Выбор типа фундамента для металло-каркаса. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор типа фундамента для металло-каркаса.
Непрочитано 26.05.2011, 11:43
Vinco
Следующий вопрос какой выбрать тип фундамента?
Исходные данные:
Снеговой район - 3
Ветровой - 2
Имеем каркас разработанный иностранной фирмой. Трехпролетное здание с пролетами 18м. 2 пролета высокая часть, 1 пролет низкая. Не буду вдаваться в расчетную схему. Но на фундамент под центральную колонну самая невыгодная комбинация выходит следующая:
N=-11,3т (да да, все так и есть - отрыв)
Qx=15т
Qy=12,7т
My=85т*м
для достоверности выкладываю базу. Обратите внимание на количество и диаметр болтов
[IMG]http://i035.***********/1105/a0/f4076b5a381at.jpg[/IMG]
Забыл сказать про грунты: просадочный суглинок первого типа с хорошим начальным просадочным давлением 0,2Мпа
ниже суглинок твердый
Последний раз редактировалось Vinco, 26.05.2011 в 15:23.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 17:00
Vinco
Усилия в кН переводил в тонны. если я напишу 849кН это будет чем-то отличаться от округленных 87т?
Vinco вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 11:19
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Vinco Посмотреть сообщение
Это связевая колонна при дествии ветра. Если говорить о связях то в одной колонне мы получаем пригруз, в другой отрыв. И связевое вертикальное усилие ВЫШЕ чем вертикальная по данному сочетанию = отрыв.
Да, это похоже на правду, но вот величина этого отрывающего усилия наверняка завышена (с точки зрения нашего СНиП 2.01.07).
Я схему не прогонял. А точно коньковый узел жесткий?
Советую подумать насчет растяжек между фундаментами для восприятия поперечных сил. Еще и по расчету на сдвиг, наверное, проблемы?
А вообще, схема идиотская. Заказчик, сэкономив на каркасе (и то, вряд ли) проиграет на фундаментах. У них, иноверцев, ИМХО, схема работы такая - свою надземную конструкцию они вылизывают чтобы выгодней её продать, а что там с подземной частью получится - не их проблемы.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 11:24
Vinco
Так и есть инженер, который считал каркас сказал что с такой схемой они сэкономили много металла, а на мой вопрос а как же мои 6 метровые фундаменты мягко говоря сказал что это не его проблемы
Применял затяжки между отдельно стоящими фундаментами 1 раз, но тогда были существенные поперечные силы порядка 50-60т.
Здесь же поперечные силы не такие большие... А насколько растяжки могут погасить момент?
Еще вопрос если рассматривать монолитную плиту в качестве фундамента соединяющую все эти жестко защемленные колонны, то о сдвиге то не может быть и речи, потому как там площадь получается порядка 100м2 Или я что-то не правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Vinco, 31.05.2011 в 11:31.
Vinco вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 12:48
Клименко Ярослав
Ну да, момент по идее не погасят. Но всё же, хотя бы кое-что, в уровне подошвы и от Q=15т момент приличный придет. Хотя, конечно, овчинка должна стоить выделки.
Ну да, какой уж тут сдвиг.
Непрочитано 31.05.2011, 14:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По нашим нормам момент наверно получился бы раза в два меньше.
Но раз 85, значит 85. Попробуйте вытянутый фундамент:
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 14:24
Vinco
Идея такие фундаменты делать меня конечно посещала, но обычно соотношение сторон рекомендуют делать 1:1,7 максимум, у Вас на первый взгляд около 2,5. Хотя за идею спасибо. А вот на рисуночке фундамент, который справа, очень интересно выполнен. Как его посчитать? Ни разу с такими не сталкивался.
Vinco вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 14:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...фундамент, который справа, очень интересно выполнен. Как его посчитать? Ни разу с такими не сталкивался.
1. Наверно, так же, как и прямоугольный цельный. Просто W для давлений посчитать отн. общего центра.
2. Или даже принять, что каждая пята работает самостоятельно, т.е. эпюру давления под пятаком принять прямоугольной. И даже возможно предпринять некие конструктивные меры для "разделения" пят от "ростверка".
3. И хорошо заармировать "ростверк".
Обычно заказчику не нравится большая кубатура.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 14:55
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
А каков у вас шаг колонн в продольном направлении?
Surely вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 14:05
#29
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Наверное, проектировщик подстраховался на случай возможной сильной осадки центральной колонны(ну , и наверное, подстраховался).
Для себя я нашел только это объяснение.
Не буду ничего утверждать без расчета по еврокоду(не считал я в нем, всех тонкостей не знаю), но даже с такими коэффициентами запаса такой момент не получается.
Запас, конечно, это не плохо.
Surely,
6 метров
Semvad вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 14:50
#30
speectre
Если здание строится в России, то надо все пересчитывать на наши нормы, на наши коэффициенты. Сам с этим не раз сталкивался.
Еще вопросик, а зачем столько болтов? Они держат порядка 520 т, а таких нагрузок у вас нет, да и как сказали, и быть не может.
И мне кажется у вас что-то неправильно в расчетной схеме. Где момент в средней колонне? Оба узла жесткие, а момент только в основании.
Последний раз редактировалось speectre, 03.06.2011 в 15:39.
speectre вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 23:09
#31
Vinco
Сообщение от speectre Посмотреть сообщение
Ответ иностранного инженера - "так получилось по расчету"
Vinco вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 00:03
#32
LORD9999
speectre какие 520 тонн???.....
LORD9999 вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 13:49
#33
speectre
Сообщение от LORD9999 Посмотреть сообщение
30 болтов диаметра 30, с расчетным сопротивлением на срез и на растяжение класса 5.8 2000 кг/см2 каждый. 2000х1.5х1.5х3.14х30=423900 кг. Вот от сюда и получается.
Vinco, попробуйте улечить иностранного проектировщика в ошибке перед заказчиком. Не я один считаю, что у него ошибка. Объясните всю ситуацию, что получается слишком большой расход бетона. И получите лавры славы себе)))
Последний раз редактировалось speectre, 04.06.2011 в 13:55.
speectre вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2011, 15:08
#34
Vinco
Экономия металла >>> экономии бетона
Vinco вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 19:01
#35
LORD9999
НЕ 30 А 24 расчетным сопротивлением на растяжение ФУНД. БОЛТОВ 1450КГ/СМ2(см. ГОСТ....). И. 1БОЛТ =7,5 Т===7,5*24=180Т ПРИ НЕОБХ.-???????
Последний раз редактировалось LORD9999, 04.06.2011 в 22:50.
LORD9999 вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 22:47
#36
LORD9999, не надо злоупотреблять заглавными буквами!
Непрочитано 04.06.2011, 23:28
#37
Nagay
Metal Heart
Киев
Схема вовсе не "идиотская", а довольно часто применяемая в проектах западных компаний, занимающихся БМЗ. Это рама с развитой средней стойкой, которая есть ядром жесткости. Только эта стойка, скорее всего, примыкает шарнирно к ригелю. При указанных значениях сдвиговых усилий затяжки абсолютно не нужны, это только приведет к необоснованному усложнению конструкции и удорожанию, сдвиг спокойно воспринимается правильно запроектированными столбчатыми фундаментами.
Проверить, конечно, можно, если есть время, но то, что иностранцы в проектировании таких рам ой как далеко впереди нас (рамы проектируются с учетом образования пластических шарниров, что приводит к значительной экономии металла - как вам цифра 20-22кг/м2???) - это факт.
Nagay вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 02:10
#38
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Разговоры не о чем я просто неделю занят был - не ваше же только вопросы разбирать - дай нагрузки с покрытия по схеме которую сбрасывал - потом будем говорить об отрыве (неделя прошла - ничего не изменилось)
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 20:05
#39
Колян Коляныч
1)я бы постарался убедить на сваи.
2)иначе отдельностоящие.
стоимость арматуры в ленте и плите больше выйдет, чем в (1) и (2)
Удивляюсь спору о нагрузках. Постоянно работаю с инофирмами, и никогда не спорю с заданными нагрузками. Правда иногда добавляю на защиту от дурака (ну не могут буржуи предусмотреть специфику "нашерашевской" работы). Считаю попытку доказать неправоту нагружения битозанимательством ИМХО =) Может буржуи в цехе на колонны еще и трубопроводы навешали. Поставка конструкций "от фирмы", и чертежей КМ на деталировку не предвидится, как я понял...
Предлагаю решить конкретно по вопросу о фундаменте, исходя из заданных условий
Есть нагрузки, надо выбрать самый экономичный вариант. По предложенному, интересен вариант Ильнура, правда правый вариант считаю непрактичным из-за усложнения монтажа-демонтажа опалубки, а делать несъемную - удорожание. А то что вытянутый, так что в этом плохого? коэф. соотношения сторон для стандартки, а тут конкретная задача. Приходилось и "корабли" делать 20х2м (межпутье например)
Как-то так...
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 00:34
#40
Клименко Ярослав
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Вот именно, что скорее всего шарнирно. А в том виде, как она представлена была автором...
В любом случае - а что хорошего в такой "не идиотской" схеме?
Пластические шарниры?
Безусловно. Я просто предложил, для поддержания разговора.
Сообщение от Колян Коляныч Посмотреть сообщение
А вот мне приходилось работать с одной "инофирмой". Они не совсем представляли нашу методику образования снегового мешка. Вернее, совсем ее не представляли. В связи с этим возникали некоторые проблемы с недостаточностью несущей способности согласно нашим нормам.
Так что вывод один - делать свои расчеты каркаса. Всё равно же "привязывать" импортный проект.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Выбор фундамента AL101 Основания и фундаменты 12 24.12.2012 12:27
