Обработка ступенчатого вала - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обработка ступенчатого вала
Непрочитано 08.05.2011, 09:57
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Здравствуйте еще раз! Пишу дипломный проект и вот остановился в разделе тех.маш. а точнее в обработке ступенчатого вала. Мне надо сделать операционный эскиз обработки вала. Проверьте мою, правильно ли. В прикрепленных файлах вложены деталь вал и мой (наверно неправильный) вариант. Есть ли на подобие этого готовый вариант?
Тип файла: pdf Вал-Model.pdf (27.6 Кб, 1155 просмотров)
Тип файла: pdf опер эскиз.pdf (38.4 Кб, 1027 просмотров)
Непрочитано 11.05.2011, 15:28
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
заготовка - прокат.
1. Токарная с ЧПУ. - с одной стороны
2. Токарная с ЧПУ. - с другой стороны
Как держать заготовку?
Непрочитано 11.05.2011, 23:57
Konrud
Обыкновенно - в патроне трехкулачковом. Что-то немного сомневаюсь, что в центрах удастся снимать черновой слой 2,5 мм.
Мне кажется - проще в патроне с переустановкой.
На первой операции (торцы) точно в патроне. Надо бы и обозначение соответствующее добавить, говорящее об этом.
16К20 - это универсальный токарный станок, к полуавтоматам не относится.
Или у вас там какая-то модификация?
А так - в принципе нормально.
Konrud вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 00:32
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
вылет большой
Непрочитано 12.05.2011, 00:53
Konrud
Да, вылет большой. Значит - патрон и плюс поджим центром свободного конца.
Konrud вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 01:12
В курсовых и дипломах такого не любят, потому что это неправильно с технологической точки зрения.
Непрочитано 12.05.2011, 09:58
ak762
а что не правильно, что центровые отверстия нужно подготовить предварительно или что то другое?
ak762 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 12:06
По теории базирования неправильно.
Патрон по диаметру забирает 2 степени свободы, упор в торец еще 3 +задний центр 1. Итого 6. А должно быть 5.
Если перейти от теории к низменной практике, это означает, что центровое отверстие не совпадет с осью заднего центра.
Непрочитано 12.05.2011, 21:34
ak762
а почему должно по теории 5?
если потому что она вращается, так она вращается за счет вращения патрона, а это уже совсем другая система баз, а так деталь лишена 6-и степеней свободы и неподвижна относительно патрона и центра, что в общем то и требуется.
ak762 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 22:01
#29
потому что
она вращается
У этой блестящей цепочки рассуждений есть один фатальный изъян. Формообразование при токарной обработке происходит за счет вращения заготовки относительно резца. Следовательно, требуется, чтобы деталь вращалась относительно резца, а не чтобы "деталь .... неподвижна относительно патрона и центра".
Непрочитано 12.05.2011, 22:45
#30
Konrud
Все правильно, только имеет маловато отношения к практике - наши токари только так, практически и точат (патрон + центр). Но для дипломного это, конечно, сокрушение основ.
Konrud вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 23:06
#31
Все зависит от точности получаемых размеров. Иногда маловато отношения, иногда многовато.
Непрочитано 13.05.2011, 10:56
#32
kozaki
конструктор (машиностроение)
можно и 5 и 6 степеней свободы насчитать, зависит от того к чему отнести 6-ю. Нам здесь надо 5 опорных точек.
Центр лишает 3 степеней свободы. упор не нужен. по степеням свободы там все правильно. Проблема только в том, что добавляются погрешности связанные с базированием по разным поверхностям на разных операциях. В этом случае. погрешности будут допустимы, т.к. нету специфических требований к взаимному расположению поверхностей и допуски на размеры достаточно грубые (на чертеже кстати не указаны)
Какой техпроцесс разработан, такой и будет применен на практике - логично.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 12:25
#33
Центра, не центра... вы уж ребята сразу на люнете начните точить
Непрочитано 13.05.2011, 12:56
#34
Задний центр лишает 1 степени. Упор идет не в него, а в патрон, и он нужен, иначе заготовка будет ползти вдоль оси.
Для патрона возможны 2 варианта -большой диаметр -3 степени торец+2 степени по направляющей короткого цилиндра (т.е. установочная база+направляющая база) и маленький диаметр 1 степень торец+4 степени по направляющей длинного цилиндра (упорная база+двойная направляющая база). В любом случае патрон забирает 5 степеней. Не 4, не 6, а 5. Значит задний центр лишнюю базу создает.
Непрочитано 13.05.2011, 13:12
#35
kozaki
Двойной направляющей базы в патроне нету, т.к. кулачки короткие.
Если патрон ограничиват движение загтовки вдоль оси, то ценрт лишает 2х степеней свободы. (ограничение перемещения вдоль этой оси является прижимом и заготовка в этом месте не базируется)
В любом случае ничего лишнего нет.
Тип файла: pdf Вал_базы.pdf (2.3 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось kozaki, 13.05.2011 в 13:26.
kozaki вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 13:33
#36
При длине кулачков, скажем 20 мм (условно) и диаметре заготовки 100 мм будет направляющая база. При диаметре заготовки 5 мм будет двойная направляющая база.
Не если, а ограничивает (при упоре в торец). Причем в 2 вариантах (см. пост 34).
Это все азбучные истины, есть в любом учебнике по техмашу. Если уж лень его токрыть, ответь на вопрос.
Предположим, заготовка достаточно короткая (скажем L=1.5D) и не требуется поддержка со стороны задней бабки. Следуя твоей логике, что, она не сбазирована в патроне? У тебя же патрон лишает всего 3 степеней, а нужно 5?
А что такое на картинке изображено?
Непрочитано 13.05.2011, 14:03
#37
kozaki
если и относилось к патрону без упора
Я про другой патрон, с другой схемой базироваания - под конкртеный вал и под контретную схему базирования (в патрон и центр).
Схема базирования этого вала. сорь не переврнул, думаю понятно.
kozaki вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 14:25
#38
Это какой? Семикулачковый с эллиптическими игольчатыми губками что ли?
Мысленно продолжим эксперимент. Закрепляем в патроне нашу заготовку, патрон лишает ее 5 степеней свободы. Потом подводим задний центр. Внезапно! 2 степени свободы исчезают в никуда (их же 5 всего, а у твоего волшебного центра 2). Отводим центр и у патрона вновь из ниоткуда появляются все 5 степеней.
В том то и дело, что не понятно, откуда взялась такая схема.
Непрочитано 13.05.2011, 14:50
#39
kozaki
Трехкулачковый с короткими кулачками без упора. - лишает заготовку 2х степеней свободы.
-подводим центр - лишаем 3х степеней свободы
-зажимаем патрон - лишаем еще двух степеней свободы
Трехкулачковый с короткими кулачками с упором - лишает заготовку 3х степеней свободы, но центр в этом случае 2х
-зажимаем заготовку в патрон - лишаем ее 3хстепеней свободы
-подводим центр - лишаем еще 2х
В твоем эксперименте установка в патрон с длинными кулачками (в этом валу трудноприменимо, потому, что нету хороших поверхностей и вал длинный).
-зажимаем патрон, лишаем 5степеней свободы
-центр никакой не надо
kozaki вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 15:15
#40
Неверно. В частности, как подвижным центром можно лишить свободы перемещения по Z?
За такие шуточки у меня на кафедре сразу 2 балла ставили. Базирование и закрепление заготовки -это 2 разных вещи.
Кроме того, у тебя получается 2+3+2=7, а должно быть 5.
Трехкулачковый патрон лишает заготовку 5 степеней свободы. Теоретически, если сделать патрон с точечным контактом губок и искусственной одной опорной точкой на торце, то он лишит 3-х. Но к реальному патрону это не относится.
1. Длина кулачков не имеет никакого отношения к длине вала. Это относительное понятие, завязанное на отношении диаметра заготовки к длине кулачка.
2. Т.е. патрон все-таки лишает 5 степеней? А если все-таки подвести центр что будет?
PS Выше я писал, что задний центр лишает 1 степени свободы. Это я, конечно, загнул 2 степеней. Но только совместно с передним.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.05.2011 в 15:37.
Ошибки в чертежах колодки и вала. Нужна помощь. Срочно. SorokAzz Машиностроение 107 02.04.2011 13:27
Высокотемпературное уплотнение вала. SergeyVM Машиностроение 5 13.01.2011 13:10
Помогите выполнить расчет перемешивающего вала на жесткость Pow3r Машиностроение 6 25.06.2010 10:38
LISP,или как еще можно сделать сужение ступеней вала? alexe7 AutoCAD 2 28.04.2010 21:41
Обработка вала для д/о станка Winny_the_Pooh Машиностроение 13 19.03.2010 11:48
