Как сохранить созданную спецификацию как шаблон? (Autocad Mep 2011) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как сохранить созданную спецификацию как шаблон? (Autocad Mep 2011)
Непрочитано 12.05.2011, 10:20
MagaShpaga
Уважаемые форумчане. Вопрос такой. Создал необходимую спецификацию, со всеми необходимыми графами и формулами. Теперь необходимо эту таблицу использовать и в других чертежах, т.е. не редактировать снова стандартную таблицу спецификации, которую создает Autocad.
Непрочитано 26.05.2011, 12:32
VitalyAF
Нет, невозможно! В стилях нет такой статьи.
По умолчанию автоматически присваивается класс - воздуховод и всё.
Изменить негде. Получается что классификацию можно уточнить только вручную!
Можно сделать несколько стилей таблиц под разную форму профилей
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 12:46
MagaShpaga
Я так и думал. Легче создать спецификацию общую по всем воздуховодам, кот. включает всевозможные графы, экспортировать в Excel, а там уже отфильтровать что нужно.
MagaShpaga вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 13:26
VitalyAF
Если говорить про excel, то я так поступаю - создаю в локальной сети xls с таблицей по гост р-рам и несколькими вкладками по разделам проекта.
Таблицы заполнены с избытком материалами и оборудованием.
Из dwg я к нему динамически линкуюсь и вставляю нужную вкладку с определённым диапазоном ячеек.
Выкидываю лишнее, кол-ва и длины уточняю по DWG, то же самое делают др. спецы по др. разделам проекта...
VitalyAF вне форума
AutoCAD 2011 не находит acdb17.dll ALFMario AutoCAD 16 20.02.2014 12:14
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. cdholder Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.04.2013 15:05
AutoCAD 2011 и нескрываемый блок... Allan Stark Динамические блоки 6 01.10.2010 19:46
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
