Расчет фундамента на просадочных грунтах. нужна помощь - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на просадочных грунтах. нужна помощь
Непрочитано 16.05.2011, 21:22
Toxel
Есть коттедж (г. Курган), нужно запроектировать фундамент ленточный сборный под наружные стены и стаканного типа под 4 колонны внутри здания, грунт супесь твердая с е=0,63, Il<0, плотность=1,77г/см3, E=17МПа,мощность 2,7-3,0м,-грунт просадочный (I тип грунтовых условий по просадочности), величина просадки от собственного веса <3см.
Изыскания сделаны только на 3м, больше никаких характеристик грунтов нет. Нагрузки на фундамент порядка 10-15т/м на стены и поряка 47т на колонны.
Так вот вопрос в том, как мне посчитать данный фундамент, какие есть нюансы по сравнению с расчетом на обычных(непросадочных) грунтах. А то вообще покою не дает эта просадочность...а ни разу не сталкивался с такими вот изысканиями.
Выполнил расчет по деформациям, взяв с и фи по таблицам СП 50-101-2004( но у меня какие-то сомнения насчет правильности этих данных, какие-то они нереально хорошие: С=44Кпа,фи=31град), так у меня получилось, что ширина фундамента допустима 0,25м где-то. Принимаю 0,6м Глубину заложения принял 1,4м.
Сейчас посчитал осадку-получилось при ширине фундамента 0,6м=25,31мм.
Под колонну получился 1,42х1,42м. Осадки получились 16,37мм
Кто-нибудь сможет мне сказать правильно ли я посчитал? Нужно ли к величине осадки прибавлять просадку? Или может я еще что-то не учел?
Але, народ, ну неужто никто ничего не подскажет?
Последний раз редактировалось Toxel, 17.05.2011 в 07:15.
Непрочитано 17.05.2011, 14:20
ooze
5.5.13. Предварительные размеры фундаментов назначают по конструктивным соображениям или исходя из табличных значений расчетного сопротивления грунтов основания R0 в соответствии с приложением Д. Значениями R0 допускается также пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов сооружений III уровня ответственности, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1), выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не изменяется в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы.
Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения) - отпадает.
Надо принимать II уровень ответственности, а там такие финты не покатят.
П.С. По согласованию с заказчиком можно отнести и к III.
ooze вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 14:49
инок
Так это в сухом состояний! а их свойства как раз опряделяются в замоченом состояни. можно еще пролить водой, убрав просадочные свойства)
инок вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 10:43
Badyoruy
інженер-конструктор
Україна, м. Вінниця
Для просадочных грунтов в отчёте про инженерно=геологические изыскания должна быть такая характеристика как начальное просадочное давление Psl (анолог R) на который и расчитываются размеры подошвы фундамента. Нормами (Украина) допустим обычный расчёт по характеристикам грунта с определением R, но в этом случае нужно обязательно предусматриввать мероприятия которые на 100% исключают замачивание грунтов основания. Ну и понятно что нужно считать и осадку и просадку.
Очень часто заказчики отказываються предоставлять (заказывать геологию) по этому принимаю Psl=80...100kПа (при глубине 1м и больше), и расчитываю подошву фундаментов, при таком варианте органы государственй експертизы при проверке даных решений не требуют расчёта ни осадки не просадки ( в отличие от перврвого вариана), так как запасы надёжности довольно велики.
Badyoruy вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 10:55
Toxel
Сообщение от Badyoruy Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, я решил именно так и сделать, если заказчик не захочет все-таки делать нормальные изыскания...
Toxel вне форума
Расчет фундамента под кран avivnoa Основания и фундаменты 131 11.05.2018 12:28
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
