Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как определить размер захватки для монолитного перекрытия?
Непрочитано 23.05.2011, 20:27
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия (толщ.200мм)? S=657м2. Можно ли вообще залить перекрытие за один раз (техника позволяет это сделать), не будут ли тогда возникать усадочные трещины?
DWG 2007
КЖ.dwg (350.8 Кб, 6858 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ Model (1).pdf (323.0 Кб, 813 просмотров)
Непрочитано 27.04.2012, 05:56 Вопрос
sveta kostyleva
Подскажите пожалуйста Здание, имеет форму гриба, то есть оно круглое, с 1по 5 этажи имеет радиус 17м, 6 и 7 этажи радиусом 20м. То есть в уровне перекрытия пятого этажа перекрытие расширяется за стены на 3м. Получается консоль
Нужно разработать ППР,
sveta kostyleva вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 06:14
ИванМС
инженер-технолог
Екатеринбург
Сообщение от sveta kostyleva Посмотреть сообщение
Подскажите, а толщина перекрытия у вас какая?
У вас здесь вижу два варианта: Первый- выполнить консольную площадку, установленную на ранее забетонированное перекрытие; Второй- выставить опалубку перекрытия с отметки земли. Скажу сразу оба варианта затратны, но раз надо...
п.с. Выложите чертежи, будет проще подумать над вашим вариантом на досуге
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...)
ИванМС вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 08:12
Antoniо
Сообщение от ИванМС Посмотреть сообщение
Очень сомнительно. От 3-метровой консоли нагрузка будет передаваться на кромку нижнего перекрытия, а проектировщики наверняка не расчитывали на такую горомную нагрузку. На моей память именно по этой причине продавило нижнее перекрытие (консоль тоже была 3м)!!!!
Скорее правильный - есть системы таких высоких опор опулубки у фирмы "PERI".
Т.к. заказчик пошел на такие рещения в архитектуре, то прийдется разкошелиться на дополнительные вспомогательные конструкции для бетонироавния )
Antoniо вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 09:25
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Размер захватки определяется выработкой рабочих (бетонщиков, арматурщиков и др. ) за одну смену. Т.е. если вы заливаете плиту, и за одну смену не получается то устраиваются рабочие швы между захватками. Если получается за одну то захватка будет одна!
И не надо путать рабочие швы с температурно-усадочными. За температурно-усадочные отвечает проектировщик согласно своим расчетам, а за рабочие - технолог, согласно фактическим возможностям предприятия. И оформление этих швов в бетоне отличаются.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 27.04.2012 в 09:59.
ВладимирК вне форума
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25
