И чего вас тянет все гайку порезать? Сделайте гайку неразъемную, но зато подвижную, с собственым зажимом в пазах тисков.
А давления говорите нет, а ведь пила то крутится, значит напряжение то есть, значит компрессор на десяток атмосфер с рессивером на 25 литров стоимостью порядка трех тыщ рублей можно и прикупить. Уж не говоря о том что можно тупо агрегат от холодильника повесить вообще внахаляву ![]() Я себе компрессор даже домой купил - применений ему куча, всегда сгодится для разных дел. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
![]() Цитата:
Спасибо T-Yoke - всегда исправно снабжает фотографиями. Солидворкеру - я не уверен, как магнитный стол будет держать верхние ряды заготовок. К тому же, если это прутки или круглые трубы. ![]() Последний раз редактировалось Creator, 11.05.2011 в 13:53. |
Не будет
Добрый вечер! Мне кажется, проще всего все же старая советская конструкция с приподнимаемым винтом. У нас на работе до сих пор такие используют в цехах. О схеме устройства сейчас не скажу - как-то никогда не задумывался об этом. Завтра постараюсь глянуть у слесарей.
Собственно идея уже обрисовалась, неполная или разрезная гайка позволяет сделать несложную конструкцию быстрозажимных тисков.
Можно обсуждать конструкцию самой гайки. Вот пара примеров. ![]() ![]()
Сегодня не успел посмотреть наши тиски, постараюсь завтра. Но, что-то мне кажется - гайка там полная, а вот буртик или специальные выступы у гайки при опускании винта заходят в пазы на специальных боковых рейках - в итоге получается фиксация гайки от осевых перемещений. При подъеме винта выступы выходят из пазов и появляется возможность быстро двигать губку вперед-назад. Быстрое перемещение подвижной губки при этом имеет, конечно, дискретную, а не плавную величину, но все-равно - достаточно удобно. Или - наврал?
Потом поднял винт с гайкой и оттащил его назад. Затем придвинул и поджал. Винт снова продвинулся. Так? В таком случае надо иногда выкручивать винт из гайки обратно. Что-то не припомню, чтобы такое было необходимо в той конструкции. Или я чего-то забыл, или там что-то немного подругому устроено... Желательно посмотреть не приблизительно, а точно заэскизировать конструкцию. ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Creator, 12.05.2011 в 23:29. |
К сожалению насчет тисков поспешил. Сегодня прошел по цехам, а этого типа тисков уже нигде нет - слесари говорят, что они разболтались и их отправили в металлолом. Может на складе что-то и завалялось, потом спрошу. А так всюду стоят самые обычные. Может стоит все же их и применить? Взять трапецеидальную резьбу с солидным шагом (4 или 5 мм) и будут довольно быстро зажимать.
![]() Вот так и кончаются благие порывы... ![]() Последний раз редактировалось Creator, 13.05.2011 в 18:27. |
подскажите что за конструкция | tigra-18 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.01.2010 10:54 |
Конструкция | vic_ag64 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.08.2009 23:47 |
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? | GRIGORY | Основания и фундаменты | 13 | 22.06.2009 20:56 |
Столбы для забора: разумна ли конструкция | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.07.2008 15:04 |
