Актуальные вопросы ППР - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Актуальные вопросы ППР
Непрочитано 07.05.2011, 23:43
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
На самом деле у меня несколько объемных вопросов:
ВОПРОС №1: Каким нормативным документом регламентируется СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ППР (не ППРк!). В СНиП 3.01.01-85 это было детально прописано, но он уже давно отменен. В пришедшем на смену ему СНиП 12-01-2004, про ППР упоминания ВООБЩЕ НЕТ! СП 48.13330.2011 будет введен в действие только с 20 мая 2011 года. Есть еще МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта по организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ», но содержание ППР, приводимое в прил. 3 данного документа не внушает мне доверия:
Пример
Содержание
Введение
Строительный генеральный план
Календарный план производства работ
1. Пояснительная записка
2. Нормативно-технические документы
3. Организация и технология выполнения работ
3.1. Подготовительные работы
3.2. Основные работы
4. Требования к качеству и приемка работ
5. Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях
6. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды
Приложение
Задание на разработку проекта производства работ.
ВОПРОС №2: Что нужно дополнительно приводить в ППР кроме вышеперечисленных разделов? Понимаю, что нужно приводить лист согласования, ТК, что еще? Зачем в ППР нужны акты (готовности площадки), копии приказов о назначении ответственных лиц, копии протоколов проверки знаний ТБ и т.п., что мне встречалось в некоторых образцах ППР с данного сайта? И нужны ли?
ВОПРОС №3 В СП 48.13330.2011 говорится, что ППР должен будет разрабатываться в полном и неполном объеме. Насколько я понимаю, раннее в СНиП 3.01.01-85 это называлось «… ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных, геодезических и т.п.)». Когда он делается?
ВОПРОС №4: Когда делается ППР на подготовительный период строительства? Можно ли обойтись ППРом на весь объект? Или в его составе всегда нужно делать стройгенплан на подготовительный период?
Еще вопрос
Имеется большой объект. Можно ли разбить ППР на несколько:
1. Сводный ППР
2. ППР на строительство дамб
3. ППР на строительство ГТС
4. ППР на строительство трубопроводов.
5. ППРк
Последний раз редактировалось Инж. Гарин, 08.05.2011 в 01:08.
Непрочитано 10.11.2012, 15:10
seriy58
ИТР, проектировщик ППРк
г. Улан-Удэ
Нужна помощь! Перерыл весь форум, так и не нашел однозначного ответа, нужно ли ознакамливать под роспись персонал с ППР?
На это могу точно сказать я длительный срок разрабатываю ППР кранами, работал в Госгортехнадзоре и могу точно сказать: Ознакомление Ответственных лиц, стропальщиков и крановщиков с ППРк обязательно. И проекте этот лист ставится первым. А что касается других ППР и ПОС аналогичное требование. Хотя на практике был у меня случай упали стропы с крюковой подвески автокрана КАТО. В организации арендаторе на данный момент эксплуатации не то что ППРк, ни технологической карты не было, никто не обучен и не аттестован правилам ПБ 10-382-00. Я работаю по ТБ и разрабатываю ППРк. Так вот обвинили крановщика, а организация которая заказывала у нас этот кран в стороне оказались. Крановщику дали 3года условно, что он поднял (и этим допустил нарушение) стропы-паук и они при подъеме вспомогательно крюка были сорваны и упали на рабочего в кузове.
seriy58 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 10:23
Vitaliy Kan
Есть ещё и ППРы на ремонтные работы (касательно энергетических предприятий)
Vitaliy Kan вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:07
Sokol565
Сообщение от Senichev A. Посмотреть сообщение
Обязательно!
Все работники участвующие в данном виде работ должны быть ознакомлены с ППР. Должен быть лист ознакомления в ППР.
Sokol565 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 18:41
Александр 1982
ГИП
Господа, подскажите как рассчитывается опасная зона от падения груза при применении оттяжек?
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 18:52
Tyhig
Насколько начитал все нормы аналогично без оттяжки.
Оттяжка - мероприятие по безопасности.
Если правильно понял слово "оттяжка" как дополнительное крепление к крану.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 18:54
Александр 1982
ГИП
Все спасибо, больше не надо, вспомнил как рассчитывается. Оттяжка это канат который крепится к грузу и удерживает его от раскачивания
Непрочитано 20.02.2013, 19:01
Еже
Не к крану. К стропальщику. Груз на весу руками поправлять нельзя, а вот оттяжками можно.
Еже вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 19:10
Tyhig
Александр 1982 поделитесь, пожалуйста.
Все грузы удерживаются этими оттяжками. Какие там могут быть расчёты ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 19:21
#29
ппр(ю)
Добрый вечер! а может у кого нибудь завалялся ППР на алмазную резку монолитных стен и перекрытий?
ппр(ю) вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 17:29
1 | #30
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Tyhig С помощью отяжек можно исключить из расчета опасной зоны параметр Lг, см. рис. 35 РД 11-06-2007 (см. вложение). Русунок правда -тема для холивара (стропали в опасной зоне).
Хантер вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 17:43
#31
Tyhig
Хантер спасибо за ссылку.
Каждый раз открываю в этом РД что-то новое.
Получается согласно обязательному по перечню Ростехнадзора РД 11-06-2007 безопасное расстояние для стропальщиков меньше границ опасной зоны.
Правда дело касается только Погрузочно-разгрузочных работ.
Но всё же и правда противоречие со СНиП. Причём СНиП и РД нынче находятся в обоих перечнях и одинакового уровня иерархии.
Там вроде бы я так читаю, что исключить нельзя. Но допускается в опасную зону засунуть рабочих-стропальщиков.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 12:36
#32
mrsmith1989
Просветите! Где найти эти перечни?
mrsmith1989 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 13:15
1 | #33
Tyhig
Ну как же... Хотя, наверное, нынче их знают только товарищи.
Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору П-01-01-2011
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.02.2013 в 13:50.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 13:21
#34
mrsmith1989
спасибо!
Непрочитано 25.02.2013, 07:45
#35
Александр 1982
ГИП
Не успел поделиться уже все за меня рассказали, оттяжки штука конечно хорошая, особенно в стесненных условиях.
Кто разрабатывает Проект производства работ (ППР) ? Жантас Конструкции зданий и сооружений 26 03.06.2015 10:00
Оценка стоимости разработки ППРк. Nydistka Технология и организация строительства 49 30.05.2013 14:06
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Является ли ППРк неотъемлемой частью ППР Alkor527 Технология и организация строительства 21 27.03.2012 09:09
Какие необходимы документы для согласовани ППР на инженерные сети с ГИБДД? Silent77 Технология и организация строительства 1 03.06.2009 13:46
