Необычный рамно-связевый каркас - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необычный рамно-связевый каркас
Непрочитано 26.05.2011, 13:54
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Уважаемые форумчане! Передо мной стоит задача: запроектировать небольшой ТЦ. Сетка колонн 6х9, 32х45м. рамно-связевой каркас. Перекрытие - пустотные плиты. Так как опыта у меня маловато, решил обратиться к Вам за помощью.
Предложил заказчику вариант "1" с портальными связями в каждм ряду, но связи в торговом зале ставить не хочет. Имеет ли право на жизнь вариант "2" (Горизонт. усилия от ветра воспр. жесткий диск перекрытия благодаря горизонтальным связям и передает их на вертикальные связи по краям здания)?
DWG 2007
Чертеж2.dwg (114.2 Кб, 2956 просмотров)
Непрочитано 07.06.2011, 11:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
покрытие становится геометрически неизменяемым
На Вашем 2-м фото покрытие легкоизменяемое в плане. Может там еще недомонтиовано?
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 21:41
viqa
проектировщик
беларусь
угу, когда фоткала на земле лежали может в фотошопе прикрутить, чтоб не ездить снимать готовое
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Еще один вопрос - по поводу расчетной длины колонн из плоскости рамы
при наличие вертикальных связей и распорок (их функцию могут выполнять балки перекрытия) расчетная длина = высоте этажа
viqa вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 08:57
Yeldes
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Нужно запроектировать спортзал 24х42 метра, шаг колонн в продольной направлении 6 метров. Пролет 24 метра перекрываю фермой. Вопрос заключается в следующем: какое закрепление колонны с фундаментом и ригелем лучше всего принять? Есть сейсмика 8 баллов.
И еще такой вопрос))) Если я принимаю жесткое защемление колонны в фундамент и шарнирное с ригелем, потом завязываю покрытие создавая жесткий диск, потом делаю связи по торцам здания создавая снова жесктие диски по торцам, то можно рассматривать колонну как защемленную в фундамент и шарнирно неподвижную вверху?
Последний раз редактировалось Yeldes, 20.06.2011 в 09:15.
Yeldes вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 11:53
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Yeldes Посмотреть сообщение
Так сходу Вам никто не скажет - окончательное решение может быть принято только на основе анализа кучи факторов и, возможно, сравнения вариантов. Однако, чаще всего применяется все-же традиционная схема: жесткое защемление в фундаменте и шарнирное опирание фермы в рамной плоскости и шарнирное опирание в продольном направлении + связи по колоннам.
Этот вопрос освещается в пункте 4.2.4 СП 16.13330.2011 (3-й абзац).
Последний раз редактировалось IBZ, 20.06.2011 в 11:58.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 14:18
parabellum762
могут быть варианты, я пару магазинов сделала вообще без вертикальных связей, горизонтальные по периметру покрытия
жестко!
parabellum762 вне форума
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Связевый каркас решетчатая балка Рамиль Архитектура 2 16.06.2010 16:31
Для каких целей металлический каркас выполняется рамным в продольном направлении, связевый в поперечном направлении?? Caleb Металлические конструкции 8 21.05.2010 18:07
Каркас этажерочного типа Коуш Конструкции зданий и сооружений 3 14.03.2010 17:04
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 3 29.07.2008 10:58
