Как можно снизить вес чертежа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как можно снизить вес чертежа
Непрочитано 13.05.2011, 13:04
konovik
Доброго времени суток!
Есть чертеж который выполнен на основе чертежа заказчика. Вес файла слишком велик для его содержимого. Подскажите как можно его ужать?
Из испробованного:
_purge
_audit
_scalelistedi
Все лишние слои удалены.
Тип файла: zip plan.zip (7.63 Мб, 157 просмотров)
Непрочитано 14.05.2011, 18:09
engngr
сети
Московия*
_-scalelistedit > _r > _y
Не, что-то не помогло.
Вообще, имхо, отдельные элементы черезчур детализованы для плана этажа.
Последний раз редактировалось engngr, 14.05.2011 в 18:16.
engngr вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 10:03
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую граждане. Кто подскажет. Задал подобный вопрос в теме про динамические блоки, но там молчок.
Блоки всегда увеличивают размер файла?. Неоднократно сталкивался с советом, мол блоки уменьшают размер файла. В моем случае блоки увеличили размер файла, а разбить их нельзя, потому что там используются атрибуты.
Кто знает?
Astartes вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 12:10
Astartes, перевод атрибутов в текст производится командой burst из комплекта Express Tools. Не уверен, что она сможет обработать динамический блок
Непрочитано 15.05.2011, 12:15
VVA
Инженер LISP
Эта команда обработает динамический блок
BGBLEXP - Взрывает блок и все блоки, входящие в него, превращая видимые атрибуты в текст
VVA вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 13:08
Stierlitz
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Кто знает?
1. блок уменьшает размер файла - когда блок используется на чертеже много раз
2. блок увеличивает размер файла - файл хранит все созданные когда-либо блоки, так же все скопированные когда-либо в него блоки
если блок не применен на чертеже - он все равно хранится в файле -
тогда _purge
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 13:40
Astartes
Барнаул
Хмурый, VVA, . Ваши советы опробую в понедельник, но сразу скажу, они наврятли будут применимы конкретно в моей ситуации. Я создал блоки для все отдела, это элементы оформления чертежа (рамки, сварка и т.д.). А практически у всех стоит ЛТ, соответственно они не могут воспользоваться лиспом.
guliaevskij, Так в том то и дело, что у меня в файле используется блок несколько раз. Допустим блок разреза или сварки. Естественно я применяю Пурдж к чертежу. Даже использую продвинутый Пурдж сразу с аудитом, выкладывался на форуме.
Завтра наверное выложу файл-пример. В теме по дин блокам отписывался. Если файл содержащий чертеж коллектора оформленный без применения блоков весит максимум 500 кб, то с моими блоками минимум 1 мб. Если в файле разбить блоки то размер возвращается к нормальным 300-500кб.
Мы все чертежи отправляем в электронном виде, пока конечно никто не заметил увеличении размеров файлов, но я думаю это не за горами.
Astartes вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 15:40
Vildar
AutoCAD
Попробуй установить ISAVEPERCENT=0.
Максимально допустимый объем устаревшей информации, хранимой в файле чертежа, при быстрых (пошаговых) сохранениях его изменений. При этом часть устаревшей информации удаляется из файла чертежа. При последовательном сохранении скорость процесса выше, но при этом увеличивается размер чертежа. При установке в данном поле значения 0 каждое пошаговое сохранение будет выполняться в объеме полного сохранения. Для обеспечения оптимальной производительности задайте значение 50. При наличии проблем со свободным дисковым пространством задайте 25. Если задать значение 20 или меньше, значительно уменьшается производительность команд СОХРАНИТЬ и СОХРАНИТЬКАК. (системная переменная ISAVEPERCENT)
Vildar вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 17:02
Astartes
Барнаул
Vildar,
Это уже танцы с бубнами. Мне просто непонятно почему при использовании блоков увеличивается вес чертежа, хотя по советам, он должен уменьшаться.
Процент сохранения у меня стоит по моему 30%.
Astartes вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 18:07
#29
Vildar
AutoCAD
Astartes,
Нужно файл анализировать.
Чем больше в блоке элементов и чем больше вхождений блоков, тем эффективнее использование блоков, в том числе и по весу файла. Описания дин. блоков немного больше чем обычного (думаю максимум на 1-2кбайта), плюс каждая модификация вхождения дин.блока создает анонимный блок (имя типа *U##).
Vildar вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 18:30
#30
Astartes
Барнаул
Vildar, Завтра выложу файл. Может скажешь что у меня в нем не так ))
Astartes вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 19:17
#31
Stierlitz
вот я взял файл из первого поста.
в нем нашел один блок
сделал ему полный експлод
в нем более 1200 примитивов
в то время как можно обойтись одним прямоугольником на плане в 100м масштабе, или двумя
вот и ответ
а он там не один такой
Непрочитано 16.05.2011, 05:14
#32
Astartes
Барнаул
Вот файл. Кто подскажет что в нем не так ))).
DWG 2007
22.53.20.183 СБ Коллектор 377х15.dwg (1.14 Мб, 913 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 11:16
#33
engngr
сети
Московия*
Половина веса, имхо, на подписи.
engngr вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 11:39
#34
Astartes
Барнаул
engngr, Блин, точно, похоже ты прав. Тогда возникает вопрос, как их сделать подписи, чтобы они меньше весили. Объединить в полилинию? Или создать блоки из них и эти блоки вставлять уже в основной блок?
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 12:00
#35
konovik
Длинной получилась дискуссия, я в итоге последовал советам и просто удалил блоки витража которые на масштабе 1:100 и так были бы не видны, в результате файл стал весить 1.3мб
konovik вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 13:22
#36
sbi
SPB
konovik У вас так накручено прокси 60 штук и тд Вот чистый 2007:
DWG 2007
Вариант1 Коллектор 377х15.dwg (717.5 Кб, 900 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 18:51
#37
Astartes
Барнаул
sbi, Ну так радикально и я могу, все блоки разбить. )))
Кстати зачем на разные Листы перенес, это как то влияет на размер?
В принципе engngr уже указал на то что все дело в подписях. Они добавляют основную долю лишнего веса. Если на спецификации их разбить не проблема, то в штампе рамки до них не дотянешся. Надо думать над новой рамкой.
Astartes вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 22:36
#38
sbi
SPB
http://dwg.ru/pub/13 Стили работы в AutoCAD
Автор: Krieger
http://dwg.ru/pub/11 Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения
Автор: Vova
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 11:35
#39
Кларисса
Ещё можно удалить дубликаты Express-Modify-Delete duplicate objects, особенно после того, как расчлените блоки.
Кларисса вне форума
Размять мозги.... Alxd Разное 7804 04.03.2025 08:29
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Можно ли заменить свойство цвета на ByLayer во всех блоках чертежа? dep AutoCAD 10 06.10.2008 08:34
Вес линни для текста в форматке MechaniCS Maxx ПО от CSoft 5 24.12.2004 10:17
