Щелково МО
Вот если бы сила F прикладывалась к стойке 23 в нижнем узле, то применять линию влиянию, построенную от движения единичной силы по нижнему поясу, было бы правомерно. а по факту сила F приложена к верхнему узлу стойки 23, а линия влияния построения сами знаете для движения силы по какому поясу... Так что придется строить линию влияния для движения по верхнему поясу.
![]() Так ведь для других элементов используются усилия, как по нижнему, так и по верхнему поясу ![]()
Ищу себя.. |
Я так понимаю, если у меня езда по низу, то нагрузок на верхний пояс не должно быть, либо использовать только те нагрузки, которые дейсвтуют на нижний пояс, если линия влияния построена для езды по низу, верно? А для других элементов - везде используются проекции расстояний на горизонтальную ось, т.е. неважно где они расположены, на нижнем или, на верхнем поясе, поэтому при загружении - используются все усилия.
Ищу себя.. |
Щелково МО
для линии влияния "от езды по нижнему поясу" можно использовать только действущие нагрузки на нижний пояс. для действующих нагрузок по верхнему поясу нужно строить линии влияния "от езды по верхнему поясу". это проистекает из физического смысла линии влияния.
Forrest_Gump, Ал-й, ну все, спасибо большое за внимание к топику
![]() Все-таки еще вопрос. Давайте разберем, например, раскос D56 F=12, Ra=63, Rb=9. D56*sin(72.18)*2*3.6+Ra*2*3.6-2F*3.6=0 D56=-53.57кН Согласно вашим словам... Цитата:
D56=F*(-1.575)+2F*(-0.525)=-31.5кН Если же берем, как нижние, так и верхние нагрузки: D56=F*(-1.575)+2F*(-0.788)+2F*(-0.525)+F*(-0.263)=-53.57кН Почему так? ![]()
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 18.05.2011 в 23:27. |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Линия влияния строится о единичного ПОДВИЖНОГО груза (ни 2-х, ни 3-х) именно от одного. При этом нужно обязательно нужно указывать грузовой пояс, то есть пояс фермы (верхний или нижний) по которому перемещается единичный груз. После того как построена линия влияния, с ее помощью можно определять усилия в стержнях фермы. Если усилия определяются от сосредоточенных НЕПОДВИЖНЫХ нагрузок, для этого достаточно значение сосредоточенной силы умножить на ординату линии влияния, расположенную под этой силой. При указанных вами нагрузках стержень 2-3 НУЛЕВОЙ, по признаку нулевых стержней. Учите матчасть. Удачи и успехов!!!
![]() Forrest_Gump Цитата:
В посте 27 есть исходные данные. Или у Вас картинка не видна, просто у меня такое было, что я загружал каринку, а она у кого-то не отображалась. На всякий случай прилагаю аттач ферма.rar
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 19.05.2011 в 00:30. |
Щелково МО
Вот если честно, то моя рыдать. Горько и безутешно рыдать.
Повторяю еще раз и медленно: если нагрузка приложена к нижнему поясу фермы, то нужно брать линию влияния для нижнего пояса, если нагрузка приложена к верхнему поясу, то и линию влияния берут от верхнего пояса... Да, бывает, что линии влияния совпадают, а бывает, что не совпадает %-). Смотри вложение, обрати внимание на последнню линию влияния, как раз для стойки |
![]() Кажется, вопрос исчерпан, было приятно побеседовать, несмотря на присутсвующее ехидство и недовольство мною. Надеюсь, что мы друг друга поняли. Forrest_Gump,А может как вариант, что бы определить усилие в стержне, нужно сложить усилие от езды понизу и усилие от езды поверху? ![]() ![]() ![]()
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 19.05.2011 в 01:55. |
Щелково МО
а, да, спасибо за указание на ошибку. действительно линия влияния будет в узле 1 равна нулю. только вот отчего-то у тебя не получается верно вычислить усилие по твоей "универсальной" линии влияния. я уже устал тебе говорить почему - потому что при движении нагрузки по верхнему поясу линия влияния будет совсем другой - полный ноль. ты же упорно пытаешься умножить нагрузку верхнего пояса на линию влияния от нагрузки по нижнему поясу - это не верно!
----- да не говорил я, что действующие нагрузки нельзя складывать. я говорил, что нельзя путать линии влияния. правильное решение - это умножить нагрузки по верхнему поясу на линию влияния от ед.нагрузки по верхнему поясу плюс нагрузки по нижнему поясу, умноженные на линию влияния от ед. нагрузки по нижнему поясу... |
![]() ![]() Как на счет А может как вариант, что бы определить усилие в стержне, нужно сложить усилие от езды понизу и усилие от езды поверху? Вот такой вариант я не исключаю )) Мы ведь, когда определяем аналитическим методом, учитываем нагрузки, приложенные как на верхний пояс, так и на нижний Forrest_Gump, Цитата:
Ищу себя.. |
Щелково МО
да, итоговое усилие будет суммой действующих нагрузок, умноженных на соответствующие линии влияния (нагрузки по верхнему поясу умножить на линию влияния от верхнего пояса, нагрузки по нижнему поясу умножить на линию влияния по нижнему поясу).
![]() Время 5ый час, зато на один вопрос стало меньше ![]()
Ищу себя.. |
Построение линий влияния в ЛИРЕ | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 2 | 20.08.2012 19:53 |
Линия влияния для фермы (сложная решетка) Строительная механика | s-stiven9 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.02.2009 17:33 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
винтовая линия - триугольная резба | конструктор | AutoCAD | 1 | 31.07.2004 18:39 |
