AutoCAD Architecture 2011. Как изменить местоположение центрального импоста у библиотечного окна? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture 2011. Как изменить местоположение центрального импоста у библиотечного окна?
Непрочитано 25.05.2011, 11:14
Westroy
Revit
Moscow
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, каким образом можно сдвинуть центральный импост у стандартного библиотечного окна влево или вправо? В свойствах стиля окна я выбрал тип створок "Распашное двустворчатое" из списка, а там импост ровно посередине. Использую ACA 2011.
Непрочитано 27.08.2014, 22:06
VitalyAF
а так, понятно?
StandardwindowEdit-3
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 22:27
Serghei
Мъ
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
а так, понятно?
так точно. С переводом беда. Я переводил picture как изображение, а не глухой, как в русском акаде. А попробовать не пытался
Все получилось
Serghei вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
как изменить масштаб стандартных элементов в AutoCAD Mechanical 2011??? Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.05.2011 13:28
Как изменить стандартные текстовые стили? AutoCAD 2011 Mechanical Zuko Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 30.03.2011 11:52
Как изменить данные над размерной линией? (Autocad 2011) _Dark_ AutoCAD 16 01.03.2011 23:43
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
