обсуждается ![]() ![]()
А вообще алиасы "родные" хоть раз использовались? Ну, например, cc или co, m или su (для английской версии)?
Вообще-то я не злорадствую, а предлагаю нормально написать свои команды и поставить их в автозагрузку, благо это несложно. Или настроить горячие клавиши в cui. Тоже не особо трудно. ИМХО - зря. Советую прочитать "САПР на базе" (если найдется у кого) - там масса полезнейших вещей расписаны. И что делать, и как делать, и для чего делать.
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Tolaat,
Можно добавить свои сокращения в файл acad.pgp. Для этого можно зайти в меню Сервис-Адаптация-Изменение параиетров acad.pgp. (лента: управление-адаптация-редактировать псевдонимы) Откроется редактор текста этого файла. И в самом конце файла можно добавить свои команды. ; Для русской версии: в, *отрезок d, *отрезок и, *БЛОК b, *БЛОК i, *ВСТАВИТЬ ш, *ВСТАВИТЬ ьд, *МЛИНИЯ ml, *МЛИНИЯ x, *ОБРЕЗАТЬ ч, *ОБРЕЗАТЬ ь, *ПЕРЕНЕСТИ m, *ПЕРЕНЕСТИ s, *РАСТЯНУТЬ ы, *РАСТЯНУТЬ у, *СТЕРЕТЬ e, *СТЕРЕТЬ э, *СВИД f, *СОПРЯЖЕНИЕ а, *СОПРЯЖЕНИЕ z, *УДЛИНИТЬ я, *УДЛИНИТЬ o, *ПОДОБИЕ щ, *ПОДОБИЕ р, *штрих h, *штрих м, *МАСШТАБ v, *МАСШТАБ p, *ЗЕРКАЛО з, *ЗЕРКАЛО r, *РЗМЛИНЕЙНЫЙ к, *РЗМЛИНЕЙНЫЙ rb, *рзмбазовый ки, *рзмбазовый rr, *рзмпарал кк, *рзмпарал rt, *РЗМЦЕПЬ ке, *РЗМЦЕПЬ ку, *РЗМПАРАЛ re, *РЗМПАРАЛ c, *КОПИРОВАТЬ с, *КОПИРОВАТЬ hf, *разорвать ра, *разорвать w, *пблок ц, *пблок ы, *плиния s, *плиния ;Для английской версии в, *line d, *line и, *block b, *block i, *insert ш, *insert ьд, *mline ml, *mline x, *trim ч, *trim ь, *move m, *move s, *stretch ы, *stretch у, *erase e, *erase э, *-vports f, *fillet а, *fillet z, *extend я, *extend o, *offset щ, *offset р, *bhatch h, *bhatch м, *scale v, *scale p, *mirror з, *mirror r, *dimlinear к, *dimlinear rt, *dimcontinue ке, *dimcontinue ку, *dimaligned re, *dimaligned rb, *dimbaseline ки, *dimbaseline c, *copy с, *copy hf, *break ра, *break w, *wblock ц, *wblock После редактирования этого файла, нужно или перегрузить акад или запустить reinit (переинит), для acad.pgp. Жмешь буковку сокращения и пробел, и соотв. команда запускается. Правда, теперь мне через стандартный интерфейс акада очень сложно работать, отвык. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
из хелпа:
AutoHook implements special Alt key handling to "semi-hide" the Alt key from AutoCAD, without which the Alt key could not be used reliably as a modifier. Suspending your hotkeys returns the Alt key to normal function, although this is not required for AutoCAD menu selection. This semi-hidden state may interfere with other applications that rely on an Alt based hotkey while AutoCAD is the active application and can sometimes become "stuck". If this frequently occurs on your system, it is recommended to substitute the Windows key for your Alt based hotkeys. To "unstick" an Alt key, simply press and release each Alt key separately outside of AutoCAD. Как я понял, чтобы альт отлип нажмите его в акаде, переключите приложение и отпустите. Сам мучаюсь и страдаю. А как в keyboard shortcuts добавить команды автокада? _Line например? не получается %) Последний раз редактировалось Кореш, 22.06.2011 в 16:07. |
Там похоже с альтом связано не только залипание, еще глюки вылазят. Потрахался с автохуком несколько недель, да решил завязать. Использую горячие клавиши автокада -
[IMG]http://s008.***********/i306/1106/2d/bf5f6af9e306.jpg[/IMG] и алиасы (см. пост 8). А жаль хорошая программка была ![]() Последний раз редактировалось BDima, 22.06.2011 в 17:49. |
Конструктор КМД Регистрация: 27.05.2010
Ижевск
Здравствуйте. У меня есть вопрос по использованию автохука, на днях скачал его и установил (2006), итак прописал например команду _line на клавишу L, и теперь в автокаде надо каждый раз после L как подтверждение нажимать ентер?, а можно как нибудь без ентера?, чтоб нажал L и сразу команда выполнялась
и второе, при наборе например многострочного текста клавиша L перестает работать. Искал в инете, к сожалению ничего не нашел, дайте пожалуйста совет новичку) |
Использование отдельной программы (autohook) считаю нецелесообразным для навешивания команды на одну клавишу. С этим очень хорошо справятся алиасы - клавиатурные сокращения стандартные акадовские инструменты (читай выше в этой теме). Autohook необходим при использовании сочетаний клавиш, когда не хватает стандартных. По существу вопроса - чтобы команда вводилась сама (без дополнительного Enter), нужно в конце команды ("_line") вводить пробел ("_line "). И усе. При работе с текстами правда при нажатии этой клавиши, в место нажатой буквы будет вставляться назначенная на нее команда или ничего не будет вводиться (в зависимости от версии). Как то так.
Ижевск
ага, спасибо, а как тогда теперь редактировать текст?, выходить из автохука
однострочный текст редактируется СПДС, как и размеры, проблема остается с многострочным) и еще вопрос если можно), можно ли назначить команду на двойное нажатие клавишь?, например ww Последний раз редактировалось gross, 20.08.2011 в 09:42. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
