Надо извлеч свойства атрибутов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Надо извлеч свойства атрибутов
Непрочитано 25.05.2011, 21:27
Gvion-pin
Мне прислали файл AutoCad в нем есть отметки заданные атрибутами (не блок с атрибутами, а именно атрибуты)
Я бы хотел извлечь из этих атрибутов описание (это высотная отметка) и положение этого атрибута....грубо говоря, мне нужны X Y Z
имеется AutoCad2008 и 2010
Да извлечь надо в любой общедоступный файл
Пожалуйста, очень нужно....
чертеж прилагаю http://files.mail.ru/2HHN7P
Последний раз редактировалось Gvion-pin, 26.05.2011 в 09:16.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 15:15
Gvion-pin
Спасибо все, что надо получилось... СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Gvion-pin вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 02:32
-mavlin-
Нифига не рулит. Ужасная, кривая, бестолковая штука
Просто вы не знаете как её готовить
-mavlin- вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 02:51
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Можно, наверное, и трусы через голову надевать.. Я просто не знаю как. Покажите..
Если и покажете - это будет выглядеть ужасно, криво и бестолково..
Непрочитано 30.05.2011, 20:29
-mavlin-
Согласен! В 2010 Каде эта комманда сделана бестолково (но иногда не заменима). А вот в 2007 была коммада "извлечение атрибутов", которая была довольно удобной (но работала только с блоками).
-mavlin- вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 20:36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А что, атрибуты могут быть не только у блоков?
hwd вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 20:49
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Атрибуты могут быть на чертеже и сами по себе, без блока. Правда какая в них в таком случае польза я не знаю.
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 21:03
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память - это будет именно блок, просто он состоит из одного только атрибута, иначе его не "поюзаешь" толком...
hwd вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 21:11
VVA
Инженер LISP
Здесь нужно расставитьточки над i в терминах.
Атрибут (dxf код 0 - ATTRIB) - может быть только в блоке.
Описание атрибута (dxf код 0 - ATTDEF) - выглядит как текст и становится атрибутом только после включения в блок
VVA вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 21:15
#29
TararykovDG
Воронеж
Команда _.attdef создает именно атрибут, который потом можно по желанию включить в блок, но сам атрибут может существовать на чертеже без вхождения блок. Вот его dxf-коды
[Выделить все]
_$ (entget (car (entsel)))
((-1 . <Èìÿ îáúåêòà: 7ed40380>) (0 . "ATTDEF") (330 . <Èìÿ îáúåêòà: 7ed3ecf8>) (5 . "1B0") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 1697.13 611.95 0.0) (40 . 2.5) (1 . "rwerte") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttributeDefinition") (3 . "werqew") (2 . "ATR") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 1))
_$
Это я и имел ввиду, когда говорил что не знаю какая в них в таком случае польза
P. S. Думаю, благодаря VVA все стало ясно, признаю свою не точность в терминах
cadtools
Непрочитано 31.05.2011, 17:55
#30
-mavlin-
В приложенном выше файле пристутствуют именно атрибуты без блоков.
А комманда "извлечение данных" в 2010 Автокаде позволяет сформировать таблицу со свойствами примитивов (это могут быть и блоки и линии и полилини...). А в 2007 есть комманда "извлечение атрибутов", которая формирует таблицу содержащую имя блока, значение выбранных атрибутов, количество этих блоков, а также любые другие их своства на выбор.
-mavlin- вне форума
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel superkot007 Программирование 14 20.10.2011 12:53
Когда надо согласовывать Anton Прочее. Архитектура и строительство 9 15.04.2011 13:44
надо сделать так, чтоб я вогнал куда-то таблицу и Автокад .. Lexa AutoCAD 5 02.05.2006 19:10
