Каркасное строительство малоэтажных домов из дерева - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркасное строительство малоэтажных домов из дерева
Непрочитано 26.05.2011, 15:02
mixacb
Уважаемые проектировщики помогите с метериалом по каркасному домостроительстве из дерева. Интерисует рабочий проект каркасника. ГОСТы, СНиПы и прочая литература. Отозвавшимся спасибо!!!
Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых
Непрочитано 10.06.2011, 11:34
Alphawell
Сообщение от Николевич Посмотреть сообщение
Доберусь с коммандировки домой - "накидаю" всякого...
Оставь электронный адрес...
А будьте любезны и мне тоже всякого alphawell[at]mail.ru
Alphawell вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 11:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Фактически - основной документ
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 06:52
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
http://dwg.ru/dnl/9057
http://dwg.ru/dnl/8512
http://dwg.ru/dnl/8055
http://dwg.ru/dnl/9140
http://dwg.ru/dnl/3515
Накидал по-быстрому, уж простите...
+ пара новых книг в Download выложу - немалые по объему, для вложений не годяться...
Остальное нужно просмотреть, на наличие на сайте, - и выложу... потом...
http://dwg.ru/dnl/9641
http://dwg.ru/dnl/9640
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Последний раз редактировалось Николаевич, 16.06.2011 в 21:21.
Николаевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 11:53
mixacb
мне очень интерестно!!!! если утеплитель (минвата) имеет ширину 600 мм, то шаг стоек принимать (сечение 150х50) какой? 650мм по осям стоек? или ?
mixacb вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 12:05
KoDmAn
54>04
Сообщение от mixacb Посмотреть сообщение
625 (по осям) исходя из ширины OSB
KoDmAn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 16:16
mixacb
что значит из ширины OSB?
mixacb вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 20:02
parabellum762
Есть минвата. Она мягкая. Сжал децл - и можно впихать в проем, менее широкий чем сама минвата. А есть ОСП - ориентированно-стружечная плита (по буржуйски OSB). Она, $уk@, твердая. И выпускают её не любой ширины. Стандартный размер - 2440х1220. Если опирать такую плиту на три бруска, то между осями брусков должно быть 1220/2 = 610. 625мм KoDmAn написал, видимо, исходя из запаса какого-то.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 23:20
mixacb
а интерестно? впихнуть между стойками минвату шириной 600 мм в проем 560 мм на 50 мм меньше, чем плита минваты, что с ней будет? и еще со временем минвата не теряет свои свойства физические:усадка , например,?
mixacb вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 23:56
#29
squicko
дома строю
Самара
Завтра на работу выйду выложу в днл свой альбом узлов.
squicko вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 00:03
#30
vanAvera
Инженер
Питер
Производители минваты крайне не рекомендуют так впихивать.
vanAvera вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 06:31
#31
parabellum762
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Правда? А я наоборот, видел чертежи (уважаемого мной Росжелдорпроекта) где стойки идут с шагом 600 по осям....
Непрочитано 26.07.2011, 07:13
#32
Axe-d
иллюстратор
Какие производители?
Лайт баттс, наоборот, выпускается чуть более мягким по бокам, чтобы плиту можно было смять и "впихнуть".
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 11:43
#33
Зяблик
Металлостроительство
mixacb
При смятии минплиты, в этих местах изменяются её теплотехнические показатели в худшую сторону, а в итоге - промерзание ...
Так что это не производители не рекомендуют, а нельзя по расчёту. И усадку даёт минплита со временем ... , и, соответственно, проблема стыков тоже возникает.
Уточните по каталогу размеры выпускаемых плит и соответственно подбирайте шаг стоек.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 12:55
#34
mixacb
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
mixacb
а как же плиты осб?
mixacb вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 13:16
#35
parabellum762
а можно то же самое, но в цифрах? На сколько там процентов изменится теплопроводность, на сколько мм в итоге сдвинется точка росы и т.п.
Ни на что существенное это смятие не повлияет. Деревянные стойки, например. У них теплотехнические свойства, ясен пень, сильно отличаются от ваты.
И чо? не ставить стоек? А стальные стойки как хорошо холод пропускают, представляете? И что - вокруг них все везде промерзает?
Непрочитано 26.07.2011, 13:23
#36
Axe-d
иллюстратор
mixacb
развели тут страху на собственных додумках.
Читаем отсюда:
ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС® с технологией Флекси – лёгкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.
Главной особенностью этих плит является использование уникальной Технологии Флекси - один край плиты имеет способность поджиматься и разжиматься, т.е. пружинить, благодаря чему облегчается установка материала в конструкции на деревянном или металлическом каркасе.
Этот край располагается с длинной стороны плиты (1000 мм), ширина самой кромки составляет 50 мм. Флексированный край промаркирован с торца плиты...
...ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС® с технологией Флекси плотно примыкает к конструкции без образования щелей. В помещении сохраняется комфортная температура и не образуются сквозняки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 13:28
#37
KoDmAn
54>04
Нет. Все правильно: шаг стоек = 1/2 ширины плиты. Но я работал только с OSB-3 Bolderaja, а она габаритами 2500*1250. Плиты - стык в стык. Расширительный зазор делал после проходом по стыку циркуляркой.
KoDmAn вне форума
Расчёт и технология возведения каркасных домов... Юрий_87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.12.2010 01:11
