Линия влияния в ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Линия влияния в ферме
Непрочитано 18.05.2011, 20:47 #1
Dinar^^
Всем привет. Помогите разобраться Дана ферма, езда по нижнему поясу, стержень V23. Фактически получается нулевой стержень, а по линии влияния - F. Где собака зарыта?
Ищу себя..
Непрочитано 18.05.2011, 20:53
Tyhig
А что такое линия влияния ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 20:58
Dinar^^
Ну линия (эпюра), ординаты которой показывают усилия в элементе от расположения единичной подвижной нагрузки.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 21:20
Forrest_Gump
Щелково МО
и если линия влияния строится для нагрузки, которая перемещается по нижнему поясу фермы, то причем здесь верхний рисунок с силой F?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 21:31
Dinar^^
Это фактическа нагрузка на ферму. И когда загружаем линию влияния, что бы узнать усилие в элементе, мы умнажаем нагрузки на соответствующие ординаты линии влияния этого элемента. Для V23 получается F*1.0 = F.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 21:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Ню-ню. Линия влияния построения для нагрузки по нижнему поясу, фактическая нагрузка приложена к верхнему поясу... Противоречий не видите?
Ал-й
Ну во первых рисунок поправьте, во вторых - все верно - приложите силу в нижнем узле Вашего стержня и запишите уравнение равновесия на вертикальную ось...
Непрочитано 18.05.2011, 21:43
таи
Offtop: Я тута опять с чужим самоваром лезу, Вы граждане не обессудьте, если что не так.
Берешь свою ферму заносишь "ейный" селедочный хвост в Framework и катаешь там по ней линии влияния - хоть обкатайся.... потому как фича есть тама такая....
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 21:44
Dinar^^
Что ню-ню, я уже достаточно прорешал этих ферм. И в данной ферме просчитал аналитически и графоаналитически несколько элементов. При этом я строил линии влияния для элементов и реакций опор при езде по нижнему поясу, а нагружал усилиями, приложенными как на верхний, так и на нижний пояс. И все сходится. Вообще стойка проще всего считается, а тут что-то не стыкуется.
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ал-й тут все верно. На ферме фактическая нагрузка, а не единичная.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 21:45
Ал-й
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
В такой ферме, как тут линии влияния в уме строятся ) А при студенческой сноровке легко строятся для ферм, структур и прочего любой сложности - хоть в Лире, хоть в СКАДе )
Автору: Если фактическая нагрузка поверху, то нет большого смысла находить линии влияния при движении нагрузки по низу Обычно по заданию на строймехе с этими линиями влияния еще что-то делать надо потом ) Например проверять свой же расчет )
Непрочитано 18.05.2011, 21:47
Forrest_Gump
Щелково МО
Что ню-ню, я уже достаточно прорешал этих ферм. ... Вообще стойка проще всего считается, а тут что-то не стыкуется.
Ну прям мистика какая-то! Может пора бубен с лапкой заячьей достать? Или все-таки включить мозг?
Непрочитано 18.05.2011, 21:50
таи
Да я и не спорю, это так...тут... фитнесом занимаюсь....
таи вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 21:52
Ал-й
Кстати тема - жаль с работы возвращаюсь, когда уже все закрыто ))
А автору лучше учиться считать руками - полезно и просто.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 21:52
Dinar^^
Да тут надо аналитически просчитать и проверить нагружением линий влияний.
Что за манера оскорблять то? Я говорю как есть на самом деле. Если я строю линии влияния, и если я буду нагружать их только нагрузкой на нижний пояс, то ниче не сходится, даже реакции опор, а если учитываю и на нижний, и на верхний, то все норммально.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 21:55
Ал-й
А как у Вас нагрузки изначально приложены? И сверху и снизу..?
Forrest_Gump
Щелково МО
Займемся аллегориями - к чему скрещивать ужа с ежом (надевать штаны через голову)? Повторите вслух еще раз определение линии влияния. Что дает нам этот график? И причем здесь тогда нагрузка по верхнему поясу, когда линия влияния построена для нагрузки по нижнему поясу?
Непрочитано 18.05.2011, 21:57
Ал-й
Может нам показали только основную решетку, а есть еще шпренгельная (с двухэтажным шпренгелем)? ))
Непрочитано 18.05.2011, 21:59
Forrest_Gump
Щелково МО
сослагательное наклонение...
вот только автор уже пояснил, что основная нагрузка у него - это одна сосредоточенная сила F на верхнем поясе, а линию влияния он построил для нагрузки по нижнему поясу...
Непрочитано 18.05.2011, 22:00
Ал-й
Да я иронизировал... Скорее всего Ваш вариант.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 22:06
Dinar^^
Ага
Forrest_Gump,
Ну ведь я использую нагрузку на верхний пояс, когда определяю усилие по линиям влияния в других элементах. Вы хотите сказать, что это не действует на стойку в данном случае?
нет, нагрузки еще есть, я просто хотел показать, что над стойкой есть усилие, которое должно учавствовать в нагружении лв.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Построение линий влияния в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 2 20.08.2012 19:53
Линия влияния для фермы (сложная решетка) Строительная механика s-stiven9 Конструкции зданий и сооружений 16 19.02.2009 17:33
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
винтовая линия - триугольная резба конструктор AutoCAD 1 31.07.2004 18:39
