AutoCAD 2011: Курсор "тормозит" с большими блоками и внешними ссылками. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011: Курсор "тормозит" с большими блоками и внешними ссылками.
Непрочитано 03.05.2011, 15:37
abulan
Технолог водоподготовки
Чертеж (архитектурный план), ~ 19000 примитивов, 2.2Мб.
Курсор отслеживает движение "мыши" плавно, без лагов.
Создаем новый пустой чертеж, подключаем первый чертеж как внешнюю ссылку или вставляем как блок.
Курсор запаздывает, движется рывками. При выгрузке XREF (unload) курсор ведет себя нормально.
То есть ОДИН И ТОТ ЖЕ чертеж если сделан блоком - курсор "лагает", если разблочен - нет лагов.
То же самое и с другими чертежами с XREFами.
PURGE, AUDIT, SCALELISTEDIT выполнены. PROXY, 3D объекты отсутствуют.
Сохранение в формате dwg ACAD 2010 не помогает.
Аппаратное ускорение вкл/выкл - не влияет.
Отключение подсветки - не помогает.
В ACADe 2008 этого не было. ИМХО дело в настройках Автокада 2011.
Просмотрел форум, но решения нет.
AutoCAD 2011 eng 32-бит лицензионный, свежий - Update 1.1 устанавливать не требуется. Windows XP Pro SP3.
Формат файла dwg ACAD 2004. Сети нет, СПДС и прочее не установлено.
Ноутбук Toshiba Intel Core 2 CPU T7400 2.16GHz 2Gb Nvidia GeForce Go 7600. Монитор 17" 1920х1200.
DWG 2004
Drawing2.dwg (2.21 Мб, 12082 просмотров)
Непрочитано 10.10.2014, 10:50
Vas.8nikol
Может кому поможет: в одном файле курсор зависал. Автокад 2011 и СПДС установлены. Проблема оказалась в полилиниях и в отрезках с высотой 3D>0. Я их удалила. Выяснилось, что кроме удаления, еще, обязательно, нужно сделать следующее действие: Вид - 3D виды - Сверху. Перезагрузить чертеж. И все - курсор стал двигаться плавно.
Если эти полилинии, отрезки нужны, то установите их высоту 3D = 0, также сделайте вид "Сверху" и перезагрузите чертеж.
Последний раз редактировалось Vas.8nikol, 30.03.2018 в 08:54.
Vas.8nikol вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 11:16
Bull
Ещё важна настройка сглаживания дуг и окружностей (см. картинку). Например, я у себя ставлю если на "1000", то появляются проблемы некоторые. Правда, больше заметно только если строишь новый примитив. Копирование/перемещение и подобные операции не тормозят даже при этой цифре.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 11:36
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Если установлен СПДС, в чертеже есть таблица с разделом отчета, и после каждого действия подтормаживает - отключите в таблице автоматическое обновление отчета, так как после каждого действия таблица обновляет данные.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 09:15
приветрыба
чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для приветрыба с помощью Skype™
спасибо, помогло
приветрыба вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 06:56
Тайлер
Что помогло то? Сделал, все, что здесь предлагалось. СПДС есть, но никакой таблицы с отчетом нет. Не уж то не у кого больше такой проблемы не появлялось? У нас на работе у всех так - тормоза на тяжелом блоке. Не уж то проблема не решаема?
Вообще прихожу к выводу, что в автокаде за 15 лет ничего, кроме интерфейса не поменялось. Т.е. по сути автокад - это как Simens C45 по сравнению с современными айфонами, только бесплатный
Тайлер вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 16:56
abulan
Тайлеру: помогло (и сейчас помогает) отключение Selection Cycling.
abulan вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 09:02
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Тайлер Посмотреть сообщение
Причин может быть много, выложи файл, посмотрим.
Кстати, файл, приложенный в заголовке темы и вставленный как блок, у меня в AutoCAD 2015 с настройками по умолчанию не лагает.
Offtop: Похоже, ты работал в AutoCAD 2002. Я тоже. Неплохой был AutoCAD.
Но за 15 лет появилось много чего, кроме интерфейса.
Назову некоторые из новинок - инструментальные палитры, подшивки, таблицы, динамические блоки, динамический ввод, подобъекты и журнал редактирования 3D тел, аннотативные объекты, рекордер операций, параметризация, многофункциональные ручки, сети и поверхности, ассоциативные массивы, облака точек, работа с PDF...
Если ничего из этого ты не используешь - это твои проблемы.
И Siemens у меня есть, S65, и до сих пор работает. И не только звонилка, но и читалка, и шахматы, и пара игрушек. Я его периодически достаю, когда сдыхает очередной современный смартфон. Я только не понял, почему он бесплатный? Или это AutoCAD у тебя бесплатный?
И если AutoCAD - это Siemens, то что у тебя ассоциируется с айфоном?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
Последний раз редактировалось pan, 06.12.2017 в 14:13.
pan вне форума
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
